Linda (lindap89) oud: AX 1.1 TGE, nieuw: Suzuki Ignis 1.3
Holländer
Re: Linda (lindap89) Citroën AX 1.1 TGE E2 1993 (ofwel "Sunn
Post by Holländer »
Trok de auto ook naar boven/beneden aan de achterkant toen je weg wilde rijden? als dat het geval is zal je (hand)rem misschien vastzitten achter. Dat heb ik al met meerdere axjes gehad. Maar als je dan eens goed gas geeft "schiet" die vaak wel los.
Succes met het oplossen!
lindap89
Post by lindap89 »
Holländer wrote:Trok de auto ook naar boven/beneden aan de achterkant toen je weg wilde rijden? als dat het geval is zal je (hand)rem misschien vastzitten achter. Dat heb ik al met meerdere axjes gehad. Maar als je dan eens goed gas geeft "schiet" die vaak wel los.
Ja; de auto trekt naar boven/beneden, hij "stijgt" echt op zegmaar, zeker de rechterkant; voelt ook alsof de handrem vast zit. Maar hoe kan dat, want die gebruik ik nooit?
Het was al eerder (2x; toen dacht ik dat er gewoon iets achter m'n wielen lag), maar het wordt steeds erger!
Heb al wel gehad, misschien dat dat t begin was, dat ik voor m'n gevoel de rem iets te diep in kon trappen.
Nu vermoed ik daarom iets met de remmen achter, of toch een schokbreker.
Hoe kan ik hierachter komen? Gewoon opkrikken en het wiel eraf, de boel eens bekijken?
Overigens met lampen wisselen, zag ik dat er aan de linkerkant voor, een klein zwart stekkertje los hing... Waar is die eigenlijk van? Kon ook niet echt een bevestigingspunt vinden, maar hij heeft volgens mij wel vastgezeten want hij is niet vuil).
De losse grotere stekker aan de andere kant is van de ECU, dat weet ik inmiddels :)
Weer op zoek naar Citroën
lindap89 wrote:Ja; de auto trekt naar boven/beneden, hij "stijgt" echt op zegmaar, zeker de rechterkant; voelt ook alsof de handrem vast zit. Maar hoe kan dat, want die gebruik ik nooit?
Ik krijg dan toch wel heeeeel sterk de indruk dat een gedeelte van de remschoen los zit of los heeft gelaten.
Dat is niet goed.
Is het bekend wanneer deze voor het laatst vervangen zijn?
Dan gaat je remtrommel er van binnen zo uit zien: klik!
En het hoort er zo uit te zien: klik!
Dat kleine zwarte stekkertje hoort zo.
Zit er waarschijnlijk aan de andere kant ook zo.
lindap89
Re:
Post by lindap89 »
Dat is niet goed.
Dat vermoeden wij nu ook; hier thuis even kort over gehad en naar gekeken, en het wiel rechtsachter zit inderdaad compleet vast! Dus we gaan maar even de remmen uit elkaar halen, en meteen de andere kant nakijken. Ik heb ook geen idee wanneer het voor het laatst vervangen is, waarschijnlijk nooit (en er staat nu bijna een ton op de teller!)
Ach, wordt wel weer opgelost en leer ik van :)
Hoop alleen dat t niet een al te duur grapje wordt (als aankomend student met 2 parttime bijbaantjes...); ook al geef ik echt ontzettend veel om m'n auto...
lausteen
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lausteen »
Voor 50 euro moet je wel een setje remschoenen en montagekitje kunnen regelen :) Als je remcilinders lek zijn wordt het nog ietsje duurder, maar dat hoeft nu niet perse het geval te zijn.
Bij de naam "Sunny" moet ik altijd aan het liedje denken.
Wat ook erg mooi bij jou AX past:
Link
lindap89
Post by lindap89 »
Klopt; idd remschoenen op ;)
Fotootje...
vraag Cindy citrocin even voor een prijs van een remschoensetje er kwam laatst wat interessants voorbij
DorgersGTI16
Post by DorgersGTI16 »
@ Linda,
ik heb ook nog een setje blokken te koop staan en die passen ook gewoon op jou wagen
MVG Dennis Orgers
lindap89
Post by lindap89 »
Tnx voor de tips, maar is niet meer nodig ;) Heb zelf al een setje nieuwe remschoenen gehaald en komen er binnenkort onder
lindap89
Post by lindap89 »
Dit nummer past overigens nog het beste bij Sunny vind ikzelf
Link
The Beatles met "Here comes the sun" :)
lindap89
Post by lindap89 »
Yess! Remschoenen zijn vervangen (maandag) en omdat ik ook de stelbout binnen had,
Misschien zie je t al, maar met ...
:love7:
dat klinkt alsof je rem vast zit Lin.. remvoering los oid..
trommeltje eraf pakken (zei hij alsof het 10sec werk was) en voeringen vervangen zal wslijk de enige oplossing zijn!
niet mee gaan rijden, als hij echt vastslaat wil je niet daarna moeten vertellen hoe je aan die nekband komt..
lindap89
Post by lindap89 »
q01z wrote:dat klinkt alsof je rem vast zit Lin.. remvoering los oid..
Klopt, maar tnx :)
mmm ik reageer ook weer es op iets hoor.. blijkt het al een half jaar opgelost!
lindap89
Post by lindap89 »
q01z wrote:mmm ik reageer ook weer es op iets hoor.. blijkt het al een half jaar opgelost!
Hee, het geeft niet :); echt enorm bedankt voor je tip :), ben er echt blij mee, want is echt een mooie korte en bondige uitleg van wat er precies aan de hand was, mooi verwoord :D (Y)
En bovendien had het ook heel goed gekund dat t niet zo bizar snel opgelost was; nu toevallig met 3 dagen ofzo al :shock: ! Daar heb ik echt geluk mee gehad! ;)
Mijn reply op jouw post was mede daarom gewoon niet echt handig :oops:, kwam misschien een beetje bot over; echt sorry daarvoor!
lindap89
Post by lindap89 »
Bij deze wens ik iedereen een prettige jaarwisseling, en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! :D (Y)
Met heel veel succes, AX-plezier en gezelligheid :)
Sunny en ik gaan in ieder geval met km standje 100.000 gepasseerd 2012 in ;)
Jij ook een goeie wisseling ;)
lindap89
Post by lindap89 »
YESS! Zo blij met weer 4 originele AX wieldoppen die hetzelfde zijn :) Jullie zien t op de meeting wel en foto's volgen mogelijk ook nog, want ben nog niet helemaal klaar daarmee ;) :D
Spitfire
Post by Spitfire »
I like yellow !
Ax is der wel op voorruit gegaan.
Alles of niks
