Re: AlexanderB AX 1.5D [Verf!]
Lekker bexig Alexander, jammer van de tegenslagen. Het gaat nooit helemaal soepel...
De dikke pin waar het slot omheen valt, kan je afstellen.
Die kun je losdraaien en een beetje verschuiven tot dat de deur goed dichtvalt.
Oke.. ja, die had ik dr af gehaald voor het spuiten, en toen kwam ik dr achter dat de deur op de dorpel loopt en bovenaan tegen het frame.. Maar als ik die terugschroef is alles weer goed, dus dat ga ik straks ff doen..
Oh, en dan zat ie standaard te laag, want hij liep voor het spuiten dus ook op diezelfde plekken aan..
Ik kan me overigens niet herinneren dat de deur in de witte koets ooit heeft aangelopen, doordat de deur te laag hing. Daar zou ik me na 2x aanlopen bij dichtdoen al dusdanig aan ge-ergerd hebben dat ik dat terstond had verholpen.
Wèl is het mogelijk dat de deur bij het dichtdoen onderaan behoorlijk ver naar binnen doordrukt en het hoekje daarmee net wel schaaft.
Maar man, man, wat een boel tegenslagen...
Positieve kant van de gespatte achterklep: je kunt er nu wèl meteen groen getint glas in zetten.
Beide koetsen hebben hetzelfde euvel..
Dat kan ik beaamen, raam van een achterklep halen is nagenoeg ondoenlijk! Maar waarom zet je niet gewoon de hele klep over? kwestie van verven enAlexanderB wrote:achterraam van de donorklep afhalen zal ook geen succes worden, zit met kit vast begreep ik..
Verder goed bezig!
Ik wil mn origineel-witte klep houden
(en ik heb mn nummerplaat vastgeplakt, en nu ie eenmaal vast zit, denk ik niet dat ie dr ooit nog af gaat..)
Zo, helaas was de brug bezet, anders had de motor er waarschijnlijk vandaag al in gezeten
In plaats daar van ben ik verder gegaan met alles in elkaar zetten.. Isolatiemat zit weer terug op het schutbord, motorkap zit er weer op, en het hele brandstofsysteem is in orde gemaakt. Als het goed is lekt de tankdop nou ook niet meer in bochten.. hoop ik..
Verder de voor-kabelboom geinstalleerd.
Als het even meezit kan ie morgen rijdend mee naar huis..
Da's nog een progressie!
Hm, ik kan mn antenne en mn ruitenwisser nergens vinden.. Ja, ze moeten ergens daar liggen, maar.. waar?
Nog ff bij de Davo's wat plastic clips besteld..
Vanavond blok dr in, als t aan mij ligt..
Jammer dat ik dr niet ff eerder over nagedacht had, dan had ik het front kunnen ombouwen tot uitneembaar, dan was het een eitje geweest om m dr in te hangen zonder brug zelfs.. mja, kan later ook nog wel eens..
gaat goed vooruit
Aan een uitneembaar front heb ik ook nog gedacht, maar volgens mij is dat niet zo makkelijk als gedacht.
Ik steek mn motorblokken altijd zonder kraan of brug. Gewoon de koets hoog opkrikken, het blok eronder zetten, en dan de koets terug zakken en de motorsteunen aansluiten. Gaat goed zo
I know, maar met brug is eenvoudiger natuurlijk.. Als de brug weer bezet is, ga ik dat wel zo doen ja..
volgens mij valt t juist wel mee.. fromt zit niet zo heel heel vast, 1 puntlasje bovenaan, 3 of 4 langs de rand onder de koplamp, een paar bij de bumpersteun, en 3 ofzo bij het sleepoog..
Ideetjes:
Geen stripe
Rubber stootrand
GTI stripe met GT-D dr op..
Ideetjes:
Geen stripe
Rubber stootrand
Hmmm... Zwarte skirts èn die zwarte rand zoals op de middelste foto staat wel èrg veT!!
Ik vind zelf de onderste foto de gaafste...!
Ik ook, GT-D klinkt wel origineel
GTD... Hm... Wil je écht rondrijden met iets wat ook op een Volkswagen (kots) Golf (nog harder kots) te lezen is?
GTD, sowieso omdat je de binnenkant gewoon als een GT/GTI wilt uitvoeren
