Johannus (AX GTI - DS3 e-HDI92)
Re: Johannus - AX First 1.4 - It's Alive!!! [video p47]
Hoe heb je de slang op je oilcatch gemonteerd? Hou je er rekening mee dat hij ook zijn druk kwijt moet kunnen?
Ziet er verder goed uit, lekker bezig (Y)
Hetzelfde als bij mijn 1.1, veel druk staat daar niet op, heb dat toen nog met mijn oom in de Citroën garage gecheckt.
Je carterontluchting zit er juist om de druk kwijt te kunnen raken. Enkel vanuit mileuoogpunt wordt het je inlaat ingeblazen. Als die nu afgesloten in een fles zit, dan kan die zijn druk niet kwijt. Die druk gaat een andere weg zoeken om weg te kunnen en dat kan een aardige smeerzooi gaan geven.
Ja, dat snap ik, maar die druk is niet enorm hoog, slang is dunner dan de fleshals en de slang hangt er een heel stuk in, druk kan weg uit de halsopening. Heeft anderhalf jaar bij mijn 1.1 prima gewerkt zo
joop
Post by joop »
+2 pk catchtank beugeltje.
Dinsdag die remmen goed ontluchten en vlammen maar!
Re: Johannus - AX GTI 1.4 - Eerste meters!!! [video p49]
Ben je de uitlaat vergeten of moet die nog?
Maar wat ziet hij er goed uit nou moet je hem zeker weer opnieuw verlagen?
Losroyos wrote:Ben je de uitlaat vergeten of moet die nog?
Uitlaat moet inderdaad nog, heb er nu tijdelijk de brulpijp onder zitten, maar die moet echt door de standaarddemper vervangen worden.
Opnieuw verlagen zal niet nodig zijn denk ik...
8)
goed bezig Johan! je pakt het goed en grondig aan zo te zien :)
ding klinkt wel heerlijk als een tractor.. als je had gezegd dat er geen uitlaat onder zit had ik het eerder geloofd!
overigens vind ik persoonlijk de GTI velgen erg bruut staan onder jouw wagen! witte (panda) GTI is stiekem het mooist... die deurschelpjes maken het wel af.. nu je raamranden nog ff spuiten he!
q01z wrote:goed bezig Johan! je pakt het goed en grondig aan zo te zien :)
Klopt ook, in het filmpje zit er nog geen uitlaat onder, alleen downpipe... Maar dat was niet te doen, dus hebben we daarna de herriepijp eronder gezet, maar dat is dus tijdelijk...
Raamranden spuiten? die vind ik juist wel relaxed in het zwart :)
Moet zelf ook zeggen dat de GTI velgen minder tegenvallen dan verwacht ;)
randen zwart! maar iets nieuwer zwart ;) of is dat optisch?
velgen zijn mooi :)
q01z wrote:randen zwart! maar iets nieuwer zwart ;) of is dat optisch?
velgen zijn mooi :)
Das denk ik optisch, raamranden zijn naar mijn zin zwart genoeg nog :)
Verder doe ik morgen wel even het foto verslagje van de afgelopen 2 dagen, hier alvast de samenvatting:
Gisteren:
-Remmen ontlucht, eerste meters zonder pijp, oorverdovend.... letterlijk ;)
-Wiel liep aan in de kas achter, niks dat de slijptol niet op kon lossen
-Skirt aan de bijrijderskant verloren doordat het voorwiel ertegen kwam, is wel te fixen
-Raar *kloeink* geluid bij optrekken en afremmen op de motor, komt door kantelen van blok
Vandaag:
-Motorsteun bleek oorzaak van geluik, is nu opgelost :D
-Auto rijdt helemaal goed, moet alleen uitgelijnd worden
-Toerenteller gefixt :D
-Alle moeren en bouten nagetroken na eerste echte proefrit
-Olie catch tankje van extra ontluchtingsgaten voorzien (toch maar het zekere voor het onzekere)
-Benzine pomp vervangen, motor hield inderdaad in met de 1.1 pomp ;)
-Startknop weer gefixt :)
Bewijs dat toerenteller en startknop het nu weer doen:
Link
:music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music :music
Holländer
Post by Holländer »
Heel nice! ook vet met het LEDje wat groen gaat branden als je kan starten! echt heel vet!
Eergisteren:
Remmen ontluchten....
...doe je zo! ;)
Toen had ie weer een bumper...
...maar niet meer alle skirts :(
Tijd om die van Joop eens op de brug te zetten...
...en een klein beetje aan roest behandeling te doen.
Gisteren:
Joop draait even de klokken terug ;)
Klokkenspel op tafel, toerenteller werkt niet :(
Reden, iets met wel of niet DIS en aanpassingen e.d. in ieder geval werkt het linkse printje wat in mijn 1.1 met verdelerkap ook prima werkte wel (met weerstanden, zonder diode of transistor) en het printje rechts wat eigenlijk voor DIS bedoeld zou moeten zijn doet niks...
Dashboard eruit, startknop los, klaar om alles weer in te gaan bouwen.
Nog even een nieuw stuurkapje erop dat niet is afgebroken :D
Daarna alle bouten van het GTI onderstel met droplinks nog maar eens even natrekken...
...en klaar voor de eerste echte proefrit :)
Post by Bas_S »
Gaaf, nu een burnout filmpje! :twisted: :music
WIJ WILLEN BEGRENZERS HOREN!
Holländer
Post by Holländer »
nogmaals, heel vet! en nu filmpjes posten inderdaad!
