Michel Bats aka MBa@NL (AX Plaisir U9 '91, AX 14 TRS U9 '90)
chrono wrote:[img]http://uploadjefoto.axclub.nl/2009/2009 ... 48.JPG[img]
[img]http://uploadjefoto.axclub.nl/2009/2009 ... 78.JPG[img]
[img]http://uploadjefoto.axclub.nl/2009/2009 ... 81.jpg[img]
Geest verwanten?
De lna is van eurocitro 2009
de c3 is naar het schijnt van pedro....
Die C3 is een photoshop en was bekend bij me maar die LNA is nieuw voor me en wat is die gaaf gedaan :D
Momenteel ligt er al een GT dashboard klaar (welke helaas bovenop gescheurd is en dus is een tweede examplaar ook alweer geregeld) maar vandaag begonnen met een gister binnengekomen pakketje.
Een standaard AX GT tellerbak had mij net iets te weinig meters dus heb ik maar gekozen voor iets anders... op het eerst gezicht leek het te passen als ik twee ophangpuntjes weg zou halen en misschien nog verplaatsen maar met het in het dashboard laten zakken van de tellerbak en het raamwerk wat er voor hoort was het buiten de vloek toch doodstil... het glas bleem een slordige 2,5 cm te kort te zijn...
Na wat geklooi en gehannes met een standaard GT tellerbak besloten om die op te offeren en daar het glas van te nemen, een randje vanaf halen, zwart maken en aan de bovenzijde er tegenaan leggen.
Nu alleen nog een keer het tunnelbakje verbouwen om hier netjes een volt en ampere meter in te bouwen. Dit worden twee losse 52 mm meters om toch nog het idee van losse meters te krijgen zoals dat in een VISA CHRONO zit.
Een BX tellerbak :) Ziet er goed uit Michel, zit zeker nog wel het nodige aansluitwerk in.
Zoals op MSN al gezegd.... Cooooool!
Is geen BX bak Jan, 205 GTI! :P
Bossie wrote:Een BX tellerbak :) Ziet er goed uit Michel, zit zeker nog wel het nodige aansluitwerk in.
De stekker komen gelukkig allemaal overeen, het is alleen nog even uitzoeken of alles op dezelfde plek zit maar daar hebben we dan weer schema's voor dus dat moet wel goedkomen :)
Punaxio wrote:Zoals op MSN al gezegd.... Cooooool!
Grote kans dat die hetzelfde is als de BX 1.9 16v modellen. Onderstaande is uit een type zonder olie peil- en temperatuurmeter.
[img]http://www.techniek.citroenbx.nl/techni ... 04.jpg[img]
De meters zijn redelijk gelijk al zijn bij de BX de plaatjes en pictogrammen iets anders van vorm...
dit is die van de bx 16v,
zelfde metertjes, ander lettertype :)
enneh,
ik vind 'm wel heel mooi Michel :) Wordt leuk! :)
En nog een verschil tussen een BX en een 205 bak zie ik nu. Die van een 205 heeft oranje kleurig licht en van een BX groen. Moet toch wel zeggen dat groen kleurig wat moderner oogt maar dat oranje past toch iets meer in de tijdgeest van m'n CHRONO :)
GAAF!!! Wel erg veel metertjes hoor! :)
Ben wel benieuwd naar jouw paneel met lampjes aan Michel :)
Ik ben benieuwd hoe het straks werkt en hoeveel tijd het gekost heeft. Ik vind het ook een erg leuk projectje :) Waarschijnlijk ook allemaal wat beter afleesbaar dan de originele (vooral de controlelampjes van het dim- en grootlicht)
Zal vanmiddag eens spanning zetten op alle lampjes, ben zelf ook wel benieuwd eigenlijk...
enneh, meer meters = meer mooi hoor :)
Hee, die tellerbak heb ik ook :D!
Als je draadschema's moet hebben of fotos van de stekkers, geef maar gil michel!!!
Leuk idee, 205 bak is idd redelijk compleet qua meters ;)
Speederdd
Post by Speederdd »
leuk project, hier ook wat info over de aansluitingen (wel in't frans).
Zo een tellerbak heb ik ook staan, maar 't staat ver beneden op de to do lijst :oops:
leuk tellerproject!
Dat is wel mooi als alles werkend is zometeen, maar met je vader z'n expertise moet dat vast gaan lukken!
Hij heeft zelf vast genoeg expertise, en ben alleen benieuwd hoe dat zit met sensoren. Zijn vast niet universeel, of wel dan?
