K*T, dus uiteindelijk met de C1 van mijn moeder op vakantie geweest...
Johannus (AX GTI - DS3 e-HDI92)
Re: Johan aka Johannus (AX 1.1 First '91, AX 1.4 GTI '96)
En toen gingen we op vakantie, even vloeistoffen check op de ochtend van vertrek, auto was al ingeladen...
En het project is van start
Vanochtend voor het laatst een stukje gereden in de AX.
Met de bijgeleverde Group N chip liep ie nog beter! (er zat een gewone standaard GTI ecu in de AX)
en toen besloten dat het tijd werd om aan het werk te gaan
Hoopje onderderlen dat niet echt meer gered kon/hoeft te worden.
Zo staat de AX er nu bij (motorkap zit er wel weer op tegen regen)
Blokje is losgekoppeld en klaar om eruit gelepeld te worden
Paste dit ook achter de AX?Johannus wrote:Vandaag de brug op wezen halen en naar de kluslocatie gebracht...
AX 1.1i Volcane Rood
Beginnen met het inslaan van een goede en verantwoorde lunch
Onderdelen ophalen
Donor-AX nog verder strippen, terwijl de witte ongeduldig staat te wachten...
Dan de brug maar vast op maat maken voor een AX
En weer vast lassen...
En nu helemaal klaar om morgen het onderstel en de motor uit de donor te gaan halen:
Laurent wrote:Paste dit ook achter de AX?Johannus wrote:Vandaag de brug op wezen halen en naar de kluslocatie gebracht...
Ik zou, zeker met een brug, het blokje er niet uitlepelen, maar er wat pallets onder leggen, steunen loshalen en dan de ax met de brug omhoog liften.
Mooie locatie alleen pech als het gaat regenen
Ja, dat was ook het plan, dat was (samen met het onderstel) juist de reden om de brug te regelen.Browny wrote:Ik zou, zeker met een brug, het blokje er niet uitlepelen, maar er wat pallets onder leggen, steunen loshalen en dan de AX met de brug omhoog liften.
Ja, regen liever niet!Losroyos wrote:Mooie locatie alleen pech als het gaat regenen
Vandaag weer een heerlijk productief dagje gehad. Flink uren maken zo'n project, maar het is erg leuk om te doen!
Joop is bezig met de meest epische hefboom die een AX ooit gekend heeft
(het lijkt erop alsof hij de auto van de brug probeert te wippen
Maar uiteindelijke hebben we de veerpoten e.d. mooi los!
Tijd om het blok eruit te laten zakken...
Maar op dat moment epische faal... De ketting van de brug kan het niet meer handlen
Hij was niet geknapt, maar erafgelopen omdat ie te slap stond. Dat had weer te maken met een falend lager, dat toen even hersteld is. Is wel even k*tten op zo'n moment, maar na anderhalf uur was de brug weer helemaal gerepareerd en gespannen...
Poging 2 voor het blok leverde meer succes op!
En daar istie dan
Deze AX word verhoogd ipv verlaagd
De rolkooi is gelukkig gebout en niet gelast, daardoor kon ie er netjes in een geheel via de deuropening uit zonder hem te hoeven slopen of slijpen
Eindscore van de dag: een garage vol onderdelen die wachten op de witte AX en een leeg wrak dat afgevoerd kan worden.
En daar istie dan
Re: Johannus - Ombouwproject foto's vanaf Pag. 45
Lekker, stiekem moet ik eigenlijk even komen buurten maar eindhoven is niet echt om de hoek helaas.
Niet om de hoek, maar wel altijd gezellig!
Als er mensen langs willen komen, de koffie staat klaar hè
Helemaal leeg
Speelgoed AX met een touwtje eraan
Bodem inspectie! Waarom?...
Daarom! Iets met de poort van de oprijlaan waar de AX op dit moment staat...
Kwikfit service aanwezig
Laat het strippen maar beginnen
Voorpoten verwijderen
Volgende keer de elektrische ramen maar dicht doen alvorens de accu en kabels te verwijderen...
Lekker bezig Johannus, kan dat allemaal zo gemakkelijk i.c.m. de Keukenafdeling van IKEA Eindhoven? (Ik zat trouwens te denken, Tom Custers, die is toch naar de Keukenafdeling van IKEA Eindhoven gegaan?)
Anyway, prachtig project, heel leuk om te volgen!
Wow. Je AX wordt nou zo snel als dattie er uitziet!
Ehm... even een vraagje ideetje:
Je zegt dat de accu/kabels verwijderd zijn, maar zit je raammechaniek er nog in?
Misschien kun je het motortje even direct aan een accu leggen, zodat je raam dicht gaat?
(Is maar een ideetje, geen flauw idee of dat ook werkt bij de raambediening van een AX...)
Hey Marco, dit is prima te combineren als KOZAMastenhose wrote:Lekker bezig Johannus, kan dat allemaal zo gemakkelijk i.c.m. de Keukenafdeling van IKEA Eindhoven? (Ik zat trouwens te denken, Tom Custers, die is toch naar de Keukenafdeling van IKEA Eindhoven gegaan?)
Is wel de bedoeling dat ie er een beetje sneller van wordtWheelnut wrote:Wow. Je AX wordt nou zo snel als dattie er uitziet!
Verder weinig vorderingen gemaakt vandaag... Regen en de sleutel van de garage vergeten...
Gelukkig wel helemaal hersteld van mijn 'ongelukje' van zaterdag
Het leven van een KOZA is geweldig!! Lang geleden ben ik ook zo begonnen, nu alweer heel wat jaartjes FTE'er.Johannus wrote:Hey Marco, dit is prima te combineren als KOZAMastenhose wrote:Lekker bezig Johannus, kan dat allemaal zo gemakkelijk i.c.m. de Keukenafdeling van IKEA Eindhoven? (Ik zat trouwens te denken, Tom Custers, die is toch naar de Keukenafdeling van IKEA Eindhoven gegaan?)
Anyway, prachtig project, heel leuk om te volgen!overdag lekker sleutelen en 's avonds soms naar de blauwe doos. Heb Tom vanavond nog gezien, je krijgt de groeten!
Groeten terug aan Tom, daar heb je een fijne collega aan!
Je project vordert gestaag, tipje: Pak de brug in in bubblewrap, dan kan ie niet beschadigen als je er tegenaan loopt
Ben het gewoon met al je opmerkingen eensMastenhose wrote:Het leven van een KOZA is geweldig!! Lang geleden ben ik ook zo begonnen, nu alweer heel wat jaartjes FTE'er.Johannus wrote:Hey Marco, dit is prima te combineren als KOZAMastenhose wrote:Lekker bezig Johannus, kan dat allemaal zo gemakkelijk i.c.m. de Keukenafdeling van IKEA Eindhoven? (Ik zat trouwens te denken, Tom Custers, die is toch naar de Keukenafdeling van IKEA Eindhoven gegaan?)
Re: Johannus - AX First 0.0 :D
Daar zitten dus die laatste bouten van de draagarmen, wat is haynes toch heerlijk
Zo zag de koelvloeistof eruit, of olie moet ik eigenlijk zeggen...
Achteras eronderuit
Goodridge RVS remleidingen
Blokje eruit halen...
Voor het laatst samen: witte ax en 1.1 blok...
1.1 powerrrrrrr!
en 0.0 power....
Idd een goed tempe en alles ziet er uitstekend uit. Lekker uitgebreid en overzichtelijk geen half werk netjes.
Geen last gehad nog van de regen?
