PeterM
Post by PeterM »
Ah, begin het te snappen.
ten eerste: doe Erik de hartelijke groeten van me, en zeg maar dat ik toch weer met een circuitauto bezig ben (106 Rally S1 met kooi naar 1.6 16V met TB's en megasquirt enz.) en binnenkort wel weer eens zal komen aanwaaien.
Die S1 achteras die Kevin bedoeld staat hier, en is in prima staat.
Wil overigens wel even langskomen met wat ervaringstips over die onderstelverbouwingen en even helpen zoeken bij Erik.
P. :)
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
Kijk, de Peter die van meer weet....
Jij zult er inderdaad wel het een en ander aan ervaring mee hebben.
Zal het er met Erik de Vos eens over hebben of ik gewoon iemand kan komen laten "shoppen" voor de benodigde onderdelen.
Misschien moet ik dat asje toch maar gewoon ff bij je ophalen Peter :roll: Collin krijgt 't echt uit de schappen van de Vos, dat had ik zo niet begrepen :)
collin, als op de 1 of andere gekke manier dat verbrede staal dan de deur uitgaat (doelt op 4gaats onderstel) dan hoor ik het wel, want die velgen zijn vet ! :D
Vanmiddag bij McDean in het Verre Oosten na een bijzonder warme rit in de "Gele Kanarie" van Renard diens K2A motorblok opgehaald.
Ben benieuwd, zal de diverse delen komende week eens wat nader gaan inspecteren.
Zal ook proberen wat meer historische gegevens van het blok te achterhalen, begrijp dat ik daarvoor bij ZX14i moet zijn..., en/of bij TankDriver.
In ieder geval ben ik er erg blij mee!
DuFF wrote:collin, als op de 1 of andere gekke manier dat verbrede staal dan de deur uitgaat (doelt op 4gaats onderstel) dan hoor ik het wel, want die velgen zijn vet ! :D
Dan kan ik je vast melden dat je t.z.t. (als het ooit zo ver komt) voor €300 2 complete sets velgen met banden kunt komen halen.....
1 setje is het verbrede goudkleurige staal met vrijwel nieuwe Uniroyal 195-55-13 banden en het andere is een setje 3 spaaks LM met winterbanden die ook nog heel lang meekunnen....
blok komt idd bij tankie vandaan..
zx1.4i heeft de koppakking destijds vervangen (Sohail dus)
Mooi, dan weet ik er nu dus iets meer van.....
Er zit dus ook een recente D-riem op, maar dat zullen we allemaal eens gaan nalopen.
gompy58
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by gompy58 »
Collin, volgens mij heeft die ax die ik laatst gekocht heb ook een compleet saxo onderstel.
Ik wil er wel eens ff mee langskomen zodat je de boel kunt bekijken en je lijstje kan opstellen?
laat maar ff via cifo weten, daar zit ik vaker dan hier.
gompy58 wrote:Collin, volgens mij heeft die AX die ik laatst gekocht heb ook een compleet saxo onderstel.
Het is voor iemand die geroyeerd is bij het CiFo nogal lastig PB'en via CiFo... :?
gompy58
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by gompy58 »
:oops: solly :oops:
Ik peebee je wel ff
Heel langzaam Nigel gereed maken voor apk, deel van probleem is de enorm volle agenda bij Renard.
Bovendien moet Witje ook weer eens een grote beurt, en dat gaat aangezien het de geldverdienende auto is (die wordt voor werk gebruikt) natuurlijk voor.
ZombyWoof rijdt er nog steeds zo'n 5-600km week in.
Het is toch wel wat lastig afscheid nemen van Brutus, het rijdt zo lekker, en hard.... en vooral zo ongegeneerd hard zonder dat te ervaren door bochten waar Nigel met doodsangsten voor de bestuurder 20% langzamer is....
Al is zo'n activa een superervaring, die 'doodsangsten' blijven leuk!
Vandaag eens het "APK voorbereidingsrondje" gedaan met Nigel.
De score:
  • handremkabels links en rechts
    kentekenverlichting
    lekke aandrijfashoes
    ruitensproeier doet nix
    rode ipv. witte achteruitrijverlichting
    niet werkende mistlampen voor
    natuurlijk de CO...
ruitensproeier was voor de hand liggend...., door de brede sloffen werden eerst steeds de leidingen doorgesleten en uiteindelijk zelfs het hele reservoir voorzien van een gat....; dat wordt een universele sproeierpomp met een slangetje in een (Russische) bronwaterfles...
rood achteruitrijlicht is ook simpel...; lampje eruit
mistlampen is netzo....; afplakken
Dus eigenlijk zijn het alleen de handremkabels en dan is het APK.
Heb een héél klein rondje gereden...., wat is het toch een leuk karretje, en als je er zolang niet in gereden hebt valt het op hoe vreselijk snel dat ding optrekt .... en ook hoe sexy die kleine backfires zijn...
Vandaag is Nigel gekeurd.
Heb zelf de "creatief met russische waterfles en universele waterpomp" ruitensproeier constructie gemaakt, brandstof leidinkje vervangen, kenteken- en achteruitrijverlichting gemaakt cq. verwijderd, aandrijfashoes gekit en de bestuurdersstoel beter vast gezet.
Handremkabels zijn eraf geweest en flink ingevet om ze wat gangbaarder te maken en tevens zijn beide werkcilinders (wielremcilinders zo u wilt), k*t trommelremmen, vervangen door z.g.a.n. Bendix exemplaren die "toevallig" nog bij Renard op zolder lagen.
Rest heb ik niet gezien..., maar kennelijk was de remmenbank daarna geen probleem meer.
Kortom, APK zit erop en ik ga waarschijnlijk vanaf morgen weer met Nigel op weg.
Kijk, dat is goed niews! Gefeliciteerd met weer een jaar APK. En je bent zowaar zelf aan het sleutelen gegaan (Y)
idd goed nieuws! Nu kun je weer lekker een jaar met je bommetje de weg op!
Leuk plaatje.....
Dit is wat ik nu te zien krijg als ik het CiFo wil bezoeken, wordt afgevangen op IP-adres.
Had mijzelf gisteren heringeschreven daar onder de Franse vertaling van 2Black, TrosNoir, en verder niets geschreven behalve een kort "welterusten later allen!" in het CiFo-Café topic.
Toen ik vanmiddag even m'n CiFo snelkoppeling aanklikte omdat ik de AXClub nogal traag vond ( :( ) kreeg ik dit scherm.
Moest er erg om lachen.... :shock: :D :? :) :roll: :wink: :) :D , rare jongens daar met erg lange tenen.
Heren mods alhier, het staat jullie vrij dit bericht te verwijderen!
die lange tenen zullen ze vast niet zonder reden hebben :P
en nog proficiat en veel plezier gegunt van denieuwe apk op nigel.
