Raôel -> 1.1 Spot BLAUW || 2CV
Oh! Niet helemaal accuraat beschreven zie ik..
Bas is gewoon met zijn BX naar huis gereden.. Het idee was de hoogteregelaar te reviseren, maar na wat voelen aan de rubbers dit achterwege gelaten..... Dus stoppen en gewoon naar huis rijden in je eigen BX...
'k Wil graag nog eens helpen met die hoogteregelaar. Tsja, da's het nadeel van "klussen bij een ander", je moet wel de garantie houden dat je naar huis kan.
Toen de remschijf van Ricardo met lager en al naarbuiten kwam was er ook ff een moment van "ah, dat wordt treinen", maar de boel was gelukkig nog los te kloppen. Maar het achter-je-huis-klussen is nooit helemaal zonder risico...
Die bol zat zo vast. Ik had een cheapo oliefiltertool, niet zo een met ketting. Maar zelfs met ketting was het een uitdaging geweest... Echt, zo'n bol kan gewoon handvast...
En Heidi was goed bezig idd
En ik gun niemand een trein... Nouja, een paar mensen, maar die zitten niet de bij AX club...
*snif*
geen APK:
- boutje motorsteun afgeknapt (!! ik en mijn lompe rijgedrag): uitboren en vervangen
- massa achterlicht (vorig jaar ook al gefixt, ik zie ook geen verschil met vorig jaar, toen was het wel goed.. maarja, nog eens schoonmaken dan).
- gordel LA zit vast
- en het laswerk van vorig jaar zit een plaatje los, die moet ff opnieuw vast...
Die APK-momenten blijven me verbazen
Je zou denken dat het heel simpel is, zo'n auto...
geen APK:
Ah gelukkig zijn het kleine punten raoel! Alleen die motorsteun is kl*te, welke steun is het?raoel wrote:*snif*
geen APK:
Die APK-momenten blijven me verbazenJe zou denken dat het heel simpel is, zo'n auto...
Gordel zou je er gewoon uit kunnen halen samen met de achterbank. Wat er niet in zit, hoeft ook niet te werken
Goed bezig geweest dus.
Een veerbol kan inderdaad gigantisch vastzitten, heeft niets met handvast vastdraaien te maken.
Maar een stalen bol in een alu veercylinder geeft galvanische corrosie, en da's niet lekker niet.
Dus; auto starten, hoogste positie kiezen, veerbol klap met beitel geven voor het schrikken, motor uit, drukloos maken (ontlastbout), bol losdraaien en vervangen.
EERST de pakking in de veerpoot, dan de bol erin draaien...!
Ik wil eigenlijk ook wel zo'n patat-shoarma-salade-Heidi, waar koop je die?
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
@!#%!@$!@! hele ochtend op die bout aan het boren geweest, ik ben nu ongeveer 2mm diep....
ik heb titanium boortjes gehaald, maatje 1 brak direct af
2 heeft het even gehouden, maar sindsdien boor ik met maat 3.
Volgens mij gaat dit nog lang duren...
Ook ff andere bouten + motorsteun op de sloop gescoord....
Geen klusje om lekker aan de garage over te laten?
Het bier (of wijn) smaakt 's avonds natuurlijk wel een stuk lekkerder als je de auto eigenhandig door de apk hebt weten te krijgen. Maar bij dit soort klusjes gaat die van mij naar de garage.
In ieder geval wel de mentale ondersteuning vanaf hier!
Wat een getob Raoel, is het ondertussen al gelukt?
Ik begrijp alleen nog niet welke bout en nou afgebroken is, foto misschien?
Het uitboren gaat niet lukken.. ik heb er een tap in afgebroken waarop elk boortje direct bot wordt. Ook bij de garage hadden ze geen flauw idee hoe of wat.
Het goede nieuws: volgens mij kan ik mijn motorsteun gewoon vervangen.
Plaatje:
Heeft iemand dit wel eens gedaan?
Ohja, trouwens nieuwe auto gekocht:
De vorige had een lege tank
(en nog wat andere kleine dingen)
Plaatje:
Ai, een tap die afgebroken is dan ben je echt de lul
Die dingen zijn zo gehard, ooit zelf eens een zelfde soort iets gehad, hebben we stuk of 10boortje op kapot gebroken om uiteindelijk het geen wat vast moest maar vast te lassen.
Mocht je hulp nodig hebben voor het vervangen moet je het maar zeggen
En zie ik daar een nieuwe BX? Gaaf, is het degene geworden waar je al over vertelde?
Een 19 TZi... ik garandeer je dat ook die tank vrij snel weer leeg is!raoel wrote: Ohja, trouwens nieuwe auto gekocht: ....
En Euro98 vinden ze heerlijk.
Maar het rijdt wel fijn natuurlijk, een BX van 1000kg met surplus vermogen. Veel plezier ermee en ervan!
Raoel heeft ook een topicje op CiFo... daar staat een gefotografeerde line-up van 2 BX'en en een 2CVRio97 wrote:Haha, en zeker een leuke korting als je zelf de asbak van de nieuwe BX zou legen?
Maar klinkt leuk, een 1,9 BX.
Zijn er al meer specs en foto's?
