- AX Master
Re: Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
Yeah master spammer!!!!!!!!!!!!!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
whahahahav.andriessen wrote:Yeah master spammer!!!!!!!!!!!!!
dat was je toch al jaren?
Gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal!
Pfff... MasterSpammer...
wordt maar eens 'ZekeringKoning', 'DrempelKiller', 'AXtremist' of 'Veerbol-Fetisjist'
Maar evengoed gefeliciteerd met de 2000+ status!
Je vergeet 'Total admin'!2Black wrote:Pfff... MasterSpammer...
wordt maar eens 'ZekeringKoning', 'DrempelKiller', 'AXtremist' of 'Veerbol-Fetisjist'!
of Eggman?
- AX Master
- AX Master
Zet dan maar AX Stuiterbal
ik heb ook nog wat van die facebook like-duimpjes-stickers hier liggen, als je daar ook n paar van op je auto wil
En Spaster Mammer! Waar is die eigenlijk geblevenMastenhose wrote:Je vergeet 'Total admin'!2Black wrote:Pfff... MasterSpammer...
- AX Master
kloptq01z wrote:whahahahav.andriessen wrote:Yeah master spammer!!!!!!!!!!!!!
@Vincent, wanneer gaat hij over de Nordschleife? Dan kan die stikker er ook op!!!
- AX Master
dan moet er nog een hoop gebeuren hoor Andries. Remmen moeten dan helemaal opnieuw gedaan worden en er moeten zowiezo andere veren onder.saxo100 wrote:@Vincent, wanneer gaat hij over de Nordschleife? Dan kan die stikker er ook op!!!
Dan moet die nieuwe kop er nog op.... (moet wel vermogen over hebben hè
[quote="v.andriessen"]"saxo100" wrote: @Vincent, wanneer gaat hij over de Nordschleife? Dan kan die stikker er ook op!!!
Dan moet die nieuwe kop er nog op.... (moet wel vermogen over hebben hè[/quote]
Valt mee hoor. Met een standaard GTI sla je al geen slecht figuur op de ring. !!
Ging prima, behalve met mijn banden
. Zal een keer met geschikte banden over de ring gaan
. Maar mijn sticker zit en mag
- AX Master
Nou vandaag dan toch maar een ander stuurhuis erop erzet... wat een gekloot is dat zeg.. Maar hij zit.
Wat me direct opviel is dat als je aan het wiel trekt/duwt dan verbuigt de tandheugel direct. Dus die stuurhuizen zijn dus heel erg aan slijtage onderhevig.
Nu moet eigenlijk eerst het hele remsysteem op de schop. Ik merk nog steeds dat ie links achter veel harder remt dan rechts achter. Elke keer dat ik hard rem, trekt de auto naar links (best wel irritant en gevaarlijk)
Dus ik zoek bij deze iemand die weet waar ik kant en klare remleidingen kan krijgen (liefst staal) voor een conventioneel remsysteem (dus met remdrukverdelende remcilinders achter.) Iemand?!?
de dealer...
maar staal is lastig te krijgen, koper is makkelijker
liever een verkoper natuurlijk, anders kun je het nog steeds niet kopen.q01z wrote:de dealer... koper is makkelijker
Het beste kan je een set koper/messing leiding van voor naar achteren opnieuw trekken.v.andriessen wrote:Dus ik zoek bij deze iemand die weet waar ik kant en klare remleidingen kan krijgen (liefst staal) voor een conventioneel remsysteem (dus met remdrukverdelende remcilinders achter.) Iemand?!?
Mits je de auto fatsoenlijk kan opkrikken valt het kwa werk wel mee
- AX Master
Iemand een fatsoenlijke krik
