Re: Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
Vincent, ook namens Corrie van harte gefeliciteerd met je verjaardag :verjaardag
Gefeliciteerd ! ,.... ook namens Miep en Emmie :occasion9:
Eeeej vinnie! Gelukkige verjaardag :D!
J5
Post by J5 »
Gefeliciteerd en nog bedankt voor je pm :D
saxo100
Post by saxo100 »
Gefeliciteerd beste Rotterdammer. Een hele fijne dag.
Ook al jarig geweest?
Van harte gefeliciteerd!
gigawebs
Re:
Post by gigawebs »
v.andriessen wrote: Ook is de spie vervangen voor een boortje M7.1 (jawel dat bestaat)
Het is echt niet normaal hoe strak die bak nu schakelt.
Na je uitleg gister op Citromobile hebben we meteen ff een versnellingsbak erbij gepakt. :P Maar we snappen nog steeds niet welk spietje het om gaat.
Kan iemand misschien aangeven op de onderstaande foto wat we los moeten maken?
ik vermoed dat het om de speling gaat??
die middelste hevel.. dus degene met 2 palletjes
er zit een conische spie om deze op zijn plek te houden.. en die zal je moeten vervangen
gigawebs
Post by gigawebs »
q01z wrote:ik vermoed dat het om de speling gaat??
Het gaat inderdaad om die speling. :)
Maar waar en hoe krijg ik die conische spie eruit?
euhmm uit de bak komt een as.. om die as zit een busje en daarop vastgelast zit de schakelhevel.
in dat busje zit de spie (dus als je op de foto kijkt, kijk bij de 'grote' knobbel en dan ± cm naar lnks.. je ziet daar een kleine verdikking)
die krijg je eruit door een doorslag te gebruiken, vanaf de andere kant
En dat is een heel leuk klusje hé marc :D
gigawebs
Post by gigawebs »
Aaaah gevonden! Volgende eerst bak maar schoonmaken en dan pas gaan zoeken. :P
Thanks!
v.andriessen
Post by v.andriessen »
gigawebs wrote:Aaaah gevonden! Volgende eerst bak maar schoonmaken en dan pas gaan zoeken. :P
Thanks!
(Y)
goed dat je het gevonden hebt!! Het is overigens een M7.2 boortje. Maar zo'n spie kost waarschijnlijk minder bij de dealert! (en dat gaat ook dik 150000k mee :wink:)
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen
Helft van de spullen zijn binnen!!
Pluggen zijn eruit!!!
nu nog een verstelbaar nokkenastandwiel.... en een potje vloeibare pakking.
goed begin Vincent!
wil je mijn oude bas_S baksel kabelboom?
watvoor pluggen zijn dat dan?
v.andriessen
AlexanderB wrote:watvoor pluggen zijn dat dan?
dat waren de pluggen die in de injectiegaten waren gestopt om ze af te dichten, zodat die kop voor webers gebruikt kon worden.
v.andriessen
q01z wrote:goed begin Vincent!
misschien wel die verloop stekker... ik heb er ook één maar ik weet niet of die het goed doet. 1.3 kabelboom heb ik al, maar een reserve is nooit weg natuurlijk :wink: d'r kan van alles mis mee zijn....
ooooh oke :)
@vincent:
je kan natuurlijk het soldeerwerk van bas ff losmaken en opnieuw vastzetten.. hij deed het verder goed, stekkers zijn ook allemaal netjes.. alleen was bas natuurlijk ziek tijdens het solderen ;)
