keep up the good work
Fenwick (2 GTI's + 2 TRE's)
Re: Fenwick (2 GT's, 2 GTI's, een 1.1 TRE en een Impreza)
eindelijk men morette's, lol hier zat ik al jaren op te wachten
. gaat echt een vet ding worden hé, vooral met die morette's
Succes met de keuring! En alle foto's kan ik nu zien, dus ook de gespoten koets aan de binnenkant
Complimenten, had het zelf niet beter gekund (kon ik het maar!) en ik hoop voor je dat je alles op tijd af krijgt! Dubbel duimen, voor het tijdig afwerken van de auto en uw apk
Ziet er allemaal echt goed uit. Ga zo door
Afgekeurd
- koplampen verkeerd beeld & te laag (gisterenavond laten afstellen!)
- massaprobleempje aan het RA licht. Easy op te lossen.
- net teveel verschil in de remmen achteraan
En zoals ik al vreesde ook nog speling op de achteras tussen de hoofdbuis en de draagarm. Alhoewel dat geen afkeur is ga ik dit verhelpen want er zit ruim een cm speling op dat wiel.
Ik heb nog een reserve GTI-achteras liggen. Die ga ik wellicht monteren met nieuwe remmen op.
Met standaard ax koplampen heb ik het echt volledig gehad. De koplampsteuntjes heb ik pas vernieuwd. Alles is echt goed, en toch opnieuw afkeur, zoals gewoonlijk! Echt hatelijk!
Ik ga eens zien of ik daar ook geen morettes in kan steken.
Jammer van de afkeur, maar zo te lezen geen onoverkomenlijke problemen.
Succes gewenst.
Succes gewenst.
Ja, het kon wel nog erger natuurlijk. Alhoewel ik wel erg baal van die ingesleten achteras!
Maargoed, gelukkig heb ik ooit een reserve-achteras gekocht. Die komt nu erg goed van pas.
Vanmiddag (had onverwacht verlof vanmiddag) ben ik begonnen met die grondig inspecteren. De trommels opengemaakt etc.
De voeringen zijn opnieuw nog bijna gloednieuw, dus dat is een meevaller. De cilindertjes staan vast door het stil liggen, dus die gaan we toch echt wel vernieuwen. 1 handremkabel was ook aan vervanging toe.
En ik heb ook een setje wielen gekocht voor het GTI-project. Op 2 er van lagen banden, dus ik kon ze ff passen
Het is wel niet rijdbaar door de ingesleten achteras. En ook wel door de verkeerde bandenmaat. 1 kant loop gigantisch aan, aan de binnenkant. De andere kant net niet. Sowieso misschien toch een kleine spacer gebruiken...
Tijdens het buitenrijden trouwens gemerkt dat ie ergens plots serieus water is beginnen lekken. JEEJ!! Hopelijk niet van de waterpomp, want het kwam uit die richting.
Ze komen trouwens van zo'n bolide :
Leuke velgjes. Duimen ervoor dat alles mee valt.
Aan de GT heb ik nog niet veel kunnen doen. Wat onderdeeltjes voor de nieuwe achteras staan pas sinds vandaag in de bestelling.
Aan de GTI is alweer wat gewerkt! Toen ik en Stino er aan begonnen waren we in een niet al te serieuse bui eigenlijk, en dat zal je wel kunnen zien aan onderstaande foto's
Eerst en vooral hebben we materiaal rondgesprokkeld. Thuis had ik nog ALU L-profielen liggen, en ik mocht wat houten kepers hebben ook. Dus daarmee hebben we dan dus de impreza volgeduwd
(in de ax kan meer...)
Terplekke direct begonnen met construeren:
We hebben een deur genomen van een vogelkooi die vroeger boven stond in de schuur. Ging sneller
Ze was wel vies!
dus hebben we ze maar gewrapt!
toen kwam het er zo uit te zien:
De afzuiging in aanbouw:
hihi! Maar het werkt wel goed hoor
Toen konden we niet meer verder doen wegens nog geen plastiek. Dan besloten we om wat te gaan rijden met mn oude Honda Amigo (die het altijd doet):
leuk!
En tenslotte nog ff de thalassa van uit haar hoekje gehaald. Ze mag nu toch echt wel naar de sloop
nog een; "omdat het kan"-moment:
We kunnen wel zeggen dat veel onderdelen van die ax gebruikt zijn
Ze was wel vies!
leuk!
me foto's komen er nog steeds niet helemaal op :s
hier het album: http://s741.photobucket.com/albums/xx59 ... ax/djst57/
Mooie spuitkabine
Zelfs ventilatie erin. Bij de eerste foto had ik al het idee dat dit het plan zou zijn. Leuke brommert trouwens, ga je daarop de verkenningritten rijden
Ja, maar bochten afsnijden gaat niet zo goed met dat ding. En zeker niet als de co-piloot mee is
Maareuh, we hebben inmiddels niet stil gezeten. Ik had beslist om citromobile in te ruilen tegen een weekendje doorwerken om de ax gespoten te krijgen.
Het moeilijkste was om al het deftige materiaal bij elkaar te krijgen om hem te spuiten. Maargoed, het is dan uiteindelijk toch gelukt.
Hier zijn de foto's:
de kofferklep heb ikzelf gespoten!
maar er zit een redelijke fout in
Maargoed, daarop hebben we al iets creatiefs gevonden en we gaat dit op kunnen lossen. Er gebeurt trouwens nog iets leuk met die achterklep
de motorkap is ook niet helemaal goed. Het spuiten is goed gegaan, maar er zit toch redelijk wat stof in. Misschien gaan we deze nog herspuiten, samen met de skirts etc.
de ax-afzuiging deed trouwens goed zn werk
en de setup:
We zijn vrij tevreden met het resultaat. Er zit hier en daar wel een stofje in etc, maar om in een schuur gedaan te zijn is het echt goed gelukt. En hij blinkt
Nu terug beginnen met opbouwen
Ik heb trouwens ook al alle holle ruimtes behandeld met dinitrol.
Het forum toont de afbeeldingen niet helemaal in de breedte. Om ze helemaal te bezien kan je even het album bekijken:
en de setup:
WAUW!!!! Wat een vakwerk heren!
Heerlijk om dit zo te volgen!
Dit ziet er echt zo super netjes uit
Ga zo door mannen
Ga zo door mannen
Netjes hoor. Kun je het stof er niet uit polijsten als de lak wat gehard is.
dankje! Polijsten gaan we idd nog doen binnenkort. Als het goed is kunnen we eind deze week een machinaal toestel gebruiken.
zalig om die fotos te zien
echt wel ferm om te zien dit. mss een tip voor als je de skirts spuit om stof te vermijden. vernevel water met een plantenspuit op de muren van je spuitcabine, en buiten de spuitcabine ga je ook maar eens rond. zo blijft het stof wat plakken van de klamheid en komt het niet meteen naar beneden dwarrelen.
zo deed ik het vroeger met men brommertjes en daar lag nooit stof in eigenlijk. is een trucje van men grootvader
