Tjisse Paulusma aka TjizZzuH (Renault M?gane 1.9 DTI Coup?)
FF een heeeeeeeeeel klein update'je:
Ben druk op zoek geweest naar een luchtslang van een Kadett GSI (tip van TTF), maar die dingen zijn moeilijk te vinden op de sloop
Momenteel druk bezig met afstuderen zodat mn plan om mn AX te gaan verlagen helaas wat vertraagd wordt.
Zo dat was het wel weer.
FF blazen...zo, dat stof is er weer af
De afgelopen, euh...ff rekenen, 9 maanden is er weinig gebeurt met de AX...wat kilometers gemaakt, dat wel, maar geen grote verbouwingen.
De verlagingveren zitten er nog steeds niet op...geen tijd voor gehad.
Wel wat problemen gehad aan de Volcane:
Tot de volgende keer
- Lekke radiateur, maar de koppakking was gelukkig nog wel goed
, - Vervolgens steeds koelvloeistof bij moeten vullen. Wat bleek: de veer in de dop van het koelvloeistofreservoir was verrot, waardoor er koelvloeistof geloosd kon worden. Nieuwe dop erop & alles is weer goed,
- O ja...ook nog www.axclub.net stickers op de achterste zijruiten geplakt
- Tevens klinkt mn AX alsof er geen originele achterdemper onderhangt, maar een dikke sportuitlaat
, dus misschien wel een goed moment om uit te gaan kijken naar een echte sportdemper (ik heb al iets op 't oog...een dubbele Sebring...moet alleen nog ff kijken of ie wel pasklaar te maken is)
Zo...voor de zoveelste keer maar weer eens wat stof van dit topic afgeblazen
. Tja...veel bijzonders is der niet gebeurt sinds 't vorige bericht.
De Sebring is het niet geworden...die was ietsiepietsie te groot...ff de demper opgelapt om er mee door de APK te komen( wat goed gelukt is, trouwens).
Vervolgens van Ivar een sportdemper over genomen...die heeft een tijdje in mn auto gelegen tot de achterdemper (de originele dan, h?) weer verrot zou zijn, maar ik kon niet wachten daarop, dus sinds een weekje zit de sportdemper eronder...wegens wat probleempjes met 't lasapparaat zit ie bij de flens nog provisorisch vast met ijzerdraad, maar dat wordt binnen 'n maandje wel opgelost. Foto's komen ook zo spoedig mogelijk
Ook heb ik 't stof van de veerpoten met verlagingsveren afgeblazen (die lagen al ruim 'n jaar te wachten om onder mn AX gezet te worden. Vandaag bezig geweest om de verroeste remschijven en -klauwen te verwijderen...wat een &^%$&*^&-klus was dat, zeg...met geen mogelijkheid de moeren los te krijgen, zelfs niet met een luchtsleutel...na een hele middag (en veel gevloek) uiteindelijk toch gelukt.
Als het mee zit komen de veerpoten aankomende week geheel onder m'n AX....en als de lagers toch aan gort zijn, blijven er 2 mogelijkheden over:
Een close-upje
Vanuit de linkerhoek
En vanuit de andere hoek
- De lagers uit mn huidige veerpoten overzetten, of
- Alleen de verlagingsveren (en eventueel de dempers) overzetten op mn huidige veerpoten
Een close-upje
Mooi geluidje, hoorBrowny wrote:en hoe is het geluidje?
In de auto is 't (bij normaal rijgedrag) redelijk stil...als ik 120 km/u rijd is het duidelijker in de AX hoorbaar, maar (nog) niet hinderlijk.
Buiten de auto hoor je 'm behoorlijk wat duidelijker...maar dat is logisch.
Een vriend van me heeft een filmpje ervan gemaakt toen ie er net onder zat...zal eens kijken of ie 'm naar mij kan sturen, dan zal ik 'm ff hier posten.
Dat klopt...klein rekenfoutje gemaakt ten opzichte van de originele demper (hoe ver die onder de bumper zat) en een iets te lang tussenpijpje...maar dat wordt nog opgelost, want de demper moet ook nog beter bevestigd worden (ipv met staaldraad)Drake wrote:hij steekt alleen een beeeeeeeeeetje heel erg uit![]()
TjizZzuH, gefeliciteerd
Helaas heb ik een trieste mededeling
De AX is nog steeds springlevend, maar over een weekje ben ik niet meer de eigenaar ervan.
Aangezien ik voor m'n werk ruim 1000 km per week rijd, ben ik op zoek gegaan naar een dieseltje (uit dit millennium).
Het is wel weer een auto van Franse makelarij geworden...een
Renault M?gane 1.9 DTI Coup? Sport (klik maar) met onder andere de volgende opties:
- ABS
- 4 airbags
- Alle ramen electrisch bedienbaar
- Half-lederen interieur
- Sportstoelen
- 17" lichtmetalen velgen
