My First 1.1i - Timo - Werkende mistlampen!!
Re: My First 1.1i - Timo
Nieuwe startmotor zat er binnen een uurtje alweer op! Startmotor van een Saxo is wel wat groter, maar werkt zonder problemen
! Weer heerlijk gereden dus.
Inmiddels weer ruim een maand verder, zonder problemen!
Vandaag de binnenkant een beetje aangepakt, luxe afwerkingsplaten (Bedankt, Johan!) gemonteerd, ziet er echt strak uit!!
Vandaag sprongen er opeens 2 zekeringen. Even uitgezocht wat het was: de 12V gaf een storing waardoor eerst mn rechter achterlicht niet werkte en vervolgens de waarschuwing voor het aan laten staan van het licht. Even het dashboard open gehad, alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt, inclusief de ventilatieroosters, en weer in elkaar gezet. Zekeringen vervangen en ja hoor! Alles werkte weer super
! Ben echter wel weer 2 nieuwe roestplekjes tegen gekomen, namelijk achter de achterlichtunits.... Wordt nu dus wel wat serieuzer helaas.
Waarschijnlijk binnenkort een harde hoedenplank in de AX! Even afwachten hoe dat gaat lopen!
Ben trouwens nog steeds op zoek naar een wit sleepoogkapje voor in de bumper, met een skirtset! Ook het liefst in het wit uiteraard. Mocht iemand iets weten, dan hoor ik het graag!
Ziet er goed uit!
Nu nog ff het eindresultaat
Absoluut! Probeerde ook de spatlappen 'even' te monteren, ietsje meer werk dan verwacht. Dat komt dus nog
Nice!
Ook de afgelopen week weer het een en ander gedaan aan de AX:
-Leren pookhoes geplaatst, rubberen dus vervangen (Nogmaals dank, Johan)
-Spatlappen gemonteerd
-Olie bijgevuld
-Verlichting links voor gerepareerd
-Schoongemaakt
-Mistlampen op de kop getikt, liggen nog in de auto maar zal ik hopelijk ook snel monteren! Wil deze er zeker onder hebben voordat ik in maart naar Denemarken ga met de AX.
Nu tijd voor foto's!
-Olie bijgevuld
-Schoongemaakt
Guys, probleempje met de AX helaas:
Auto startte goed na de nieuwe startmotor, maar nu start ie niet meer in 1x. Daarnaast gaat m'n acculampje vaag branden bij 100/110 KM/H. Ik moet nog testen of mijn accu genoeg stroom krijgt, tussen de 12 en 14 V is dat als het goed is.
Ik zit zelf te denken aan de dynamo en eventueel de koolborstels. Hoe kan ik testen dat dit ook daadwerkelijk het probleem is? Ik ga in ieder geval niet meer rijden met mn auto totdat dit opgelost is, lijkt mij het beste.
Ik hoor graag van jullie!!!
Er is een kans dat de bekabeling van je startmotor niet goed vast zit. De plus van je dynamo gaat over je startmotor naar je accu. Als deze niet goed vastgezet is dan trilt hij los en dan heb je slechte laagspanning met een acculampje tot gevolg.
(Ik spreek uit ervaring
En anders zijn het je koolborstels van de dynamo.
Heh, dat is een goede tip!
Super! Bedankt voor je snelle reactie! Ik ga dat eerst eens doen, want ik vond het al zo vreemd dat dit zo kort achter elkaar gebeurde.
Yes! Probleem is verholpen, aansluitingen waren niet 100%, daarnaast zat mn dynamo ook niet helemaal goed vast. Scheelt een hoop gedoe en geld, helemaal top! Auto rijdt nog steeds als een zonnetje
Top auto's, die AX'en!
Inmiddels zijn mijn gele lampen overleden… Iemand nog gele H4 lampen liggen toevallig? Daarnaast wil ik ook mijn stadslicht geel hebben, iemand een idee welke ik daarvoor moet hebben?
Ook moet ik nog even uitvogelen welke lampen er in de mistlampen moeten, want ook die moeten uiteraard geel worden!
Gele kapjes voor H4 zijn op eBay wel te vinden, stadslicht zou ik de moeite niet voor doen als je toch altijd met dimlicht rijdt (het geel overheerst dan toch al) en voor de mistlampen heb ik laatst bij "de automatierualenzaak om de hoek" H3-lampjes via AutoStyle gekocht van het merk Michiba GoldVision in de kleurtemperatuur 3000K. Meer dan tevreden over deze lampjes omdat dit ook echt geel licht uitstraalt omdat het glas echt geel is, je hebt ook (van Osram bijv.) wit glas wat het kleurspectrum verdraait waardoor het geel lijkt maar er ondertussen een vieze blauwe/paarse waas op nahoudt.
Spoiler Tuning:
Kijk eens aan! Bedankt voor deze nuttige info! Ik heb echter wel de mistlampen uit een Peugeot 306 getrokken, zitten daar dezelfde lampjes in?
