Jurjen GTI '91
Re: Jurjen AX 1.1i First '94 - Injectiehuis reinigen
Ziet er netjes uit je autotje zo :D top
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ha, ik was vandaag aangenaam verrast. Ik ging naar de Citroën dealer in Groningen om een nieuwe klepdekselpakking op te halen. Kwam er medewerker naar me toe vol lof over de AX, dat ie er nog zo goed uit zag, wat KM-stand was etc. Ik dacht, ik ben toch zeker niet de eerste met een AX die daar komt :lol: Ik vond het in ieder geval erg mooi, en zij daarblijkbaar ook! Maar wat een universum van verschil zeg, de nieuwe modellen in de showroom en een AX, lol.
Maar het zet je wel te denken, ik zie er nog maar weinig AX'jes op straat...:(
Morgen de auto netjes maken en wassen voor de roadtrip naar Geldermalsen.. :)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Bij de Citroën dealer waar ik stage gelopen heb, vonden ze het ook leuk als er weer eens een oud autootje binnen kwam.
Die dingen zijn veel simpeler, en veel prettiger om aan te werken dan die volgepropte, electronische dingen van tegenwoordig.
Dat zo'n beetje alle monteurs rond of boven de 50 waren hielp natuurlijk ook wel...
Jurjenz
Re: Jurjen AX 1.1i First '94 - Klepdekselpakking
Post by Jurjenz »
Het was hoog tijd om de oude kleppendeksel te vervangen. Bij de hoeken was het rubber gescheurd en lekte olie. Zie foto hieronder:
Eenmaal de kleppendeksel eraf. Witte smurrie en aangekoekte olieresten.
Kleppen: ziet er ook niet heel fris uit..? Olie heeft een donkere kleur. Hoort dit?
Deksel schoongepoetst en een nieuwe pakking.
Leuk en simpel klusje om te doen!
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Kijk je wel uit met die afstandsbussen die onder het kleppendeksel zitten?
Dat zwarte spul is niet zo erg. Waarschijnlijk wat ingebrande olieresten. Ik denk dat er in het verleden te oude of vervuilde olie in gezeten heeft.
Zolang de nokkenas en de tuimelaars gewoon normaal bewegen (en de kleppen natuurlijk), zou ik er niet over in zitten.
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Met de afstandsbussen bedoel je die zwarte 'spacers'? Deze vielen los met het verwijderen van de deksel (ging trouwens met het grootst mogelijk gemak, alsof er 'druk' onder zat..). Terugplaatsen ging trouwens veel makkelijker. :-)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
"spacer" = Engels woord
"afstandsbus" = Nederlands woord
En aangezien ik Nederlands spreek...
Maar: ja, die bedoelde ik dus...
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Zo zie je maar hoe onbewust dat gaat. Ik had nog nooit van een 'afstandsbus' gehoord..
Zo te zien is je olie echt enorm zwart, klein oliebeurtje zou geen kwaad kunnen :)
Normaal hoort bij een benzine de olie goudbruin te zijn, tot donkercaramel kleur als als die aan vervanging toe is.
JBo
Post by JBo »
Terminal wrote:Zo te zien is je olie echt enorm zwart, klein oliebeurtje zou geen kwaad kunnen :)
Ik ben ook wel benieuwd hoe lang die olie er al inzit.. ff vervangen, nieuw filtjertje erbij, moet lukken onder de 15 euro :)
Ceristimo
Post by Ceristimo »
Mja, doe je auto dan een lol en gooi er half-syntheet in van een beetje méér kwaliteit dan Aldi-prut. Ben je 25 euro kwijt. Dat eens in de 12000 KM is ook nog wel te overzien...:-)
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ik schrok er zelf eigenlijk ook een beetje van... Ik heb de auto nu 6000 km in mijn bezit. Hoog tijd voor een verversbeurt! (eigenlijk had ik het gelijk moeten doen....)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Wát? Bedoel je dat de olie zelf zwart is? Ik dacht dat je het aangekoekte spul op de kopbouten bedoelde!
Dan is het inderdaad beter om een flesje flush-spul erin te gooien, en de olie zo vlug mogelijk te verversen...
Achja, zwarte olie is goede olie, dan word alle roet die uit de verbranding in de motor terechtkomt netjes weggewassen met de olie mee wanneer je gaat verversen.. Als de olie echt lekker gitzwart is zoals nu, dan word het wel tijd om te vervangen, elke 10.000 km is een prima interval om aan te houden.. :)
Bij mij zat m'n olie na 500 km al weer vol zwarte spikkels, dat is gewoon.. normaal, blijkbaar.. :) (Aantal AX-motoren: 4)
Betere olie, gaat ook langer mee.
http://www.olietekoop.nl/motorolie/product/177" onclick="window.open(this.href);return false;
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Hou je vast:.. :shock:
Zwarter dan zwart kon het niet worden.. AX'je nu verwend met een goed A-merk motorolie en een nieuwe oliefilter. Het viel me direct op na het starten dat de motor minder herrie maakt. Klinkt heerlijk 'vloeiend' :D
TvL
Re: Jurjen AX 1.1i First '94 - Motorolie gitzwart
Post by TvL »
Veel zwarter kan het niet inderdaad :P Goed bezig!
Mijn wie=wie
JBo
Post by JBo »
schwarzkopf
Ceristimo
Post by Ceristimo »
Donatie voor de plaatselijke basisschool. Gratis schmink voor de Zwarte Pieten van Sinterklaas!
Wat een leuke reactie van je Citroën-dealer trouwens. Vraag me af, was dat degene aan de Friesestraatweg? Want toen ik daar een keer voor de jaarlijkse Citroën-controle kwam met mijn type 1 AX werd ik er bijna honend weggelachen... En die verkeerde toch écht niet in slechte staat (althans, toen niet...).
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ik ben nog niet geweest bij de Friesestraatweg. Waarom werd je honend weggelachen? Dan neem je jezelf als Citroën-dealer ook niet al te serieus lijkt me? Ik ga naar Dijkstra op Driebond. Ik ben er nu twee keer geweest voor hele pietluttige dingetjes, maar je voelt je tenminste welkom. :-)
Trouwens, nu de auto nieuwe motorolie heeft remt hij (naar mijn gevoel, placebo?:D) minder sterk af op de motor met het loslaten van het gaspedaal. Kan het echt zoveel verschil uitmaken? Aan de andere kant, het zou betekenen dat de motor nu minder 'hard hoeft te werken'. Is ook weer gunstig voor het brandstofverbruik. Of praat ik nu onzin, hihi.
