Svaan|| Ax 1.1i Volcane --> Verkocht!
Re: Svaan|| AX 1.1i Volcane --> Winterklaar??
"doet het niet"? Hoe krijg je dat voor mekaar? Heb je hem met het wisserblad van de ruit af gemonteerd ofzo?
Nee, hij volgt de bolling van de voorruit niet goed, waardoor hele grote vlakken niet gewist worden.. kan net zo goed n extreem versleten gewone wisser dr op hebben, dan zie je nog meer...
hmm shit!
En ik had vandaag de verpakking natuurlijk net losgesneden
De achterruit doet t wel, dus als je degene gekocht hebt waar AX op het doosje stond, ipv op lengte, dan werkt t wel op de achterruit
Nee ik heb die voor de voorruit, ik wist dat ik 550mm nodig had... Dat de Ax er niet op stond had ik wel gezien, maargoed die oude auto's staan wel vaker niet meer op lijstjes....(zo ook niet meer op de bandspanningslijst bij de pomp
Achja, voor een knaak kon ik het altijd proberen!
Ik kreeg het iig niet goed..
Je kan m altijd omruilen voor een kortere @ achterkant, als je het doosje nog niet open hebt..
Svaan wrote:En ik had vandaag de verpakking natuurlijk net losgesneden
eeeuuh... lol, whoops..
Ik ga em gewoon ff tijdelijk erop zetten tot ik die Bosch besteld en binnen heb. Zag vanmorgen dat m'n huidige nu ook echt een stukkie gescheurd was, dus perfecte timing
Oh btw, door alle drukte rondom de ruitenwisser (serious) vergeten te melden dat de winterset er sinds het weekend onder zit
- Moeder Overste
Gewoon proberen Svaan, bij mij werkte het prima!
Doe ik ook, als het wat aangenamer weer is om dat ding erop te prutsen
Setje mobiele plaatjes van de winterset en de sneeuw...
Re: Svaan|| AX 1.1i Volcane --> nu met winterbandjes
Vanmiddag, in die kou, zitten prutsen met die ruitenwisser....
't Was verdomme net een Ikea bouwpakket
Eerst kijken naar welke wisserarm ik heb en het bevestigingsdeel op de ruitenwisser op de juiste manier in elkaar gezet, wat al een K**klus was.
Vervolgens buiten probeer ik dat ding eraan te zetten, past niet! Met geen mogelijkheid aan die arm te krijgen...
Ik dat ding bekijken, de helft van de onderdeeltjes eraf gesloopt, beetje passend gemaakt en weer proberen, moeilijk ging het, maar hij zit erop....
En ik heb em gister ook nog ff geprobeerd, hij werkte op dat kleine stukkie prima, alles schoon
En zo zit ie erop...
Bij mijn ax wilde zo'n wisser van de Action ook net niet. Ik wist echter niet dat je er een geheel gesloten kapje van kon maken! heb de rest gewoon direct weggedonderd
nu bij mijn daihatsu (sorry mag eigenlijk niet vloeken op 't forum) moest ik de halve ruitenwisserarm wegsnijden om 't te laten passen! maar ja, 't is maar een Daihatsu
Volgens de ''handleiding'' moest ie er ook op een andere manier op, maar dat ging never nooit passen... Dus heb ik er een paar deeltjes afgehaald en gekeken hoe het wel ging passen en nu zit in prima....
Mag ik je trouwens een tip geven ter voorkoming van het vastvriezen van je ruitenwisser? Zet enkele knijpers onder je arm, zo staat ie los van de voorruit, maar niet zo omhoog (en valt dat dus minder op).
AX 1.1i Volcane Rood
Euh ja dat mag
Thx voor de tip, maar ik zet em altijd omhoog als het gaat vriezen
(alleen voor de foto ff niet
Op de middelste foto staat ie vol omhoog, daarop was mijn tip ook
