Wheelnut Citroënloos Renault Clio 1.4 Mexx aut. '97
Re: Anton Keuter aka Wheelnut 1.1i FI GTnie Accessoirepuzze
Nee, geen parrot meuk... M'n telefoon heeft niet eens blauwe tanden denk ik...
En ik denk dat ik de CV zo maar even laat zitten. Teveel poespas is ook niet goed.
Tis wel even wennen dat m'n portierslot een "tsjak" geluid laat horen in plaats van een "knierp"...
Elke keer als ik m'n auto open maak heb ik een "Oh ja!" moment...
haha dus je wordt er elke keer aan herrindert dat je uitstekend werk hebt geleverd en dat alle deuren in één keer opengaan... zou ik wel mee kunnen leven
Elektrieke ramen gefixed! Pictures coming soon...
Niet kijken naar m'n zelfgemaakte kabelboompje! Is derderangs prutswerk!
(maarja, we wisten allang dat ik de titel "Vakbekwaam 2e Autotechnicus" voor geen meter waard ben...)
Paal schloefjes velwijdelen:
Prutsboompje er in prutsen:
Kapje erover, en je ziet er niks meer van:
Knopjes erin:
(Was nog een beetje douw- en stouwwerk voor nodig, minder ruimte voor kabeltjes dan ik dacht)
Ik had geen mannetjesconnector voor de vrouwtjesconnector op de kabelboom in de deur, dus dan maar zo:
(En zo had ik ook makkelijk de draadjes om kunnen wisselen als ze verkeerd om gemonteerd zaten.)
Nog één stukje solderen:
(Zit toevallig op de geschakelde plus van zekering F9, maar volgens mij zitten de ramen er nu vóór...)
Out wis ze old, in wis ze new:
Er zit niet zo heel veel verschil in, he?
En bedankt trouwens voor de vele waarschuwingen dat ik deze kleredingen over moest zetten [/sarcasm]:
Effe testen:
En weer dicht:
In eerste instantie ging het raam niet lekker dicht. Het glas kantelde naar voren als ik het raam omhoog draaide.
Toen ik alle panelen weer terug had gemonteerd, kwam ik de boutjes van de achterste raamgeleider tegen...
De vraagbaak zei dat ik die los moest draaien. (of althans, zo begreep ik het...) Helemaal nergens voor nodig.
Bij de linkerdeur heb ik ook alleen maar het raammechanisme los gehaald...
Verder heeft m'n linkerdeur dus wél zo'n raar plastic bakje erin geplakt. (waar ís dat nou voor?)
Een vorige eigenaar (of een monteur, weet ik veel) heeft er alleen een "gaatje" in gemaakt:
En heeft iemand hier nog tips voor?
Dopjes of panelen zonder gat? (van die kartonnetjes die ik nu heb, niet de luxe versie...) :
Sorry for the long post, here's a potato:
Knopjes erin:
Effe testen:
En weer dicht:
*oeps, dubbel*
Bedankt voor de aardappel! En verder: goed bezig
Owja, en je moest natuurlijk wel even die kleredingen overzetten hè
maar dat heb je vast zelf wel ontdekt :P
Overigens kan je in principe ook de motortjes overzetten op een zwengel-mechanisme, zó weinig verschil zit dr zelfs tussen
maar in zn geheel is makkelijker..
Panelen zonder gaatjes.. alleen uit uitvoeringen waar af fabriek al electrische ramen in zaten, die niet GTI (of GT?) zijn, want die hebben n ander deurpaneel, juist weer met ruimte voor knopjes in de deur zelf.. Ik denk dat dat nog een moeilijke zoektoch gaat zijn.. Die hadden in de auto moeten zitten waar die raampjes ook uit kwamen..
misschien dat je een fraaie plastic afdekdop kan vinden om het gat in je deurpaneel dicht te maken? niet 100% zo fraai, maar zeker beter dan een gat..
Goh, was ik nog niet achter, mr. obvious!
Daarom vroeg ik dus ook of iemand nog geschikte dopjes wist!
Ik had het JBo nog gevraagd, maar hij had de panelen met de auto naar de sloop gestuurd...
Hm, dan had ik de vraag verkeerd gelezen
Geschikte dopjes.. Zijn die bijvoorbeeld voorin zitten om het tapijt aan de vloer te houden groot genoeg? Zo niet, maybe die van een ander merk/type auto?
Nok nou eens met dat geknipoog, man! Waar is dat nou goed voor?
Ik denk niet dat die dopjes er geschikt voor zijn. Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn de bovenkanten breed, maar het stukje met de schroefdraad heel smal.
Het gat in het deurpaneel is te groot daarvoor. Ik kan die dopjes er niet inklemmen. Wel lijmen, maar daar heb ik geen zin in.
Tja, als je niet wilt lijmen word het lastig.. kan je niet het ding in een carrosseriering ofzo klemmen? Dan heb je ook aan de achterkant genoeg diameter..
Een alternatief *met lijmen* is om zelf een deurpaneel te maken en bekleden.. triplex (of zoals het origineel, softboard) plaatje, en n lappie stof of leer of whatever je leuk vind staan bij je interieur...
Ik hou van smilieys. No offense.
Hm... da's inderdaad een goeie, dat van die ringen. (Al moet ik m'n paneel dan wéér demonteren, kan nooit goed zijn voor de klemmen en schroeven...)
Dat knipogen interpreteer ik als "als je begrijpt wat ik bedoel", "ik vat hem!" of "he lekker ding!" of iets dergelijks...
Compleet ontoepasselijk dus...
En gecombineert met onze gewoonte om mekaar net niet te begrijpen (heb ik soms met andere mensen ook. heel vervelend), wordt ik er dus chagerijnig van...
Okee. Volgende klusje. Koplampverstelling.
Ouwe bakje eruit:
Luchtfilterdinges eraf, zodat ik er beter bij kan:
Hm... Ik schijn geen doorvoer te hebben voor de kabels... Dan maar door deze:
En daar zijn ze al:
Verstelschroef erop:
(Geen flauw idee oftie bovensteonder hangt, maar dat maakt niets uit geloof ik)
Nieuwe bakje erop:
Even afmonteren:
Ik verdraai de knop, en de knop loopt scheef! Na een beetje heen-en-weer draaien kom ik erachter dat het wormwiel eruit loopt.
Is m'n knop naar de knoppen?
Nou m'n koplampen opnieuw afstellen...
Ouwe bakje eruit:
En daar zijn ze al:
Nieuwe bakje erop:
Even afmonteren:
Dat afstellen zal wel een rotklusje worden. Ben ik ook eens heel lang mee bezig geweest! Heb je de knop al gemaakt of is die echt stuk?
Verder goed bezig! toch wel lekker een beetje luxe
Ik weet niet of die knop kapot is! Ziet er wel kapot uit in ieder geval...
Ik heb trouwens ook geen flauw idee hoe die knop erop moet.
Het lijkt mij logisch dat de hoogste stand "0" is, en de laagste "5"...
dubbelpost
100% correct!Wheelnut wrote:Ik heb trouwens ook geen flauw idee hoe die knop erop moet.
M'n mystery black-box vogel is gemonteerd. Ben aan het testen geweest, maar het was een beetje te druk...
Foto's later, ik heb er nu geen zin in...
De koplampverstelling is trouwens ook nog kaduuk.
Ik denk dat ik op een of andere manier dat wormwiel vast ga zetten, zodat die niet meer eruit klikt.
