Laurent (AX 1.1 Volcane) Lengte aandrijfassen?
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) BE behaalt
Gefietseflapsteert! En hoezo heb je dat niet nodig met een AX? Het vereist wat stuurmanskunsten om zo'n slagschip als een AX veilig over de weg te krijgen, natuurlijk...
Tof, gefeliciteerd!
Mijn wie=wie
Thanks allen,
Vandaag onbedoelt een uur aan de AX bezig geweest. Mijn knippertje rechtsvoor deed het niet meer, halve auto zo'n beetje uit elkaar gehad voordat ik dat rotding eruit had. Hoe het in het instructieboekje staat is heel leuk, maar dan moet het wel gaan...
AX 1.1i Volcane Rood
Ah, het ware genot van een Franse auto die al niet meer zo heel jong is...
Het handboek zegt A, maar bij je eigen auto blijkt het toch B te zijn.
Bij een AX kun je er vaak nog makkelijk bij. Dat is bij sommige andere Citroëns een stuk anders.
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) 150k op de teller, opmaken voor
Dinsdag over de 150k heen gegaan:
Fuck... Knippertje rechts is zaterdag leuk vervangen, maar nu kom ik er vanavond achter dat het mistlicht voor het niet meer doet. Om de knipper te vervangen heb ik een kabel losgemaakt (ik meen een massa) die ook weer vastgemaakt is. Ik kan mij niet voorstellen dat de knipperlichtbekabeling ook belangrijk is voor de mistverlichting voor.
Kak... Afkeur:
Fuseehoes linksvoor lek. Advies: Nieuwe draagarm aangezien de fuseekogel vrij snel speling heeft en niet los te krijgen is. Met goed gereedschap uurtje werk.
Rem rechtsvoor loopt aan (kutglijbus, met Alexander ook uren mee bezig geweest). Denk maar eruit halen, iets afdraaien en terugzetten.
Einddemper lekt (en hoe
). Dichtsmeren (komt ie volgend jaar sowieso terug, aansluiting gaat ook) of vervangen.
Advies:
Remleidingen opnieuw in de tecktyl zetten, oppervlakteroest. Ff schuren en tecktyleren dus, voordat die zooi vervangen kan worden.
Advies:
Een fuseekogel is zo te vervangen, je hebt alleen even een pers nodig om de nieuwe er in te zetten. Met een zware hamer sla je de oude er meestal zo uit (uiteraard wel goed ondersteunen). Voordeel van een nieuwe draagarm is dat de rubbers ook weer lekker vers zijn.
Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan.. als je mn afdraai-adapter (waarmee je de bus in de draaibank opspant) wilt lenen?Laurent wrote:Kak... Afkeur:
Boormachine en veil?
Geen draaibank in de buurt
Je zou er een paar van de sloop moeten halen, goed moeten maken en verkopen/versturen.
Afijn, einddemper en 2 nieuwe draagarmen (rechtsvoor zal ook wel gaan dus komend jaar) komen donderdag binnen, kan ik weer aan de sleutel.
breng me niet op ideeënLaurent wrote:Boormachine en veil?Geen draaibank in de buurt
Ik moet snel voor de herkeuring hè
Zo, gister nieuwe einddemper en twee nieuwe draagarmen binnen gekomen. Straks eens beginnen met de demper.
't Was een halve dag werk, maar de nieuwe draagarmen en de nieuwe einddemper zitten eronder. Waarschijnlijk komt de rest van de uitlaat nog, die moet ik even aankijken.
Iemand toevallig nog nokjes voor de GT/GTI/Volcane skirts? Die witte tussen je body en de skirt moet ik hebben, daarvan zijn er een aantal stuk.
Bij de dealer voor veel te veel geld..
Of de beun-medhode, het nokje vervangen door een bolletje kit.. (dat is minder rigoreus dan de hele skirt afkitten als een badkuip..)
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) Voorzien van nieuwe APK :)
En jahoor, nu goedgekeurd. Vervangen zijn 2 draagarmen en de einddemper.
Gelukkig nog een rode Volcane een jaar langer op de weg
Toen Mozes in zijn Eendje van de berg afkwam. Bestaat Citroën al zo lang ?
Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap verder
't Is ook jammer dat je niet langs kon komen Roy, want de Volcane is donderdag geheel gewassen en vervolgens in de cleaner en was gegaan, waarna de bumpers behandelt zijn.
Idd, Maar beter ook, Gemiddelt rond 12 uur ging het eerste glas alchol erin
Maarja dat mag als je op vakantie bent.
