M'n PB nog ontvangen??lindap89 wrote:Nieuwe update: binnenkort nieuwe aandrijfas (iig rechts); begint te rammelen met een km stand van 94.000, dus liever zekere voor t onzekere nemen, gezien ik langere afstandenden wil gaan rijden-oa Frankrijk
Linda (lindap89) oud: AX 1.1 TGE, nieuw: Suzuki Ignis 1.3
Re: Linda (lindap89) Citroën AX 1.1 TGE E2 1993 (ofwel "Sunn
Ik zie net dat het bericht van begin dit jaar waslindap89 wrote:Ha Drake
Dankjewel voor het aanbodHet olieprobleem is januari toch al "opgelost"; de koppakking bleek -zoals ik al vermoedde- lek te zijn
(Idd; had even de wie = wie bij moeten werken wat dat betreft
Maar als je het leuk vindt, mag je best t AXje een keertje nakijken![]()
Enne als je zo vlakbij woont, kan het zijn dat ik je dan een keertje heb zien rijden op de brug? Had ook ergens t kenteken opgeschreven want wou al vragen van wie ie was op t forum
Raoel; das toevalligZo zie je dat zelfs de kleinste dorpjes wel bij iemand bekend zijn
Hmm zou best kunnen ja; wie weet vandaag nog wel
Heb overigens ook wel eens een sportief uitgevoerde zwarte zien rijden
Weet niet van wie die is? ...
Weer op zoek naar Citroën
Deze waarschijnlijklindap89 wrote:Hmm zou best kunnen ja; wie weet vandaag nog welHeb overigens ook wel eens een sportief uitgevoerde zwarte zien rijden
Ik ben net terug uit duitsland dus ik kan het niet geweest zijn mits je rode vandaag heb gezien
Bedenk mij net dat ik de assen van de volcane nog heb liggen, jij had toch nog een lange as nodig?
Jups, die AX zag ik volgens mij
Jammer dat ie gesloopt is...
En de lange as, ja, klopt (lang is rechts toch?)
Het is nog niet heel ernstig (jij kan het vast wel zien; durfde zelf nog niet te sleutelen) maar denk dat vervangen geen kwaad kan voor ik naar t Conservatoire ga 14 oktober
Je weet nooit hoe snel het ECHT hard gaat rammelen en heb geen zin met panne te staan in Frankrijk
super bedankt
super bedankt
Mits de hoes zelf niet lekt zal het wel meevallen, maar het kan nooit kwaad een asje te vervangen als hij rammelt
Stuur anders maar een pm (al had ik er zelf ook al 1 gestuurd) wanneer je het asje vervangen wilt hebben, ik kan dan meteen de auto wel even nalopen
De hoes is al eens vervangen (februari ofzoiets
want die was al lek
ik heb al zo'n vermoeden hoe t komt dat de as dan begint te rammelen... misschien was die hoes al langer lek dan ik dacht waardoor ie toentertijd een beetje schade heeft opgelopen
dus was "nieuw vet" misschien een kwestie van "uitstel")
Heb ook zo'n vermoeden hoe t komt dat die hoes "lek is gegaan" --> Frankrijk toen ik vaststond in de berm in de Morvan (zomer 2010)
Maar vermoedens kloppen niet altijd natuurlijk
Update:
Asje is vervangen
En t interieur veranderd (aankleding)
Foto's volgen nog
Asje is vervangen
Ja, na een aantal maanden, toch weer eens een update
Vandaag eens een paar uurtjes uitgetrokken om de koplamp te vervangen die ik vorige week besteld had
Maar.... das niet alles!
Meteen ook andere knipperlichten besteld (oranje
(h))
Even aan m'n baas van de potplantenkwekerij gevraagd of ik m'n auto binnen in de schuur mocht parkeren om t een en ander te doen
Zie hieronder mijn "howto"
Eerst de grille eraf, koplampen er VOORZICHTIG uit gehaald (nog gelukt ook; geen nokjes afgebroken
) en knipperlichten los geschroefd.
Bovenaanzicht vanaf de zolder van de schuur (waar het overigens heerlijk warm was
Ja, en toen liep ik tegen een probleempje aan (beide kanten, rechts erger; je raadt t misschien al... )
Juist; roest in het voorscherm en was ook nog eens verbogen (dus daaaarom zaten die knippers zo scheef altijd!)
Dus wat doe je, gewoon even een waterpomptang halen om het voorzichtig bij te buigen, met een geleende fiets ffies naar t dorp voor wat schuurpapier en wasbenzine om te ontvetten en weer verder...
Even een deken uit de kofferbak gehaald om heerlijk comfortabel op te zitten/ liggen
(Ja, als vrouw maak je t wel even gezellig en knus en luxe uiteraard, als je gaat knutselen
Beetje grondlak eroverheen
In de pauze tegelijk met m'n collega's, even laten drogen.
Na de pauze aflakken
Het resultaat (van rechts toevallig) Best netjes, al zeg ik t zelf
Toen de knippers uitpakken
*geen woorden nodig*
Nog even op en neer gefietst voor passende nieuwe (ditmaal blanke) lampjes erin (12 V, 21 W)
Na het drogen monteren
*alweer sprakeloos*
En toen... de koplamp
Uitgepakt, nog meer
Liep ik tegen n probleempje aan...
Past de koplamp niet op de stelbouten. Beter gezegd: om de een of andere reden waren de nokjes te klein
Per ongeluk daardoor de bout die ik een aantal weken geleden "nieuw tweedehands" heb gehaald afgebroken...
Tja, dan de "oude koplamp" er maar weer in -de R2 dus-, en weer met "tight wraps" vastgemaakt, want kon t even niet 123 anders oplossen tegen half 5...
MAAR niet getreurd...
Echt een super leuk dagje gehad
Heerlijk vermaakt!
Sowieso veel en gezellig gekletst met collega's, heerlijk bezig geweest, en toch vrij veel gedaan, lekker zelfstandig.
Helemaal top
En voor de koplamp komt ook wel een oplossing; want heb al ideeen
Dus foto's van de "finishing touch" incluis nieuwe koplamp, volgen nog
Tot zover,
Nieuws van Sunny
*alweer sprakeloos*
Uitgepakt, nog meer
Helemaal top
Tot zover,
Nieuws van Sunny
leuk beziggeweest hoor linda
succes met de koplamp. Soms zijn ze idd nogal moeilijk te installeren...
leuke update en leuk te zien dat sunny verwend word
CitroenZetiX
Ik hoop dat het gaat lukken met de koplampen. Vraag me wel af waarom ze dan niet passen. Zijn er daar ook verschillende maten van?
Citroën! What else?
Lollig, ik had precies hetzelfde dus zaterdag
Ik drukte alleen ook meteen de koplamp kapot.
Tip: Met een kruiskop die kommetjes aande koplampen een beetje 'groter' maken. Niet teveel, want dan klikt er niets meer, maar een klein beetje en dan weer proberen.
Zo heb ik links wel gemonteerd gekregen en die zit goed. Alleen rechts had ik dus helaas al kapot gedrukt, zowel montage punt als koplamp...
Die 'kommetjes' aan de koplampen een beetje invetten of effe met WD-40 ofzo d'r op wil nog wel 'ns voorkomen dat je de boel kapot drukt.
Zo'n imitatie koplamp van twee tientjes wil nog wel 'ns wat moeilijk vastklikken. De auto in de versnelling zetten en niet op de handrem, en dan van voren met korte krachtige slagen de koplamp aandrukken. Doordat de auto dan ook wat heen en weer gaat rollen gaat 'ie wat meehelpen en klikt 't vanzelf vast. Kan soms best wat kracht voor nodig zijn...
Mochten die kommetjes dan trouwens toch afbreken, kan er met tiewraps gelukkig nog altijd iets APK-waardigs in elkaar geflanst worden...Zo zitten de lampen bij mij ook vast
Winparts leverd tegenwoordig een ander merk dan voorheen. De koplampen die ik halfjaar terug bestelde, klikten een stuk beter.
Aaaah...Want die imitatiekoplamp die ik er anderhalf jaar geleden weg heb gehaald was niet echt een feest...
Misschien hebben ze gewoon een grote berg met verschillende koplampen.
Mgoed die ik begin dit jaar had besteld waren anders dan die Romy dit weekend had.
Zo ben ik inderdaad ook te werk gegaan, maar toch paste het niet helaasCeristimo wrote:Die 'kommetjes' aan de koplampen een beetje invetten of effe met WD-40 ofzo d'r op wil nog wel 'ns voorkomen dat je de boel kapot drukt.
Als het goed is is de bestelling voor een nieuwe stelbout binnen gekomen en dan verzin ik wel een manier om t passend te maken zonder met tie wraps of slangenklemmen oid aan de slag te gaan (zo zat ie eerst namelijk ook vast en das ook de reden dat ik een andere koplamp wilde
Oeps..
Wil ik vanmorgen met m´n AX weg, heeft hij erg veel moeite met wegrijden...
Vooral in z´n achteruit; net of er iets onder het wiel ligt waar hij "overheen moet"...
Handrem was er vanaf, lag niks onder de wielen en de band was ook niet lek.
Met name rechtsachter lijk ik problemen te hebben.
Remmen gaat wel ERG goed.
Nu denk ik zelf; schokdempers achter versleten of anders iets met de remcylinder...
Iemand tips?
Gelukkig was ik nog net op tijd; heb daarom maar meteen een andere auto gepakt toen ik de mijne voorzichtig weer op de parkeerplaats gemanoeuvreerd had
Iemand tips?
