Sarah aka saarisdaar(AX 1.4TGS'93,SAXO 1.6vts,207 1.6hdi)
Staat heel netjes, ook zo'n witte 5-deurs is mooi
Popmart wrote:he ziet goed uit met die velgen!
en nu herken ik je AX-je ook, dus als ik er een gek begint te toeteren, dan weet je wie het is
thnx!! haha.. ja rijd soms wel terug binnendoor van school dus als t goed is rijd ik dan bijna langs je
Zal eens goed gaan kijken of ik ergens iets roods zie staan.. tuuuuuter ik wel even, maar pas op.. voordat je t weet ben k al n straat verder
hahahaha..
A to the X
foto's van onder de motorkap.. (o.a. de roest bij de koplampen)
Links:
kleine (onduidelijke) foto van alles..
Rechts:
oja, dat een slangetje verkeerd zit, had ik al gehoord.. dus fijn hoor..
en mijn auto is niet zuinig.. moet nog even de tank leegrijden en dan kijken.. maar voor wat ik nu zie? gebruikt ie veel benzine..
Links:
Rechts:
A to the X
DuFF wrote:ziet er goed uit hoor mupske, lekker schoon.
net die 2 roestplekjes, en t slangetje naast je carterontluchtingsslang die los hangt.... maar daar heeft 1 op de 4 axjes wel last van als je het mij vraagt.
gewoon even een tyrapje of stukje tape omheen
thnx mupke
ja, hopelijk blaas k de auto niet op als ik iets verander, hihihi..
nee hoor.. zo erg ben ik niet (denk ik )
A to the X
roest valt reuze mee!!
Wou dat ik er 2 had met zo weinig haha!!
neee niet doen idd !!
Ik had daar zegmaar een gat waardoor je je hoofd kon steken bij wijze van spreken
grietje wrote:neee niet doen idd !!
oeii..
nja, miss handig om dan bij deze te blijven indd..! Goede oplossing hiervoor gehad?
Alleen heeft het wat tijd/geld nodig voordat ie eruit ziet zoals ik hem wil zien Mja, dat probleem zal ik niet als enige hebben denk/hoop ik
A to the X
Ik heb ze niet dichtgemaakt, geen dragende delen verder. Goed geschuurd en anti roest erop gesmeeert, paar lagen, daarover zinkspray Roest iig niet verder!
probleempje met mijn autotje..
als ik de auto start dan loopt ie niet erg mooi. Je hoort de hele tijd een tik.. dit probleempje is er sinds dat de koppakking vervangen is.
Kan het zijn dat er iets bij de cilinders niet goed afgesteld is? Dat is wat ik te horen kreeg van iemand die ik het vertelde..
Verder krijgt de auto vaak een schokje als ik aan het rijden ben waardoor hij opeens een stukje harder gaat. Moet hij schoongemaakt worden?
Als je niet met de auto aan het rijden bent en gewoon stilstaat en hij loopt, valt hij soms ook een beetje weg en dan opeens weer goed.
In ieder geval, hij loopt niet mooi.
Geen idee of je dit in je wie=wie moet zetten, maar kon even niks anders bedenken!
A to the X
Een paar pagina's terug lees ik dat je koppakking recent vervangen is.
Hoeveel km's heb je er sindsdien mee gereden?
Na een koppakkingswissel moet je niet al te lang (paar duizend km) met die motorolie rondrijden en ff de kleppen stellen.
Rio97 wrote:Hoeveel km's heb je er sindsdien mee gereden?
Hoeveel km's? uuhm.. dat zouden er denk ik ongeveer 1500 zijn?! Of misschien toch nog ietsje meer...
Goed dat je het zegt, olie moet ik ook nog eens kijken.. dat van die kleppen stellen had ik wel verwacht ja.. het klinkt echt niet normaal. Wel raar dat ze dat in de garage niet even erbij zeggen dat je terug moet komen na zoveel km's voor de kleppen? Want gezond zal het niet zijn denk ik..
A to the X
