Arné - Arnie (Peugeot 309 GTI16)
Browny wrote:Mooie auto! Nog plannen voor andere velgjes? Die vind ik eerlijk gezegd een beetje te "lief".
Ach wie weet! Je weet dat het bij mij een komen en gaan is, eerst technisch goed maken, daarna komt het stylen.
icm de verlaging vindt ik de velgen nog best netjes staan.
ziet er goed uit ..maar totaal niet mijn smaak :oops:
Bij de megane-club brengen ze hun auto allemaal naar de garage als er iets stuk is, wat een dooie boel zeg. Als ik vraag hoe ik mijn wiellager vervang, komen er reactie's van "doe je dat thuis op de stoep" en "begin er niet aan zonder gereedschap"...
Daarom val ik jullie maar lastig met mijn verhaal :P Sinds vorige week is de megane verwend met een heerlijk verse uitlaat, waardoor hij weer probleemloos kan uitademen.
Ben momenteel bezig met het vervangen van mijn wiellagers. Die gingen een steeds groter brommend geluid produceren. De auto staat in de loods op de assteuntjes en ik heb hem zaterdag van zijn wielnaven ontdaan. Zojuist bij de eerste naaf het lager eruit geperst. Wat een verschrikkelijk takkewerk, dat lager zit zo verschrikkelijk krap in die naaf dat het er met 300 bar niet uit te persen is :shock: Heb maar een stempel gepakt om hem er stukje bij beetje met de voorhamer uit te rammen :oops:
Iemand bi jde AX wel eens wiellagers vervangen en hoe vat zaten die?
Morgen plaats ik wel ff fotootje's
Citrosan
Post by Citrosan »
Ik heb ze bij een AX al meerdere malen vervangen en bij de Megane ook, die zaten idd vaster als van een AX en de pers die ik gebruikte was een 15 ton's , het moeilijkste was de lagerschaal van de naaf af te krijgen, de rest ging eigenlijk wel prima.
Citrosan wrote:Ik heb ze bij een AX al meerdere malen vervangen en bij de Megane ook, die zaten idd vaster als van een AX en de pers die ik gebruikte was een 15 ton's , het moeilijkste was de lagerschaal van de naaf af te krijgen, de rest ging eigenlijk wel prima.
Same problem hier! Die lagerschalen zitten zo verrot vast! Kogels en binnenschalen zijn er zo uit.
Morgen ff nieuwe lagers invriezen met -100 graden celcius en hopelijk valt hi jer dan zo in. Hoe heb jij je nieuwe lagers gemonteerd?
Citrosan
Post by Citrosan »
Nieuwe lagers erin was makkelijk, beetje vet op het lager en binnenkant veerpoot, en uiteraard op de buitenring erin geperst, dat ging vrij soepel.
Ik neem aan dat je ook een knappe lager pers hebt??
Zoals ik al zei, ik deed het met een 15 ton's pers en het was wel flink persen maar hij ging er zonder noemenswaadige problemen in.
Op die lager pers zat trouwens geen druk meter, zegt mij namelijk niet zoveel, bij cindy op het bedrijf wel eens met de pers bezig geweest waar wel een meter op zit en die kwam tot 500 bar, toen gebeurde er nog niks :roll:
dus dat zegt me weinig, iig succes met de montage, en invriezen tot -100 zal best goed werken denk ik, wel handschoen aan doen he!!!!!! anders zit je vast geplakt en heb je een lelijke brandblaar.
Citrosan
Post by Citrosan »
Oh ja, en als je de naaf er in gaat persen dan wel de binnenste schaal ondersteunen he(maar dat zal je wel weten denk ik)
Hey Paul, dat 15 ton zegt mij niet zoveel :wink: Wij drukken alles uit in bar op de zaak. De pers die ik gister gebruikte ging niet verder dan 200 bar en toen gebeurde er dus niks.
Pers die ik morgen ga gebruiken gaat tot 600 bar en moet echt wel sterk genoeg zijn. Gezien de lagers die we daarmee uit tandwielkasten persen!
Idd, bij dat invriezen met droogijs handschoentjes aan :wink: Zal zo ff foto's maken!
Paar fotootjes:
Voorpoot met en zonder lager!
Mijn huidige vervoersmiddel, ideaal grijs kenteken
Stille getuige
Tipje van de sluier :P
nice die ZR1 :)
lekker bezig Arne! wel verschil zeker tussen de clubs ;)
peetjuun
Post by peetjuun »
he, eerder een Corvette lijkt me..??
of heb ik nog steeds helemaal mis?? :oops:
Citroën Ax Volcane > Pug 106 Rallye > Honda Civic VTEC > Volvo 440 > nu Yamaha Majesty 250
een corvette zr1
verry nais.. 8)
echt heerlijk, gewoon beginnen met knutselen en als het niet lukt gewoon een andere auto mee kunnen pakken. (jaloers)
Browny wrote:echt heerlijk, gewoon beginnen met knutselen en als het niet lukt gewoon een andere auto mee kunnen pakken. (jaloers)
Oh het lukt prima hoor, maar ik doe altijd alles op mijn gemak. Haasten is zonde, nu heb ik tijd alles op te schuren en alles weer netjes in het vet te zetten. Komt bij dat ik moet w8en totdat ze weer overwerken op de zaak, die lagers moet ik dan ff op de zaak invriezen en monteren...
Ik ben ook heel dankbaar voor dat wagenpark dat ik mag gebruiken en verkopen :twisted:
Popmart
Post by Popmart »
Erg mooie auto dit! Heb dit altijd een mooiste 'normale' auto's gevonden.
Maarten uit Nuth heeft trouwens ook zo'n Megane.
Update:
Megane is er nog en rijdt als de spreekwoordelijke ziekte! Helaas gaat dit wel gepaard met het nodig benzineverbruik icm de 60 liter tank (70 a 75 euro) is dat niet leuk tanken.... Vandaar dat hij alweer een week stof staat te happen in mijn loods... Ik rij nu in een Volkswagen Passat TDi :P
Oh ja! Ik had hier wilde verhalen over lagers invriezen alvorens ik ze ging monteren. Dat werkt dus NIET. De passing is zo krap dat je het lager te lang in de vriezer moet leggen en daardoor ontstaat er zelfs materiaal verandering... Dan wordt het staal dus brosser of weker en dat wil je niet.
GEFELICITEERD ! :D
DuFF wrote:GEFELICITEERD ! :D
Euhh, waarmee :oops: Die koper komt die bij jouw vandaan?
kickinhard
AX driver
AX driver
Post by kickinhard »
Dacht wat komt dat ding bekend voor :)
Rijdt in Krimpen a/d lek
http://www.realitytuningclub.com/member ... humus.html
kickinhard wrote:Dacht wat komt dat ding bekend voor :)
Klopt, mijn ex... Rijdt hij nog?
