Re: AlexanderB AX 1.5D
nouja, afhankelijk van roest (echt geen spatje dus
) en prijs enzo.. maybe.. ik kijk morgen wel ff, want ik ga nu echt slapen..
opzich is de ombouw naar een Volcane diesel niet zo'n slecht idee..
alleen;
ofwel omkatten.. ofwel HEEL ERG NETJES maken voor de RDW..
we hebben ooit Geert gehad (ax_powah) die een diesel naar benzine had omgebouwd.. die werd nog net niet in elkaar getrimt door de RDW keurmeester..
maaruhm; niets voor jouw Marco om dit niet ontdekt te hebben! kan me goed voorstellen dat je daarvan erg van slag bent..
alleen;
Zo op de foto's afgaande zal er vast nog heel wat meer slechte plekken zitten, ik zou eerst een goed met een beste schroevendraaier een aantal kritieke punten onder handen nemen om in te schatten of je zo nog wel door de apk komt, en zou me sterk afvragen of je hier wel verder energie in moet steken, maar wellicht is het ook veelal optische roest.
Hey Alexander, Gefeliciteerd met je nieuwe auto! heb net je verhaal zitten lezen. Klinkt alsof je nog wel wat ToDo puntjes hebt om aan te pakken, maar zoals al gezegd als je een goede body hebt (donor of deze fixen) heb je een hele mooie diesel!
alles overzetten dus, want ik ga niet de wraak van een RDW meneer me op de hals halen door met een 1.1 benzine met een 1.5D motor daar te komen, dan had ik dat net zo goed meteen kunnen doen ipv deze witte kopen.. (dat, of dr een uit frankrijk halen, waren mn 3 keuzes, zegmaar..)q01z wrote:opzich is de ombouw naar een Volcane diesel niet zo'n slecht idee..
alleen;
overigens hebben we bevestiging dat alles in een nieuwe koets monteren om van roest af te komen legaal is, dus "omkatten" is misschien niet het juiste woord..
Yeah!
Eindelijk de Diesel voor de deur! Zal eens zien of ik 'm binnenkort eens kan spotten!
Wat betreft de roest, je hebt een jaar APK, dus een jaar om erover na te denken wat je gaat doen.
Succes met de werkzaamheden, ik ben benieuwd!
Gefeliciteerd met je nieuwe AX!
Idd!Mastenhose wrote:Yeah!Eindelijk de Diesel voor de deur! Zal eens zien of ik 'm binnenkort eens kan spotten!
Je bent echt van slag, of niet??MNM(tm) wrote: Vindt ik
Yup... Nog steeds...
Zo, kannetje kroon olie gekocht.. kost ook gelijk n arm en n been :X nu is iig het oliepeil niet meer laag, binnenkort filter + alle olie nogmaals vervangen..
Autoradio komt in deze auto veel beter tot zn recht, ik weet niet of het aan de speakers of aan de bedrading ligt, maar dat is iig goed.
Straks ff n lekker stuk cruisen op de snelweg..
Vergelijkend waren onderzoek gelezen tussen verschillende ontroesters en roestomvormers.. jammer dat loodmenie niet meer verkocht word, dat is zo'n beetje t beste product
Van de week even de slijptol ophalen bij mn vader, en een staalborstel dr op zetten, eens kijken hoe erg de roest allemaal is..
*-peil
kwam geen rood kringeltje onder, maar dankjewel
*past ff aan*
Vind jij dat spul zo duur dan? 'k Vind dat best meevallen eigenlijk.AlexanderB wrote:Zo, kannetje kroon olie gekocht.. kost ook gelijk n arm en n been :X nu is iig het oliepeil niet meer laag, binnenkort filter + alle olie nogmaals vervangen..
Kan wel. D'r zitten 2x 60W Philipsen in, ipv. die standaard 15W kartonnetjes.AlexanderB wrote:Autoradio komt in deze auto veel beter tot zn recht, ik weet niet of het aan de speakers of aan de bedrading ligt, maar dat is iig goed.
Ik hoop zó dat redding nog mogelijk is! Van mij mag je m'n sloop-Volcane zo komen halen (zonder zonnedak dan, want die gaat naar Mastenhose!) om daar de nodige stukken uit te slijpen!AlexanderB wrote:Van de week even de slijptol ophalen bij mn vader, en een staalborstel dr op zetten, eens kijken hoe erg de roest allemaal is..
Ik hoop zó dat redding nog mogelijk is! Van mij mag je m'n sloop-Volcane zo komen halen (zonder zonnedak dan, want die gaat naar Mastenhose!) om daar de nodige stukken uit te slijpen! Ik ben er alleen nog niet aan toe gekomen om daar de dorpels van te bekijken. Heb nog geen goed looplicht oid.AlexanderB wrote:Van de week even de slijptol ophalen bij mn vader, en een staalborstel dr op zetten, eens kijken hoe erg de roest allemaal is..
nou, €58..nogwat euro voor 5 liter... gelukkig kreeg ik het voor €45 mee, maar dan nog.. ik ben gewend aan olie van €2.50 tot 5 de liter, niet een literprijs waar ik voorheen een hele kan voor kocht
mja
Ja, ik hoop ook dat het nog te redden is..
Ben er een beetje bang voor dat die volcanekoets na ook stilstaan niet veel beter is..
wtf, voor 26 euro heb ik 5 liter valvoline ipv kroon meuk, en btw er is niks mis met de 10w40 olie van de action.
Wat is er nou weer mis met Kroon olie?
Sorry Drake, maar ik vind dat je nogal vaak nogal gemakkelijk iets afkraakt, zonder dat je dat beargumenteert.
En €58,- voor 5 liter Kroon olie, dan ben je gewoon getild! 't Spul mag dan wat duurder zijn dan gemiddeld (?), maar zó erg is het nou ook weer niet!
...en btw, er is óók niks mis met Kroon olie!Drake wrote:..en btw er is niks mis met de 10w40 olie van de action.
Er zijn een aantal subaru eigenaren die er niet echt blij mee geweest zijnMNM(tm) wrote:Wat is er nou weer mis met Kroon olie?
Tjah, daar kun je Kroon olie de schuld van geven, maar misschien ligt het wel gewoon aan het rijgedrag van de eigenaar? Of gewoon omdat Subaru motoren een tikkeltje eigenwijs zijn en weer persé 'speciale' olie nodig hebben? In een Volkswagen turbodiesel blok kun je ook zo'n beetje elke motorolie pleuren die je wil, maar dan moet je ook niet raar staan kijken als 'ie dat in 5000km weer helemaal opgestookt heeft.
Dat prijs/kwaliteit verhouding bij Kroon olie een beetje scheeft ligt, hoeft niet te betekenen dat 't dan ook maar meteen slechte olie is. Ik zou een stuk minder vertrouwen hebben op dat heel goedkope spul van bijv. de Action.
Een PSA blok is overigens wel ff heel wat anders dan een Subaru blok, hè.
PSA-blokken zijn véél beter!
En nog een puntje dat voor mij vóór Kroon olie spreekt: hartje winter bij -14°C en twee weken stilstaan was het toch gewoon starten en meteen lopen voor de Volcane! Dus wat dat betreft vind ik 'niet zo enorm slecht' best onterecht. Ik ben er in ieder geval heel tevreden mee.
M'goe, 'k denk dat we inmiddels al iets te lang en iets te ver off-topic zijn gegaan.
Zo, auto op de burg gehad.. de conclusie is duidelijk, de koets is echt total loss..
Daar is geen beginnen aan, de roestgaten zitten gewoon echt overal. (linker dorpel is helemaal kaput, rechter zit ook een behoorlijk gat in en begint het te rotten bij het krikpunt achter, hoekje bij het achterlicht staken we zo een schroevendraaier doorheen, onder en boven de klapraampjes, bij de voorruit, subframe is ontzettend aan het rotten, wielkasten voor zijn heel hard aan het rotten, front is aan het rotten..
Dus, nu gaan we op zoek naar een andere koets.
