Re: AlexanderB (AX 1.4GTI)
hm, okay.. als het echt 6J velgen zijn, zet ik wel mn eigen 195 sloffen dr op
Gisteren lekker aan het klussen geweest aan de auto..
Eerst de stabilisatorstang-blokjes losmaken, 3 bouten dr uit, 1 te gaan.. en toen krak, bout doormidden, stak nog 1 cm draadeind uit de draagarm, en nog idem n cm draad die dus er nog in zat..
Gelukkig is Ard (degene) een held, en met 2 moeren op elkaar met een ringsleutel dr om ging de boel los, uitstekend! (Ik was namelijk mijn geduld al bijna verloren..)
Daarna de fusees los getrokken, de aandrijfassen eruit, bakkeerringen vervangen, andere aandrijfassen dr in, geen gerammel meer, en geen lekke ashoes.. dubbel winst dus.
Nieuwe stabi blokjes gemonteerd
Motorolie en filter vervangen.
Koelsysteem uitgespoeld, zat wel redelijk wat opgeloste roest in, dat is nu een stuk mooier doorzichtig, en voorzien van verse blauwe KVS. (Nadeel van een stalen blok...)
Remvloeistof ververst, nou moet ie zeker heerlijk remmen.
Daarna wilde ik nog de kleppen gaan stellen, maar toen was het reeds 2 uur snachts geweest, dat heb ik maar even gelaten, wellicht dat ik daar morgenavond nog even tijd voor heb.
Verder nieuwe vrienden gemaakt met n mede-student die aan het klussen was aan zn Trabant, wellicht dat ik via hem dus voortaan vaker goedkoop kan klussen.
Lekker beziggeweest
Dieselplannen voorlopig van de baan?
nou, nee als het ff meezit is deze zaterdag verkocht.. en ga ik asap een dieseltje kopen
kreeg ik gisteren ook al gelinkt, maar hij ziet dr op de foto's al erg roestig uit, dan koop ik het ding zo'n beetje alleen voor de kentekenplaten, want dan knal ik dr n donorkoets, ander blok, ander dash, etc.. tegenaan, dan kan ik net zo goed voor een andere auto gaan..
vaarwel JR-GB-84, ik hoop dat ik m nog vaak tegenkom op meetings enzo.. de nieuwe gelukkige eigenaar is Jeffrey1992.
Gefeliciteerd met de verkoop, op naar een Diesel-projectje!!
Ja, thanks
Ik mis m nu al wel hoor! Ik had eigenlijk zin om ff n lekker rondje door de polder te gaan rijden en af te sluiten met een hamburger, maar dat gaat nu niet..
Donderdag moet ik ook weer wat mensen taxi'en, dus hoop voor die tijd wat rijbaars te hebben.. Marco? (andere Marco dus..)
Ik heb ook wel wat rijdbaars voor je hoor, alleen geen Diesel...
haha..
Je kunt er een Diesel van maken?AlexanderB wrote:haha..
dan had ik dat liever met mn eigen blauwe raketje gedaan mja, ik had geen zin in t gezeik van de RDW enzo, dus dan maar eentje kopen met n diesel dr in en die weer net zo netjes en leuk maken..
Kan me voorstellen dat je er geen diesel blok erin heb laten zetten. Heb je al een diesel op t oog? 1.5D is idd lastig te vinden
Toen Mozes in zijn Eendje van de berg afkwam. Bestaat Citroën al zo lang ?
Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap verder
ik zou graag (asap) de witte 1.5D van MNM (Marco) willen kopen..
mijn eisen:
-3drs
-1.5D (want dat stalen blok kan een stuk meer hebben dan de alu 1.4, en rijd lekkerder)
en dat is lastig, want de meeste 3drs zijn 1.4D, en de meeste 1.5D zijn 5drs zegmaar, maar degene die ik wil heb ik dus min of meer al gevonden
Enige nadeeltje van een 1.5D is dat ie gelijk een belastingklasse hoger zit, en ik dus €15 per kwartaal meer betaal tov een 1.4D (en wss meer verzekering, als ik de verzekering niet kan overtuigen om me voor hetzelfde bedrag van auto te laten wisselen..)
mijn eisen:
-3drs
Die 15 euro haal je er vast wel met je brandstofkosten uit!
Euh, ja, van 17 naar 57 dus (per maand)
Verzekering wil ook 10 per maand meer hebben, dus daar gaan we ff lief om vragen of ze van 1 ax naar n andere ax de prijs niet willen verhogen
en de totale besparing zou dan nog in de orde grootte €50-60 per maand moeten liggen (van 200 naar minder dan 100 brandstof per maand)
jammer dat ie weg is succes met diesel scoren!!!!
Thnx ja, ik doe mn best, zit nu te smssen met MNM
Ik mis m echt wel, na 1 dagje zonder al..
Verder hoorde ik net dat Jeffrey nu al panne heeft, iets met n lekke slang aan t koelsysteem..
oh, en prut onder de dop, "modder" zei ie.. kan dat losgekomen zijn ergens uit n hoekje bij de flush? Als t geen mayo is, en de olie die dr na 7k uitkwam wel gewoon schoon was, dan zal de koppakking toch niet lek zijn ofzo? (doet me denken aan de radiator van ceddric zn volcane, daar zat toen ie m kocht ook 10 cm aan "modder" onderin, ook geen lekke koppakking of wat dan ook..)
Hoe dan ook, voelt n beetje lullig, maar dat zal wel goedkomen hoop ik..
Re: AlexanderB (Autoloos :()
lekke slang aan't koelsysteem kan je koppaking wel van overlijden. Vriend van me heeft dat eens gehad met een 106... echt een miniscuul klein gaatje (alsof 't er met een speld ingeprikt was) waardoor toch de koppakking lek was...
