als het een ruwe is zou dat zou helemaal super zijn!Rio97 wrote:Ik heb eventueel nog mijn oude type1, ooit zwarte, nu donkergrijze spoiler liggen.
Iets voor jou?
Michel Bats aka MBa@NL (AX Plaisir U9 '91, AX 14 TRS U9 '90)
VTS66 wrote:waar blijven je updates Mies!!!
bij deze dus... Me witte heeft nu eindelijk ook CV met afstandsbediening en met werkende knipperlichten.
Aangezien de deursloten van een AX best gehoorig zijn ondertussen een klein ventje hier uit de straat al laten schrikken toen die weer eens tussen de auto's doorliep
Video'tje van de knipperlichten (is nog aan het processen bij YouTube)
En als degene waar je zo'n setje dan ophaald een leuke SAXO heeft dan maak je ook nog maar ff een foto
Met inderdaad nog een SAXO op de achtergrond...
`ja michel, hoe heb je gedaan met knippers?
dat wil ik ook wel, en dan ook meteen geluid er op zetten 'bliepbliep' ik heb t zelfde setje als t goed is! Heb er ook draadjes enzo bijgekregen maar dat snapte ik toch niet:D
Ben momenteel alle foto's wel ff aan het verkleinenVTS66 wrote:tsja laat dan ook die gave foto van de voorkant zien met dat effect erop![]()
En als je dan leuk foto's maakt rijdt er soms ineens een andere auto langs
HIER de rest van de foto's dan maar
Relais zijn het probleem niet zo zeer... relaisvoeten zal je wel ff zelf op de sloop ofzo moeten zoeken want daar zijn we na deze aktie doorheenVTS66 wrote:werkt goed mies, nu nog even 2 relais voor mij scoren(als je die nog hebt) en mij vertellen hoe je de knippers hebt gedaan, dan kan ik dat ook doen is dat hoofdstuk ook weer afgesloten...!!!
Als je hetzelfde setje hebt (moet wel want je hebt zedelfde remote) dan heb je een ledje met een rode stekker die op de rode aansluiting gaat in de module en je hebt een gele draad met een witte stekker... Op de module heb je dan nog een zwarte en een witte aansluiting, de witte die schakeld en de zwarte geeft 12V.grietje wrote:`ja michel, hoe heb je gedaan met knippers?dat wil ik ook wel, en dan ook meteen geluid er op zetten 'bliepbliep' ik heb t zelfde setje als t goed is! Heb er ook draadjes enzo bijgekregen maar dat snapte ik toch niet:D
Makkelijkste is dus om die twaalf volt te gebruiken met een relaisschakeling
Zonet voor het eerst stil gestaan in een tunnel zonder dat er file was... namelijk de Hubertus Tunnel in Den Haag welke vanacht voor het publiek geopend gaat worden (rond 2:00 uur).
En als je dan met een AX in zo'n nieuwe tunnel staat en een camera bij je hebt dan heb je een leuke combinatie voor wat foto's
Hier twee foto's de rest komt morgen nog wel even...
Omdat z'n vader een groot deel van de (electro-)technische installaties ontworpen heeft, en tijdens het openen vannacht aanwezig isq01z wrote:wrom mocht jij er wel in?
Nog even snel een 2-tal foto's van onder andere Michel (MBa@NL) in Bedienpost Operator aan de Landscheidingsweg
De camerabeelden op deze foto laten nog net de TRS van Michel in de tunnel zien
Bedankt Marc, wordt nog best wel een spannend nachtje.q01z wrote:gefeliciteerd met de opening alvast Henk
De eerste foto's zijn alvast super!
Zou je de eerste foto ook in groot formaat ergens kunnen uploaden met een linkje hier?
Vind het wel een erg gave foto voor op mijn bureaublad.
Succes met de opening Henk!
KLIK - groot formaat fotoRio97 wrote:De eerste foto's zijn alvast super!
Opening was gezellig, leek wel oud en nieuw... met z'n allen knus in de commando kamer (waar de monitoren met de camerabeelden onder andere hangen) wachten totdat de laatste puntjes (schoonmaken, belijning aanpassen enz...) klaar waren en dan uiteindelijk om 2:00 uur de eerste er door heen konden.Rio97 wrote:Succes met de opening Henk!
Echter liet de eerste wel even op zich wachten want om 2:00 uur is er kennelijk erg weinig verkeer
Me blauwe kan nu in elk geval wel zeggen (alsie had kunnen praten) dat hij de eerste Citroën, de eerste AX en de eerste auto met gele koplampen is die na de opening door de Hubertus Tunnel heen gegaan is
