Re: Marc Bomer aka q01z, GTI '92, AXantia 1.8 16v '96, sAXo
Doe maar eens die kabelboom!
Ik denk dat als dat nog niet helpt: kabelboom vanaf 0 doormeten
Of, een GTI-injectiesysteem monteren?
Mooi zo! Al rondje gereden?
nope...
niet alles zit meer vast (lambda bekabeling bijv.) en hij is geschorst en niet gekeurd.. dus maar ff niet gedaan
wat was het nou uiteindelijk;
de brandstofpomp gaf met moeite 1bar druk! en dat is een beetje schraal.....
Bas en ik hadden al zo'n vermoedde de vorige keer, maar ik had geen pompje liggen! dus nu ff die uit de GTI van Vincent gepakt en tada!
keurig stationair
en dat zonder luchtfiltertraject..
De heren hadden de brandstofpomp van Vincent professioneel gemonteerd/aangesloten!
let vooral op de schroevendraaier om m op z'n plek te klemmen en hoe het draadje van de massa zit
Goed voor elkaar, er is toch niks mis met een beetje improvisatie
Mooi dat ie het terug doet
Gelukkig was het 'maar' dat.
was dus achteraf iets heel simpels ..
Mjah .. tis iig nu gefixt dus kun je eindelijk weer plezier hebben
Mooi dat ie weer werkt marc! Top!
Enne, die schroevendraaier en dat massa-draadje: Ziet eruit als een prima oplossing
Gut!, brandstofpomp is ook niet het eerste waar je meteen aan zou denken, goed dat het gevonden is
Mooi dat hij het doet! Heerlijk prutteltje!
Mooimooimooi!
Mijn wie=wie
nah het stomme was dus, dat we het eigenlijk vrij snel bedacht hadden.. maar geen pomp hadden om te wisselen! En eigenlijk vind je je eigen conclusie dan toch stom... dus ga je er niet mee verder..Drake wrote:Gut!, brandstofpomp is ook niet het eerste waar je meteen aan zou denken, goed dat het gevonden is
maar, nieuwe pomp is onderweg! dus hopelijk dit weekend inbouwen
Mijn kabelbomen zijn altijd foutlooscitrofenwick wrote:Doe maar eens die kabelboom!
Gisteravond maar weer eens lekker gesleuteld, maar dan aan de Saxo!
die moet tenslotte voor 20-sept voor de APK... en t'is nogal een lijstje! als ik de krokante koets even niet meereken.
gisteravond begonnen aan de remmen achter; die deden het namelijk niet zo best!
en dan schroef je het open en snap je het opeens...
het vastlassen vh stelmechanisme is volgens Joost een bekende truuk, maar de rest zat ook allemaal zo vastgeroest dat ze echt niet meer konden bewegen..
de voerringen waren nog niet eens slecht!
en dat was maar goed ook, dacht nog een setje nieuw te hebben.. maar dat was 1kant GTI.. en die passen uiteraard niet!
nieuwe spul ziet er uiteraard beter uit
nu nog;
-gaatje in de einddemper
-draagarmen voor vervangen
-aandrijfaskeeringen vervangen
-koppakking vervangen
-schokdempers voor vervangen
en een klein beetje roest wegwerken.....
nu nog;
mooi lijstje! Gelukkig kan veel voor een tamelijk lage prijs gedaan worden. En wat een geBeun, die remmen...
Succes
Succes
Leuke klusjes
saxo heeft zeker roest in de wielkasten?
Van dat soort remtrommels begin ik hier achter mijn scherm al schor te hoesten...
Saxo verdubbelt nu wel in marktwaarde
