Re: Marc Bomer aka q01z, GTI '92, AXantia 1.8 16v '96, sAXo
Zie je mij die pks toevoegen hier...! Als ik aan een auto sleutel is het sowieso +30pk
je bent ze er gewoon in aan het spugen!
Wacht maar tot ik in je benzinetank plas
redbull powerrrr
Goed bezig Marc. Je bent er bijna!
Hoeveel keer zou deze eigenlijk al omgebouwd zijn van carb naar injectie of omgekeerd:P
-begon als GTI bij vorige eigenaar
-vorige eigenaar naar webers gezet, ik dat aangepast + mee gereden
-1.3 rallye multipoint blok ingebouwd
-1.6 onderblok + sportkop op webers gemonteerd
-1.6 onderblok + GTcarbkop op enkle solex gemonteerd
dus dat valt toch wel mee?
gister weer een beetje aan afwerking gedaan, niet alles ging helemaal voorspoedig.. blijft af en toe lastig als alles anders is als origineel, dan past het niet in 1x en moet je gaan improviseren
eerst de aanzuigbuis voor het luchtfilter op maat gemaakt, moet nog even slangenklemmen halen in het goede formaat
brandstofslangen aangesloten op de rails, en even een rubberraakvlakje gemaakt zodat ze niet schuren tegen de veerpootbrug
verder ben ik nog aan het kijken naar een goede oplossing voor de carterontluchting. Eigenlijk is het nergens op een fatsoenlijke manier aan te sluiten,
dit was de laatste optie van de avond.. dan zuigt hij in ieder geval wel af! maar ideaal is het nog niet
nu nog steeds opzoekn naar een BDPsensor+ beugeltje
Ik heb ooit met mijn carterontluchtingsbuis zo een onmogelijke hoek gemaakt dat mijn blokje dat niet leuk vond Olie kwam omhoog via de peilstok. Je zou een siliconen T-stuk kunnen plaatsen op de buis waarop je de carterontluchting aansluit. Als je dan een aluminium buis in het T-stuk schuift dan blijven de randen van het T-stuk stijf zodat je er een slangklem op kunt klemmen. Ik heb nog een rest stuk aluminium buis liggen dat precies in een T-stuk met diameter 70 past.Carter ontlucting sluit je dan daar weer op aan.
http://www.qspproducts.nl/products/auto ... nding.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroën AX GTI '94 - Peugeot 106 xsi 1.6 8V
thanks!
ik zal vd week weer eens onder de kap kijken voor de mogelijkheden... mijn veerpootbrug maakt het allemaal niet eenvoudiger
hier moet even wat geupdate worden!
afgelopen donderdag samen met Bas_S gekeken waarom de GTI niet start en als hij al start, kl*te klinkt en niet blijft lopen..
Een aantal dingen hebben we gelukkig op kunnen lossen;
- bougies raakte de zuigers, de NGK's waren net ietsjes langer als de Bosch en dat paste dus niet.....
- beetje valse lucht bij de inlaat, blijkbaar niet gelijkmatig genoeg aangetrokken
wat doettie nu?
- met een beetje moeite starten, hij klinkt nog heel rauw.. maar pakt wel op
- na ±20s valt hij plots uit, echt alsof er een schakelaar om gaat!
- dan met moeite weer starten en enz.....
Dus, daar was ik helemaal klaar mee natuurlijk! en dan kan ik momenteel ook nog eens niet binnen sleutelen omdat daar de vouwwagen staat, ik werd er niet echt vrolijker van.. + met alle plannen die ik nog qua verdere aanpassingen heb, zat er voor mij eignelijk maar 1 ding op..
Er moest maar es een AX gestript worden, om de rijhoogte aan te passen, interieur te verbouwen en het geheel spuitklaar te maken!
de foto's heb ik maar even in een spoiler gezet... voor degeze met een zwak hart..
wat doettie nu?
Spoiler Tuning:
Wat zal dat met die kont zo laag bagger rijden, jong
kl*te dat het niet goed gaat met de hulk. Kabelboomprobleem eventueel?
kabelboom zou kunnen..... maar verwacht ik niet,
dit is letterlijk de volledige kabelboom uit het motorruim van Bas.. en die had nooit storing!
mjah... neemt niet weg dat het wel een electronisch probleem lijkt
Ik noem zomaar wat: BDP-sensor?
Wat ivar zegt!
ga jij es in je schuur zoeken dan xD!Bas_S wrote:Wat ivar zegt!
En Bas, al gevonden, help Marc de Vroemdag door.
Kom op zeg dit kan toch niet veel zijn voor jullie
het is inderdaad waarschijnlijk een klein probleempje..
echter is het grootste probleem momenteel tijd! ik kom er gewoon niet aan toe..
Dat zuigt als je zo dicht bij bent dan wil je ook snel afmaken...
afgelopen zondag en ook gisteravond weer de hele tijd aan het probleemzoeken geweest..
tot nu toe geprobeerd;
-andere bekabeling brandstofpomp
-andere + bekabeling
- andere massa bekabeling
- stationairpomp
- mapsensor los/vast
- dubbelrelais
- doormeten + op div contacten
- bougies/ bougiekabels/bobine
- lambdasonde
- stuk kabelboom nagelopen op breuken
- BDP sensor
- ander BDP steuntje
- andere klopsensor
wat nog op het lijstje staat;
-compleet andere kabelboom proberen (heb ik nog..)
-andere brandstofpomp proberen
- stationairpomp
- dubbelrelais
- lambdasonde
- BDP sensor
- andere klopsensor
