Re: Marc Bomer aka q01z, GTI '92, AXantia 1.8 16v '96, sAXo
Gefeliciteerd Marc!
Mijn wie=wie
Jeetje, zoveel berichten in mn wie=wie, die niet van mij zijn!
dat verdient een update..
maar wat valt er te updaten? geen fuck..
Xantia;
-rijdt nog steeds, heeft een extra krasje gekregen maar verder geen problemen.
-Heb een nieuwe stationairpomp besteld en dat werkt gelijk als placebo, hij is sindsdien niet meer uitgevallen!
-mn vriendin rijdt hier nu dagelijks in
Saxo;
-de oude half versleten aandrijfassen van de AX GT (rogier) zitten nu tijdelijk in de Saxo, omdat deze beter waren als degene die eronder zaten.
-bobine/bougies/bougiekabels/luchtfilter/brandstoffilter vervangen en injectiehuis schoongemaakt
-stabilisatorstang gedemonteerd omdat in beide draagarmen een bout was afgebroken en deze dus niet meer vastzat
-momenteel is dit mijn dagelijkse auto, rijdt best lekker
comfi, niet te snel, wel zuinig alleen nog een beetje tricky in een snelle bocht naar links
AX;
-heeft vorige week even buiten gestaan! maar dat was meer omdat ik de garage aan het opruimen was..
-verder dus nog niets mee gebeurd
@losroyos;
de Citroenfamilie wordt wel lekker divers inderdaad..
Xantia;
Saxo;
AX;
@losroyos;
Dat heb je met kleine kinderen .... die trekken meteen ff aan de hobby-handrem ...q01z wrote: dat verdient een update..
Whoehoe!
wellicht binnenkort iets te updaten
mijn 'nieuwe' cilinderkop wordt momenteel klaar gemaakt voor transport.. dat betekend dat er een hoop vermogen onderweg is! En dat er weer wat te sleutelen valt..
Waarmee wordt ie getransporteerd dan? Een V8 Scania?q01z wrote:Whoehoe!
Browny wrote:Waarmee wordt ie getransporteerd dan? Een V8 Scania?q01z wrote:Whoehoe!
nee nee! geen Scania! maar het kwam wel met een 16klepperT!
Gister vooral de spullen uitgepakt en proefgepast.. er moet tenslotte nog een hoop gebeuren!
-106 kabelboom pas maken op GTI stekker, of andersom
-kabelboom aanpassen zodat ECU achter het dashboard kan
-luchtfilterbuis aanpassen
en dan natuurlijk het onvermijdelijke;
-koppakking ertussen, cilinderkop erop, d-riem/spanrol monteren, inlaatspruitstuk monteren, benzinerail, gasklephuis, uitlaat, brandstofleidingen.. en de kleine dingetjes!
gister natuurlijk ook wel wat plaatjes gemaakt;
misschien van het weekend weer verder
grootste probleem in de garage is momenteel da tje je kont niet kan keren omdat het vol ligt met zooi
Goed bezig Marc
zo.... koppakkingsrommel e.d. besteld! komt morgen binnen als het goed is, dan kunnen we wellicht donderdag al het nodige vastschroeven
lekker bezig Marc. Dat deze maar gauw terug mag rijden
gisteravond mn handjes maar weer es vies gemaakt! En dit keer niet door een luier..
mn koppakkingsrommel was binnen gekomen, dus kon ik eindelijk gaan beginnen!
eerst uiteraard alles even schoon gemaakt en toen proefgepast;
koppakingkje erop;
cilinderkopje erop, vastgeschroefd;
nokkenas op tijd gesteld en riempje erop gelegd;
spaghetti gemonteerd, kleppendeksel+pakking erop, d-riemkapjes vastgeschroefd, inlaatspruitstuk op zn plek gehangen, gasklep eraanvast en luchtfilterhuis op zn plek gelegd.
nou zou je toch denken dat ik er bijna ben? dat is ook zo
kabelboombouwen en leidingen aansluiten...
koppakingkje erop;
Mooi werk Marc!
gister was het plan om hard verder te gaan aan de Hulk!
op de planning stond;
-kabelboom bouwen (bas)
-koelsysteem monteren
-brandstofsysteem afbouwen
-kabelboom monteren
-motorblok afbouwen
helaas geveld door een flinke buikgriep
dus dat allemaal niet kunnen doen!
met als gevolg, dat ik de Hulk volgende week op de meeting niet bij zal hebben.. helaaschh! dan maar kiezen uit een gammele Saxo of ubercomfi Xantia.. beide niet echt geschikt om de maximale toertocht ervaring te krijgen, mjah dan vd zomer nog maar een keertje terug
-kabelboom monteren
-motorblok afbouwen
GT lenen?
damn... net niet starten en lopen! omdat we de BDP niet hadden
maar wel lekker bezig geweest!
smorgens begonnen met het brandstoffilter te monteren en de bekabeling voor de pomp te trekken/solderen/aansluiten;
toen de auto in de zon geduwd, stukje fijner werken
bas de kabelboom en ik zo'n gek computerkastje gemonteerd:
inlaat erop, injectorrails erop, gasklep, kabeltjes pluggen, koelslangen onderlangs, radiateur erin;
en toen was het tijd om te gaan eten dus hebben we m maar weer naar binnen geduwd
todo list wordt wel steeds korter zo!
- BDP sensor monteren/aansluiten
- thermostaathuis monteren + koelslangen aansluiten
- brandstofslangen aansluiten
- luchtfilterbuis op maat maken en aansluiten
- vloeistoffen gieten
- klik starten lopen?
