komt misschien nog een keer van pas
Denny Lambrechts (AX SPORT '87)
NickySchelfaut
Fieten.s
- Beginnend AX liefhebber
Denny, is dit het vermogen aan de krukas of aan de wielen?denny wrote:et voila.
Puissance 117 chevaux à 6075 tr/min
Couple 154,9 Nm à 4692 tr/min
Ik heb het blok in mijn crosser vorige week ook af laten stellen en daarna een vermogenstest gedaan en ik kom op meer als dit vermogen uit.
Mijn blok:
1.6 8v Saxo VTR onderblok
AX Sport kop met std nokkenas, alleen de kleppen opnieuw in laten slijpen met dubbele webers + spagetti spruitstuk.
Verder is het blok helemaaluit standaard onderdelen opgebouwd.
Vermogen aan de krukas:
92.5kW (125,8PK) bij 6190 rpm
Vermogen aan de wielen:
72,0kW (97,9pk)
Koppel:
153Nm bij 3540 rpm
Grt Sander
Re: Denny Lambrechts (AX SPORT '87)
Hey sander,
Ik kom bij jouw uit op 28% verlies in de aandrijving.
Is dat gemeten of theoretisch bepaald?
Vind het namelijk enorm veel. Ik zit bij mezelf aan de helft of hooguit 20% te denken.
Als ik die getallen bij mij gebruik zit ik nl op 150 krukas Pk's terwijl ik bij mezelf meer aan de 135 zat te denken (16% verlies)
Scheelt aanzienlijk. Geldermalsen geweest?
Fieten.s
Ik ben bij Freddy Cane in Gorredijk (Friesland) geweest. Het aandrijfverlies is gemeten, niet berekend of bepaald.
Het is bij mijn auto berekend door aan het einde van de run de koppeling in te trappen en zo kwam er een lijn in de grafiek die bij het vermogen aan de wielen opgeteld werd. Zo kwamen ze op 125,8PK.
Ik weet eigenlijk niet wat normaal is aan aandrijfverliezen, ik ben wel benieuwd eigenlijk...
Normaal is rond de 14% (bij de first was uitgegaan van 14.1). Ik denk dat 28% ook niet echt correct is of kan zijn, dan zou ik b.v uitkomen op 154pk.
Gewoon anders een keer op een andere rollerbank plaatsen, zo kan je igg vergelijken of de meeting enigsinds correct is.
Freddy is in ieder geval een goeie. Goede reputatie. Mooie werken.
Maar id wat drake zegt. 14 % is normaal. Ik had 16 % gerekend omdat ik een aandrijfas erin had zitten die te lang is en die dus tegen de sateliet-as aan staat te duwen.
met 28 % verlies denk ik gelijk aan wiellagers of zo iets. Het is erg veel namelijk.
gebruikelijke waardes:
voorwielaandrijvers maximaal 15%
achterwielaandrijvers maximaal 17 % (iets meer vanwege haakse omzetting achteras)
vierwielaandrijvers rond de 22 % (ligt aan aantal differentielen en type daarvan)
Hebben ze niet gezegd dat het erg veel is ?
dat lijkt mij idd een verkeerde waarde.. wellicht dat er een rem iets aanliep oid? lijkt me niet.. maar dit is gewoon te hoog!
Fieten.s
Ik heb geen idee, er is niks over gezegd dat het veel zou zijn.
Ergens anders op de testbank doe ik zowieso niet, de meting klopt gewoon. En het motorvermogen daarmee ook.
Dat er ergens iets zwaar draait zou kunnen. Het is en blijft een crossauto natuurlijk.
Toch binnenkort de boel maar eens loshalen en goed bekijken.
NickySchelfaut
laatst naar de slopen gegaan die je me had ge pb't, zoiezo fijner als t'haasje. Maar ook weer alle kleine priel onderdeeltjes werden gelijk gerecycled volgens hun, echter een of andere Citroën garagetje naast huibrechts, die had nog leuke spulletjes liggen:D!
dagje malmedy was weer goed.
1 pic to say it all
1 pic to say it all
wat lig jij toch heerlijk dwars...
en dat zonder handrem... maar puur of liftoff
Het waren heerlijke rondes met de de Ax mee, misschien beetje teveel overstuur maar het was iig heel vermakelijk!
Heerlijke foto! Het blijft toch mooi om te zien, zo'n sportje in actie
Fantastische foto!
