Maarten v E (AX GT 1.4 '91)
Maarten v E
Post by Maarten v E »
nog ene om t af te leren
:D
Popmart
Post by Popmart »
Leuke foto!
Misschien eens samen wat foto's schieten met de AX-en uit (zuid) Limburg?
Ik wil sowiezo weer eens die wagen van je eens in het echt zien.
citro-power
Post by citro-power »
Hoor ik daar een mini-meeting....
Die velgen staan je auto echt goed, maarten!!
Anouschka
Post by Anouschka »
Mooie velgen!
Maarten v E
mijn veerpootbrug hangt er eindelijk in
zie hier het resultaat
het heeft nog wat problemen gekost, want nadat we hem erin hadden gezet maakt het een (hard) geluid. bleek dat ie aanliep tegen dit slangetje
dit heb ik nu opgelost door er van die ijzeren plaatjes onder te leggen zodat ie wat hoger komt te liggen... problemen opgelost totdat...........
het boutje afbrak
en nu>? kan dit kwaad, want ik heb geen idee hoe ik dit nu eruit ga krijgen. het zit allemaal vast, maar ik rij ongeveer 600 km per week, dus ik weet niet of t verstandig is om hiermee door te rijden....
als je hier iets van weet, laat maar horen.
gr
Maarten
Joris
Post by Joris »
Niet te hard over drempels!
Verder even een nieuwe veerpoot lager bestellen en erop knallen!
hoe vaak mag het herhaald worden die dingen moeten HAND vast
het ziet er wel gelikt uit zo'n brug! wel appart dat het bij jouw "aanloopt" Aad had dat ook maar daar ligt een BIX blok in
Popmart
Post by Popmart »
Ziet er inderdaad erg strak uit onder de kap :D
Werd zelfs er zowat voor uit mn bed gebeld...staan Maarten en Rik voor de deur rond uur of 11 :lol:
Maarten v E
Joris wrote:Niet te hard over drempels!
dat kan ik wel bestellen ja, maar krijg ik die bout wat erin zit er nog uit?
gewoon bij garage bestellen?
tja ik heb eens horen vertellen van de vorige eigenaar dat het een bx blok is... :)
rond 11 kan je best wakker zijn :D :D
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Die 'bout' zit aan het veerpootlager vast dus je moet het hele lager vervangen.
Joris
Post by Joris »
Is ook niet extreem duur!!
Mischien een inkoopaxtie doen :lol:
Bout gebroken,.... heb ik ook gehad,....nieuw kapje op de veerpoot gezet...
Dat de auto rammelde omdat hij op de slang aanliep....heb ik ook gehad.... ik heb nu een hele goede flexibele slang....(uit de tuinbouw) :D
mmm dat slangetje ga ik ook maar een testen dan :roll:
overigens brak bij mij ook dat boutje! ik heb m uitgeboord en een nieuwe ingezet.. nu zit het weer vast :)
je hebt daar wel veerspanners voor nodig.. dus je kan net zo goed gelijk een nieuwe erop zetten voor het werk :roll:
Rik
Post by Rik »
Bij mij zit de veerpootbrug ook tegen deze slang, ik heb hier een flexibelere slang opgezet, deze zijn vaak erg droog en hard, misschien dat daar het geluid vandaan kwam.
Grtz, Rik
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Mooie velgen en nette veerpootbrug!! Boutje zou ik A.S.A.P vervangen!!
Mzzls Geert
Popmart
Post by Popmart »
Is het nog gelukt met dat boutje?
Maarten v E
volgende week maandag wordt ie vervangen... laat ik m gelijk verlagen :D
alleen maakt mn versnellingsbak nu rare geluiden :?
ik zal wel fofo s plaatsten als ie verlaagd is
gr
Maarten
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
AX_POWAH wrote:Mooie velgen en nette veerpootbrug!! Boutje zou ik A.S.A.P vervangen!!
Ik rij al vanaf december met een kapot boutje...
Binnenkort andere veerpoot eronder, ben benieuwd of ik dan erg veel
verschil ga merken...
Greetz Martin
BVB Rallying
Maarten v E
afgelopen maandag is ie verlaagd en ik wil jullie t resultaat niet onthouden....
wat minder speling bij de wielkasten :D
achter staat ie voorlopig wel nog erg hoog ( met mn pas gespoten gladde achterbumper) :D
en mijn wielkastverbreders zitten los
iemand tips om ze vast te krijgen zonder die pinnetjes?
en mn grilletje moet nog gespoten worden
en....
en....
eerst afstuderen
groeten Maarten
ziet er netjes uitMaarten! :)
nice hoor
MAAR zit er geen rotatierichting op die banden? aan de belettering aan de zijkant te zien zou ik namelijk zeggen dattie verkeerd om zit (dus dat die band rechts moet en andersom)
edit: mmm volgens mij maakt het niet uit, zit naar het profiel vd banden te kijken, maar dat is gewoon hetzelfde als je het omdraait.. dus wellicht is het toch gewoon goed ;)
