Wouzziej, AX 1.4XSi, Twingo 1.5DCi & Ford Orion MK2 1.6 '87
Wouzziej
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.1 Spot 1996 Update 24-04
Post by Wouzziej »
Haha, ik verwacht dat ik het onderstel pas na mn zomervakantie eronder zet.
Eerst op het gemakje alles schoon & gangbaar maken, en dan netjes verven.
Alle lagertjes, slangetjes, keerringen e.d vervangen zodat er een lekker fris onderstel onder mn wagen komt te hangen!
1980 Suzuki GS850 L
1987 Ford Orion MK2 1.6 CL
1996 Citroën AX 1.4XSi
2011 Renault Twingo 1.5DCi
Wouzziej
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.1 Spot 1996 Update 9-05
Post by Wouzziej »
Update 9-5-2015
Weekje geleden de TRS van Degene overgekocht voor het blok en nog wat onderdelen.
In het begin vond ik het redelijk zonde, aangezien het 1 van de weinige TRS-en was.
Toen ik eenmaal begon met strippen was het maar beter zo, overal waar de skirts zaten was het kuisverrot...
Als ik er al met een schroevendraaier in de buurt kwam, vielen er al gaten.
Na een paar uurtjes buffelen was de wagen zo goed als kaal, helaas weinig foto's want ja...druk bezig!
Dit blokje moet dus uiteindelijk in mijn 1.1 zn plekje gaan vinden.
En aan het einde van de dag was dit de trieste aftocht van 1 der laatste TRS-en.
Planning voor de komende dagen is de motor strippen, kijken wat de schade is.
Er is namelijk nog mee gereden met kapotte koppakking(olie was koffiemelk geworden door al het water).
Als de motor nog goed is, ga ik deze opknappen en de planning is dat hij dan rond augustus in mn blauwe komt te hangen!
1980 Suzuki GS850 L
Jammer vd trs maarja als ie rot is... Enkel de deuren had ik nog gedemonteerd :P
Wouzziej
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.1 Spot 1996 Update 13-05
Post by Wouzziej »
Helaas pindakaas,
Na het demonteren van het blok blijkt dat er te lang met te weinig olie is gereden...
1 zuiger is beschadigd, alsmede 1 cilinderbus.
Onderblok is dus helaas ook rijp voor de sloop.
Maar, hierdoor heb ik wel een leukere motor op de kop getikt.
Een 1.4 XSi met standaard 94pk, en deze is gechipt ~104pk!
Blok is compleet met kabelboom.
Enkel mist de versnellingsbak, maar ik ga de bak van de TRS eronder hangen!
1980 Suzuki GS850 L
Jurjenz
Post by Jurjenz »
GTI Powerrrrr :D
Wouzziej
Re: Wouter aka Wouzziej, AX Spot 1996 160PK!!!
Post by Wouzziej »
Update 20-5-2015
Zo, vandaag had ik zowaar 160PK in mn ax liggen!
Een 1.4 XSi blokje, met standaard 94 pk.
Nou is deze gechipt, en heeft ongeveer 104 pk:)
Morgen beginnen met demonteren van de 1100!
1980 Suzuki GS850 L
Wouzziej
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.1 => 1.4XSi 104PK
Post by Wouzziej »
Update 23-5-2015
Vanochtend begonnen met demonteren van het oude blok, dat lag na een uurtje op de straat!
Hierna eerst de Radiator van een 106 1.6XSi pasgemaakt...
Hierna een paar uur doorgewerkt, en toen hing het blok er in en was de kabelboom aangepast!
View My Video
In het filmpje zijn de kabels nog niet weggewerkt, want we wilden eerst weten of alles werkte.
Dit was het geval, dus hierna begonnen met de kabelboom netjes maken.
Aan het einde van de dag was er nog even tijd voor een proefritje en o mijn god...wat zijn die 104 galopperende paardjes leuk in zo'n licht autootje...
1980 Suzuki GS850 L
Dirruk53
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.1 => 1.4XSi 104PK 23-5-2015
Post by Dirruk53 »
Daar ligt dan m'n blokkie!
Met een beetje elbow grease heb je er dus 25 euro winst op kunnen maken.
Het weer is goed en hard gewerkt natuurlijk.
Mooi toch?
Zie je wel verschijnen met het 1.1 blok. (voor in winterslaap voorlopig)
GrtZ, Dick.
Size doesn't matter - Weight does..
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Goed bezig geweest! :D
Maar een tip, pas wel op met de milieupolitie, als ze dit zo zien heb je een boete aan de broek (en die zijn niet mals!).
Lekker scheuren nu! :twisted:
Dirruk53
Post by Dirruk53 »
@JurjenZ,
Nou, ik vind het er juist erg netjes uit zien, petje af hoor :salute:
Wat kan dat beetje glycol en gedemineraliseerd water nou voor schade
toebrengen? Volgens EU-en USA-wetten mag glycol geloosd worden in het
oppervlaktewater. http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/ethy-gly.html
Oude auto'tjes zijn een leuke hobby, heel wat beter dan een XTC-drugslab nono
Als de gemeente zo prat gaat op het milieu, waarom zijn er dan geen
hobby-garages in Rotjeknor?
GrtZ, Dick.
Wouzziej
Post by Wouzziej »
Jurjenz wrote:Goed bezig geweest! :D
Haha thanks,
Bedankt voor de tip, maar daar maak ik me geen zorgen om.
In mn straat woont iemand van de millieupolitie, en die vind dat ik erg netjes werk en zo goed als niet mors.
Tevens maak ik na elke grote klus de straat netjes schoon!
1980 Suzuki GS850 L
Wouzziej
Post by Wouzziej »
Vanmiddag even gespeeld met de app PerfExpert.
Niet slecht denk ik zo, met bijna versleten Michelin Energy voorbandjes....
1980 Suzuki GS850 L
Wouzziej
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.1 => 1.4XSi 104PK 3-6-2015
Post by Wouzziej »
Zo,
Vandaag maar even mn laadvloertje afgemaakt.
Achterbank eruit, deurpanelen eruit.
Nieuwe deurpanelen gemaakt van 3mm triplex.
Bodem gemaakt van 18mm multiplex.
Bodem bekleed met cheapass kwantum tapijt.
Foto's:
Van de week nog eventjes de deurpanelen bekleden en dan is de kofferbak weer een stukje verder!
1980 Suzuki GS850 L
Fruit
Post by Fruit »
Zitten die boxen kwa geluid niet super laag?? Voor de rest netjes gemaakt!
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Ik denk dat boxen op die plek niet veel verschil maken met waar ze normaal gesproken zitten bij een 3-deurs.
Wel mooi gedaan, die bestelwagenconversie!
Ik zou alleen liever niet van achter aangereden worden, dan gaat die plank dwars door de stoelen heen.. :/ Maar ik zou ook niet direct weten hoe 't anders kan..
Jurjenz
Post by Jurjenz »
AlexanderB wrote:Ik zou alleen liever niet van achter aangereden worden, dan gaat die plank dwars door de stoelen heen.. :/ Maar ik zou ook niet direct weten hoe 't anders kan..
misschien een beetje laat, maar door de helft zagen en scharnierconstructie van maken? Dan buigt de plank naar boven. Eventueel versteviging achter de stoelen?
Ziet er netjes uit!
Wouzziej
Post by Wouzziej »
Dubbel...
1980 Suzuki GS850 L
Wouzziej
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.1 => 1.4XSi 104PK 18-8-2015
Post by Wouzziej »
Zo, even stof afblazen...
Vandaag een Supersprint spaghetti gemonteerd en meteen mn omgebouwde katalysator eronder gehangen.
De katalysator is open geslepen, filterelement is verwijderd en hier is een geperforeerde buis ingelast met dempingsmateriaal teruggeplaatst.
Oftewel, de katalysator is omgebouwd van Kat naar middendemper.
De reden hiervoor is dat mijn AX uit 1996 komt, en er officieel een Katalysator onder moet hangen..
Tevens ben ik toch begonnen met het ombouwen van de AX naar 4-gats, de reden hiervoor is dat de 106 1.6XS die ik samen met een maat had gekocht op zoveel punten is afgekeurd voor de APK.
De voorkant is klaar, nu alleen achter nog.
Achter gaat nog erg interessant worden, want ik wil mn rechte wielkasten behouden....
En aangezien er 15" onder komt word dat een mooie uitdaging!
1980 Suzuki GS850 L
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.4XSi 104PK 18-8-2015
Begint een erg leuk autotje te worden. vind persoonlijk wel dat je voorkant nog een lipje verdient :oops:
