PeterM, DS5 besteld
beurtje na 1000 km
gisteren eens een vervoermiddel een beurtje proberen te geven: net twee maanden oud en 1000 km blubber verder de volgende zaken vervangen:
- derr. wieltjes als kleine cirkelzaagjes
- ketting omdat die meer dan een % rek had
- voorblad ivm chain suck
- bracketlagers omdat deze compleet vast stonden, nog niet binnen want backordertje
Dus, weer lekker bezig geweest, moest ik niet iets aan een 106 doen???
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
volgende sleutelproject
Wat doe je als je net een matzwarte MTB voor in de winter hebt gekocht??????????
Juist, je wil er ook één voor de zomer. En laat er nou net een bijna nieuw Santos SCC-03 frame in dezelfde kleur oversteken.
Dus volgend projectje: weer een fiets opbouwen
WIE WIL ER EENS TEGEN MIJ ZEGGEN DAT ER EERST EEN AUTO AF MOET?
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Re: volgende sleutelproject
P.
Peter maak die kar nou af!
al die fietsen doen mij weer denkenan 8jaar geledentoen iknog fanatiek Trial reed met de fiets. Jammer dat ik daarmee ook mijn kniegewricht moest slopen. Heb laatst die fiets nog wel weer helemaal opgebouwd.
zal er wel eens een foto en specs van plaatsen.
kleine verandering in het wagenpark
dit spreekt denk ik voor zich:
de Berlingo is verkocht en de 106 gaat naar Almere als opvolger.
nu op zoek naar een schade discovery 3.9
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
dankjewel, is inderdaad vet! Over een week ophalen, dat wordt leuk en misschien wel heel koud vanwege de niet zo geweldige kachels in een 110
Heb al jaren het idee dat ik een keer zo'n ding wil hebben maar het kwam er steeds niet van.
Dit is een belastingvrije, dus best goed te doen als het een beetje heel wil blijven, en dat is de reden voor een discovery. Wil van een disco de assen, versnellingsbak, tussenbak en efi motor overbouwen. Dat is een stukkie nieuwer en blijft volgens de kenners langer heel.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Die Peter....
Gaat de Dakar rijden met een 3.9 V8 op lpg met KDFi.....
Dakar of de Afrika-rally, dat moet toch kunnen?
Kdfi staat hoog op het lijstje, heb gezien dat er al vrij veel v8 ervaring is. Moet natuurlijk eerst een motor en aafdrijflijn vinden die omgebouwd kan worden. Het huidige laag compressie 3.5 carb blok is in ieder geval niet geschikt daarvoor.
Denk dat mijn 110 eerder in de staat is dat je een overland trip naar Afrika maakt en 'm daar weer verkoopt. voor mij wordt het een auto die voorlopig bedoeld is voor zandpaden en weilanden in combinatie met bouwmarkt en stortplaats. voor mijn werk nogal eens bij gemalen en andere infrastructuur in aanbouw, dan is rijden op een puinbaan of andere wat minder C5 waardige ondergrond ineens een stuk minder eng.
De 106 krijgt in principe een eigenaar uit Almere. Het project zal samen met hem een definitieve vorm krijgen.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
V8 is het standaard amerikaanse product... en dus is alles m.b.t. MegaSquirt ooit voor het eerst verzonnen met een V8 in het achterhoofd.
Zo'n Rover V8 maar dan met coil-on-plug aan een leuk MMS en scherpere nokkenassen (want de standaard 3.9 is zacht gezegd... aardig tam!) wil heel aardig vooruit en blijft normaal gesproken goed heel.
En vandaag een Range Rover met efi blok en 5 bak erbij gekocht.
Het zijn wel veel lompere spullen om te verzamelen dan AX onderdelen mag ik wel zeggen.
Kan nu op zoek naar een scherpere nokkenas en binnenkort maar eens kdfi gaan bestellen.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
wat zeg je dat heerlijk vlak... alsof het niets is.PeterM wrote:En vandaag een Range Rover met efi blok en 5 bak erbij gekocht.
Ja... gek hè?PeterM wrote:Het zijn wel veel lompere spullen om te verzamelen dan AX onderdelen mag ik wel zeggen.
Zo'n motorblok alleen al neemt bijna evenveel ruimte in als een hele AX
Er bestaat een enorme lijst nokkenassen voor die motoren, je kunt het net zo gek maken als je wilt.PeterM wrote:Kan nu op zoek naar een scherpere nokkenas en binnenkort maar eens kdfi gaan bestellen.
Heb je al een afspraak met Bosma gemaakt?
