en dat is ook zekers de bedoeling..thommes wrote:Heb er altijd met plezier in gereden, maar ben toch blij met mn partnertje!
Vind t wel leuk dat hij na een tijdje weggeweest te zijn weer terug is bij de axclub..
Zou leuk zijn voor jan als hij hem weer een beetje in de ouwe glorie terug kan brengen.
Trouwens Stefan, toen hij nog bij mij was zat er ook al een beetje speling op die kuipen.. Die heb ik toen nog is ooit met Atmozz in Belgie gehaald..
STannie - Ford Escort RST. + geheim project..
FmXXX-STanie
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie
nou ik heb vandaag eens weer wat liefde in mijn ax gestopt..
ik heb er nieuwe olie in gedaan
nieuwe luchtfilter
nieuwe thermostaat
nieuwe labdna sensor
en morgen komt er een nieuwe sensor op. die op het luchtfilter zit want die is ook niet goed volgensmij want als je hem er af trekt loopt mijn auto niks anders..
en ik heb mijn chip weer verwijdert die ik er op de meeting opgezet had..
ik had er echt wel meer van verwacht..
mijn GTi liep wel wat minder onrustig enzo maar dat was ook alles..
en hij was trouwens een stuk langzamer dan daarvoor..
dusja toen had ik die chip er maar weer uitgehaalt..
en ik heb gister en vandaag injector reiniger door mijn benzine gegooit..
dus die injectoren kunnen er weer even tegenaan
nieuwe luchtfilter
nieuwe thermostaat
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie
hmm okee dan zal ik die maar meteen gaan vervangen
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Bij mijn Ex-GTI heb ik wel eens de wiellager laten vervangen. Dus ik zou zeggen, ja.
Je hoort echt wel het verschil tussen een aandrijfas en een wiellager maar dat is zo een beetje lastig te zeggen vanachter de PC.
Maar als je wiellager echt stuk is dan wordt het volgens mij nooit helemaal stil. Maar een aandrijfas is meer een soort geklapper.
Wiellager is gewoon los te bestellen. Deze moet er alleen ingeperst worden, en dat wordt toch wat lastig als je met een doppenset in het schuurtje aan het sleutelen bent (eigen ervaring).
Krik je voorwielen even op, beetje wrikken aan de wielen en geef er een slinger aan. Een slecht wiellager zou dan speling en/of geluid moeten maken.
Ik zou eerst eens kijken of je wiel niet tegen je ruitenwissertankje aanloopt
Dat is meestal t geval
Aandrijfassen ratelen (klionkklionk) en alleen als je gas geeft in een bocht. Gas los moet het wel weg zijn
wiellagers hoor je ook gewoon rechtdoor, bijv als je langs een muurrijd en je doet je raam open hoor je echt een onderbuik toon geluid constant
Als t alleen bijs turen is verwacht ik meer dat je wielen gewoon ergens aanlopen. T zijn ook te grote wielen...
FmXXX-STanie
maar ik zal even nog kijken naar mijn ruitensproeiershit of dat niet aan loopt..Rio97 wrote:Wiellager is gewoon los te bestellen. Deze moet er alleen ingeperst worden, en dat wordt toch wat lastig als je met een doppenset in het schuurtje aan het sleutelen bent (eigen ervaring).
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
hey!!
volgens mij heb ik je gespot afgelopen week!!
ik weet niet zeker of het dinsdag of woensdag was??
ik gooi 80 % op dinsdag
ik reed vanuit klazienaveen naar emmen, sochtends rond 7 uur!
en toen reed jij vanuit emmen naar Klazienaveen,
ik zag je net voor die rotonde bij ons in kl'veen bij de shell daaro!
ik toeterde nog en stak de hand nog op maar ik weet niet of je mij zag!
was jij dat wel?
greets
was jij dat wel?
greets
If you wanna go low, you gotta go slow..
stefannn
tjonge die rick zou spotter moeten worden...
nu weet je meteen welk profiel van mij is.
en laat maar weten wanneer je die skirts nodig hebt.
liggen mij toch alleen maar in de weg
kheb trouwens ook nog nette voor en achter bumper
kzag dat je achter bumper geschuurt was
staat wel bij aangeboden foto'tje
laterrr
laterrr
Iedereen zegt altijd:"je moet ijzer smeden als het heet is", ik zeg altijd:"je moet bier drinken als het koud is"!!!
FmXXX-STanie
FmXXX-STanie
FmXXX-STanie
FmXXX-STanie
FmXXX-STanie
deze dagen zal ik trouwens vrij weinig omkijken naar mijn ax want ik ben bezig met 1 van mijn andere auto's klaar te maken..
mn alfa romeo moet namelijk een ander blok hebben waar ik volgend weekend aan begin
en daarna moet ik mijn merceders-benz klaar maken..
dusja ik hoop dat mijn ax het vol houd die paar weken hahahaa
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie
mn auto begint olie te lekken..
het lijkt wel alsof het tussen de karterpakking langs loopt ofzo kan dat ??
of is het een keering die lek is ofzo ??
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie
hij lekt op een plek die ik zelf even niet kan thuis brengen..
als je voor je ax GTi staat..
en dan links voor rondom die hoek lekt hij olie :S over de karter pan
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
