Ivar /Browny, Citroën AX Sport, 2CV, Peugeot 106, 306 en J7
Browny wrote:Brandstofpomp vervangen bracht geen oplossing. Zometeen naar de FFWD dance parade, morgen maar eens zoeken naar een temp. sensor en die vervangen.
Iemand nog suggesties?
Gast, weet niet of je er nog bent... Ik zie je zo op de dance parade dan :P
Ik heb je nummer niet meer, als jij het mijne nog hebt ff bellen 8)
Helaas, ook de temp. sensor vervangen biedt geen oplossing. :?
Zelfs bij de dealer krijgen ze hem niet compleet uitgelezen, ze halen er ook alleen foutcodes uit.
Mengselverhouding nog steeds en toerentalsensor (die schijnt standaard te zijn)
Ze snapten er geen biet van dat ze er niet meer uitkregen.
Vandaag weer even wat geprobeerd in de korte tijd dat ik thuis was.
Retour brandstofleiding ligt het ook niet aan.
Bekabeling ziet er nog goed uit, was ook voor een groot deel doorgemeten door de garage, maar toch helemaal vertrouwen doe ik het niet.
Hoeveel heeft het blokje gelopen ? .........
Klinkt erg rationeel om te zeggen...hang er een ander blok in....., maar ik denk dat je qua tijd en geld al een beetje hebt geplust.... en met jouw vervangen nieuwe onderdelen kan je het ultieme blokje bouwen..... :roll:
of zeg ik nou rare dingen..... :roll:
je zegt wel logische dingen maar het blokje loopt in principe goed, als ie loopt loopt ie als een zonnetje. Koppakking is ook zo goed als droog, d-riem en spanrol zijn niet lang geleden vervangen en het blokje heeft elke 10dkm netjes zijn beurt gehad bij de Citroën dealer. 150dkm gelopen
Een blokje wat net zo goed loopt vinden is lastig ben ik bang. (ok, nu loopt ie bagger, maar dat ligt vrijwel zeker aan sensoren cq bedrading want als ik de ecu reset loopt ie 5 minuten aardig goed (zeker voor een oningelezen systeem) maar gaat ie steeds slechter lopen.
Al heb ik stiekem al wel geinformeerd voor een 1.6 8v blokje :oops:
ik knip even een stukje van de problemen van Rob zn topic bij Technisch:
Rob GT wrote:
arnie wrote:Sensortjes + bedrading gecheckt?
Aan welke sensoren zou ik dan moeten denken en waar zitten deze? En hoe kan ik deze checken?
Heb ook het idee dat het benzineverbruik een procent of 15-20 hoger is dan eerst.
je keek bij mij onder de motorkap op de meeting waar die sensors zaten,
deze heb je vernieuwd.
maar heb je ook naar de bedrading gekeken die je op de sensor klikt?
want een nieuwe sensor heb je nog niks aan, als de bedrading gewoon lurp is en geen goed contact maakt.. :roll:
*dit was een helder moment van DuFF, dat mag in de krant*
apk-vervaldatum rode ax: 21 september 2008 :D
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Toppie!!!!!!!!!!!!!!! :D
GEFELICITEERD!
Mooi ivar :wink:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Hij doet het!!! (do I need to say more?)
Browny wrote:(do I need to say more?)
JA'A'AH !!!!
Tuurlijk........ we leven niet voor niet zo met je mee !! ..... of weet je niet waarom hij het nu opeens doet ?
Het was!!
de hand van god!:
ivar mag het zelf vertellen ;)
Drake wrote:Het was!!
de hand van god!:
Huh,..... ik wist niet dat mijn vader ook kon sleutelen... :roll:
ik wist zelf dat het met een sensor of iets anders computer gestuurds te maken had, aangezien ie na het resetten van de ecu 10 minuten goed bleef rijden. Volgens Arne moest het haast wel de temp. sensor zijn. Die heb ik vervangen voor een nieuwe, helaas zonder resultaat. Er liepen wat topics over waarom mijn temp. sensors op andere plaatsen zaten/misten.
Na enige discussie was iedereen erover uit dat de sensor die ik heb vervangen inderdaad de goede was die voor die storing kon zorgen. Aan de sensor lag het echter niet. Draadbreuk was ook iets wat hoog op de lijst van mogelijkheden stond omdat ie soms gewoon helemaal goed rijdt.
Die dingen gecombineerd bleek het uiteindelijk een draadbreuk te zijn naar die temp. sensor. Ik wist niet dat ie zonder sensor ook zou lopen. Chris had 2 minuutjes gereden en trok de kabel naar die sensor los.
"Zo, probeer het nu maar eens!"
Ik rijden, en ja hoor, bijna zonder hapering.
Hij rijdt nu heerlijk met wel af en toe een klein haperingetje, maar ja, hij mist ook wat gegevens.
Ik moet dus nog de bekabeling fixen maar ik weet nu welk deel.
Ik rijdt nu met een constante computerstoring (missend signaal) maar zonder signaal rijdt ie dus stukker beter dan met signaal.
Zoiets simpels, zoiets kleins, maar wat een invloed kan dat hebben. :?
De laatste puntjes zijn inmiddels op de i gezet (sensorisch) en hij rijdt heerlijk.
Niet aankomende dinsdag maar die daarop wordt ie uitgelijnd, dan kan ie ook fatsoenlijk de bocht om.
Achterkantje moet zsm ook nog naar beneden, maar dat lukt niet echt.
Met veel geduld en veel WD40 moet dat wel lukken.
Gelukkig maakt het voor het uitlijnen niet uit of achter al naar beneden is of niet.
Zaterdag ga ik nog even klussen, als de crossmotor op tijd af is, is er tijd over voor spaghetti, musketier demper en een owatrol behandeling op de rot-plekjes, ter bescherming.
zaterdag helaas geen tijd gehad om verder te knutselen, de crosser nam iets meer tijd in beslag dan gehoopt.
Ik heb wel 100watt rally lampjes erin nu van Philips en dat geeft me toch een licht. Pas op een donker onverlichte weg merk je het goed maar het scheelt heel wat meters zicht.
2x 100W aan koplampen + 2x 21W aan achterlichten = 242 Watt aan verstookt vermogen!
Komt overeen met TWINTIG :!: Ampère
Hou je er rekening mee dat 't wel je motor is die dat vermogen moet leveren??!!
Lichten uit zou zo maar 2 pk kunnen schelen! :P
:lol: :lol:
Beter de muziek uit dan :lol: :lol:
4x50watt amplifier uit de radio, 500watt (piek) subwooofer.
