Re: Ricardo aka Terminal AX 11 TRE 88' & AX GT 89'
Damn man, dat is fakking zonde!
Moet zeggen dat ik je toffe auto's vind hebben!
Ben zelf ook student, weet hoe het zit met de centjes enz. Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel voorzichtig zijn met wat je uitgeeft.
Daarom oa ook zo super zuur dat je dit dan binnen krijgt.
Voor de rest heb ik gelezen dat de AX qua onderhoud, herstellen enz enz enz relatief goedkoop is, dus voor bijv. een student prima te doen is!
In elk geval is het een heerlijke auto!
Trotse bezitter van een Citroën AX 1.1i Spot (1995) (54.578km! NAP)
Student, levensgenieter, idioot, ruwe bolster...blanke pit!
Zo, hij koppelt weer naar behoren!
Was nog de originele set van 180mm, ook het originele druklager die al flink ver heen was inmiddels.
Schakelt nu weer heerlijk, en koppelt ook weer heerlijk soepel.
En baal goed van die plaat, word gelukkig goed opgelost hoop ik.. maar alsnog zit ik nu met een kapotte plaat. Heb hem dan wel gelijmd al maar je blijft het zien helaas.
Lijstje voor de TRE word steeds korter, nog even en hij is weer als nieuw.
Morgen even schoonmaken en als het niet te nat word zondag Nieuwegein.
Wat een mooi uitzicht!
Heb de plaat maar verlijmt en erop geplakt, en we zoeken nog wel weer verder naar een hele.
Zag er netjes uit
Toen Mozes in zijn Eendje van de berg afkwam. Bestaat Citroën al zo lang ?
Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap verder
Dankjewel!
Nou de GT begon van de week ineens enorm te hinniken, en lampjes te geven.
Net maar even uitgelezen, storing 41 en 33 dat volgens de FAQ moet zijn;
41 Krukaspositiesensor/motortoerentalsensor
33 Gaskleppositiesensor Bosch Mono-Jetronic A2.2
33 Sensor absolute druk inlaatspruitstuk Behalve Bosch Mono-Jetronic A2.2 ( valt af, heb een A2.2 )
Nu weet ik dat mijn gasklepsensor perfect is, geen ingesleten groeven of wat dan ook, dus die lijkt me niet te kloppen..
Motortoerental sensor, waar zit die op een 1400 A2.2 met verdelerkap?
Terminal wrote:41 Krukaspositiesensor/motortoerentalsensor
WPH - MAN 0089210 - AX(1) 27 wrote:Code: Select all
┌──────────┐ │ CODE 41 │ Signaal motortoerental: └──────────┘ Code 41 wordt anders opgeslagen in het computergeheugen dan de overige codes: - wordt gewist zodra de computer het signaal van het motortoerental opvangt (primair circuit ontsteking); - verschijnt zodra de motor stopt Gebruik van code 41: 1e geval: Als de motor aanslaat: deze storing negeren. 2e geval: Als de auto niet aanslaat: - Code 12 oproepen (aan massa schakelen gedurende 3-4 seconden). - De startmotor 10 seconden in werking stellen, dan de sleutel loslaten, maar het contact aanlaten. - De storingscodes oproepen (aan massa schakelen gedurende 3-4 seconden). - Als code 41 verschijnt, de ontsteking controleren. - Als code 41 niet verschijnt, betekent dit dat de ontsteking goed functioneert.
Dat verklaard in elk geval die ''storing'', dankje!
Als ik er zin in heb maar even de bekabeling controleren van het gasklephuis... Die heb ik laatst nog schoon gemaakt dus zoiets kan het ook niet wezen gok ik zo.
WPH - MAN 0089210 - AX(0) 20 wrote:Code: Select all
- STORINGSCODELIJST ┌────┬────────────────────────┬───────╥────┬───────────────────────────────┬──────┐ │ │ OMSCHRIJVING │ CODE ║ │ OMSCHRIJVING │CODE │ ├────┼────────────────────────┼───────╫────┼───────────────────────────────┼──────┤ │ S │ Begin van de test │ 12 ║ S │ Potmeter gasklep │ 33 │ │ T │ Einde van de test │ 11 ║ T │ Informatie bobine │ 41 │ │- O │ - - - - - - - - - - - -│- - - -║ O │ (hiermee geen rekening houden│ │ │ R │ Luchttemperatuur │ 13 ║ R │ Lambdasonde │ 51 │ │ I │ Watertemperatuur │ 14 ║ I │ Mengselregeling │ 52 │ │ N │ Stationaire regeling │ 21 ║ N │ Voedingsspanning en accu │ 53 │ │ G │ Automatische aanpassing│ ║ G │ Computer │ 54 │ │ E │ van het mengsel │ 31 ║ E │ │ │ │ N │ │ ║ N │ │ │ └────┴────────────────────────┴───────╨────┴───────────────────────────────┴──────┘
De nummers op de aansluitkast (de 4109-T) komen overeen met de nummers op de ECU. Het vakje computerstekker is leeg wat betekend dat de motor uit moet zijn en de stekker aangesloten is (als het vakje wel gevuld is staat er "Losgenomen" of "Aangesloten bij draaiende motor". Het vakje aansluitngen staan normaal plaatjes in van de stekker maar aangezien dit in een code blok gegoten is is het al niet mogelijk en voor storing 33 is het gewoon de 5 polige stekker die naar de potmeter gaat die staat afgebeeld.WPH - MAN 0089210 - AX(0) 20 wrote:Code: Select all
┌───────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬───────┬───────┬───────┐ │Code │ Plaatsing │Controles│Computer-│Aansluit-│Aansluiting│Waarden │Nood- │Ernstig│INDUK- │ │storing│ onderdelen│ │stekker │kast │ │ │functie│Ja/Nee │TIECODE│ ├───────┼─┬─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │P│Voeding │ │ │8-25 of 6│ │U = 4,5 - 5,5 volt │ │ │ │ │ │o│ │ │ │ of 1 │ │ │ │ │ │ │ 33 │t│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ │m├─────────┤ │ │ 7 - 25│ │beweeg de gasklep: │ │ │ │ │ │e│1e ring │Voltmeter│ │ of│ │U ≈ van 1 tot 4,5 volt│ Ja │ Ja │ │ │ │t│ │ │ │ 6│ │ │ │ │ │ │ │e├─────────┤ │ ├─────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ │r│2e ring │ │ │ 18-25│ │beweeg de gasklep: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ of│ │U ≈ van 0 tot 4 volt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6│ │ │ │ │ │ └───────┴─┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
De spoiler op de linker vind ik cool, maar de vriendin wil dat niet hebben...
Maar als die er nou snel op kan...hahaha...dan heeft ze pech!
Leuk idd om samen te zien!
Blijf het zelf ook leuk vinden, zijn bijna 2 tegenovergestelde van elkaar... en dat is dan ook zeer duidelijk te zien aan de rijstijl wanneer ik ermee rijd haha
Spoiler is leuk, erop zetten is 2 boutjes en 10minuten werk en ze zijn te vinden in jou kleur en nog origineel ook
ja ze verschillen van elkaar, maar wel mooi om zo te zijn!
Hahaha...in de ene coureur en in de ander een "opa"??!
Hmmmm...dat klinkt goeddd hahaha!!!
Denk dat ik het er dan op laat zetten, omdat ik geen krassen wil veroorzaken haha!!! :$
De TRE is echt rijstijl opa, zeker op de snelweg komt die eigenlijk nooit boven de 90 uit...
GT is gewoon inderdaad flink doorrijden, en ja met die mooie landweggetjes hier nodigt dat nogal eens uit ja haha!
Krassen, hij zit met 2 boutjes aan je raam vast, inplaats van de huidige doppen waar je achterklep nu mee vast zit.
Toch eens tussen de te koop spulletjes rondneuzen!
Zo, de GT is verkocht...
Had hem liever gehouden, maar heb sinds vandaag officieel een huis!
:D
Gezien er toch echt verf en een vloer bekostigd moet worden moest de GT wel het veld ruimen.
Foto's van het huis willen we ook graag zien!!!
Voorkant, dat groene hok is me berging, verder beneden badkamer, wc gang en meterkast
Keuken, en uitzicht op de achterkant
Rest van de kamer met trapgat.
En de meest aftandse douche die ik ooit gezien heb...
Het is gewoon een huurhuisje via de wooningbouw, dus behalve verfen ga ik er weinig aan doen... heel misschien bij de keuken nog een muurtje bouwen voor wat meer afscherming tussen de keuken en wat we slaapkamer word...
Wel mooie doorgang om te sleutele
Maar geen aparte slaapkamer dan?
