Re: Marc Bomer aka q01z GT '90, GT '91, GTI '92
eerst maar eens origineel terugbouwen en APK regelen...
hoor ik graag , want ze worden zeldzaamq01z wrote:eerst maar eens origineel terugbouwen en APK regelen...
Zou leuk zijn als hij weer helemaal origineel terug de weg op gaat.
helemaal origineel gaat me vooralsnog niet lukken...
eerst maar es door de apk met gti vloerbedekking
overigens duurt dat nog wel even, moet nog diverse dingen bestellen.... maar ik moet ook eten
omdat het hier soms ook niet goed gaat
vd week had ik alle randaparatuur vd motor afgehaald en ook de kabelboom, om alles schoon te maken..
maar nadat alles weer terug gemonteerd is, start het kreng niet.. hij injecteerd gewoon geen brandstof..
het relais wordt niet bekrachtigd, maar is niet stuk..
Zit er wel brandstof in?
(Trololo)
(Trololo)
de rode GT ph1 doet het weer
als je die zwarte en witte stekker omdraaid, dan doet hij het dus niet
het ziet er wel weer netjes uit onder de kap;
het frontje zit ook weer in elkaar.. koplampen, grilletje..
je doet uw best , ziet er keurig uit
de motor loopt nog niet ideaal..
bougie 3 lijkt niets te doen.... bovendien zit de gaskleppositiesensor niet helemaal goed.. en is de ontsteking niet gesteld
maar, het start wel
maar, het start wel
- Kroonsteenpiraat
q01z wrote:de motor loopt nog niet ideaal..
maar, het start wel
Maakt niet uit... Hij doet t. Wat was het nou??
dat dusq01z wrote:als je die zwarte en witte stekker omdraaid, dan doet hij het dus niet
owh dat vonken zeg ik trwns verkeerd..
als ik de bougiekabel eraf trek, hoor ik m wel vonken.. alleen werkt dat niet in die cilinder
dus ofwel kapotte bougie (was oud setje) ofwel iets anders.. maar had er verder nog niet naar gekeken want het was donker
Zit die striping nu scheef?
