De geneugtes van het Citroen rijden
Inderdaad, begin maar met zoeken. Dit zijn echt de storingen die je niet wilt hebben....
Buurman is naar zoiets ook maanden wezen zoeken, en dat was zelfs nog een eend.
Succes!
Succes!
Het Witje probleem lijkt met een noodverbinding opgelost.
Er loopt nu een draad van de dynamo rechtreeks naar een zekering die via het contact geschakeld wordt.
Daarmee is het laadprobleem provisorisch verholpen.
Had het stuur verwijderd en het halve dashboard opengetrokken maar geen kapotte of losse stekker te vinden.
En waar er dan een eventuele draadbreuk/beschadiging zou kunnen zitten kon ook niemand opkomen.
SUBWOOFER UPDATE:
vanmiddag weer flink bezig geweest.
Gaten voor de basreflex pijp en aansluitterminal gemaakt.
Hele sub flink onderhanden genomen met MiniMania's (Peter) lucht-excentrisch roterende schuurmachine en is nu vrijwel 100% glad.
Fantastische uitvinding die machines op compressor lucht... Peter zei al, denk er aan dat je met 6pk staat te spelen.
Heb nog wat gaatjes gevuld etc.
Toen alles op proef gemonteerd en in Witje op haar Xetec Prestige Evo aangesloten als achterkanaal, met wat spelen met de low-pass knop.
Het waait vanachter.... die basreflex pijp doet haar werk dus.
Afstellen en finetunen zal nog een flinke klus worden omdat dit ding niet bedoeld is als "boem-boem" box.
Heb al wat verrassende karakteristieken gehoord, het lijkt met name geschikt om het geluid van een heel lage misthoorn voort te brengen.
Zal waarschijnlijk een bezoek brengen aan Speakerland om te zien of ik er niet een maat-filter voor kan maken zodat ik niet afhankelijk ben van ingebouwde low-pass filtering in radio's of de versterker.
Kortom... ik nader het einde.
paar nieuwe foto's op de website.
SUBWOOFER:
vandaag de versterker aansluitingen gemaakt en voor het eerst proefgedraaid met de sub in Nigel....
1 woord... WAUW!
Precies wat ik ervan wilde, gewoon effici?nt laag en verder niets.
Het waait bij sommige dingen langs je arm door de basreflex poort (Massive Attack, opening van Dark Side of the Moon, Underworld...) en da's een grappige sensatie.
De baspoort zit in rijpositie zo'n 5cm achter je elleboog, vandaar.
Heb alvast een variatie aan muziek uitgeprobeerd: Pink Floyd, Massive Attack, Underworld, Eagles, Jaco Pastorius (vanwege de lage fretless bass), Frank Zappa, Chemical Brothers, Philip Glass (Koyaanisqatsi.. voor het lage pijporgel en de baszang), Snoop Dogg, Wu-Tang Clan en Friday Night in San Francisco van de gitaristen Paco de Lucia, Al di Meola en John McLaughlin.
Met de sub kan de rest natuurlijk ook harder en dan blijken duidelijk de beperkingen van de standaard luidspreker uitsparingen achterin een AX.
Hoewel ik een flinke hoeveelheid demping heb zitten achter de speakers rammelt het aan alle kanten bij frequenties van rond de 120-200 Hz, heel irritant bij sommige muziek.
Ergo.., volgende klus is het verplaatsen van de Vif? 13cm's naar de voordeuren en het vinden van een goede nieuwe plek voor de tweeters.
Plan is om daarvoor dezelfde 4cm dikke multiplex panelen te gebruiken en die onder een iets voor de bestuurder geoptimaliseerde hoek te plaatsen.
Gebruik de flessenhouders als resonantieruimte en zal die flink met loodbitumen verzwaren (goede aankoop geweest, heb nog steeds zo'n 10 loodbitumen plaatjes liggen van 30x30cm) om ongewenste resonanties tegen te gaan en wederom Pritex voor de demping. Komt tevens een basreflex pijpje van 2cm diameter in.
Wellicht pas ik de compo-filterset wel wat aan en zet ik er een andere weerstand in (-2dB) die ik nog heb liggen.
Morgenochtend eerst maar eens een doos wijn kopen voor Peter Schroth (MiniMania) voor z'n geduld en assistentie, die heeft een hoop zaag- en schuur-herrie te verduren gehad de afgelopen tijd, en hij heeft vandaag diverse electra aansluitmaterialen gedoneerd.
1 woord... WAUW!
Ben inmiddels bezig met het maken van panelen voor de frontspeakers.
Ook die zijn van hetzelfde multiplex, en heb ook die eerst verlijmd om het "lijntjes-effect" te krijgen zoals ook de sub heeft.
Weer veel werk, panelen bestaan eerst uit 6cm dikke massieve stukken die uiteindelijk helemaal op maat over/in de flessenhouder opening vallen.
Na 2 dagen zagen/schaven/schuren & passen/meten zijn deze panelen in de ruwe vorm af.
Morgen verder om de speakergaten erin te maken en/of voor te bereiden.
Heb al wel wat foto's van deze panelen maar nog niets op het Net... komt later wel.
Heb zojuist toch ook nog 2 Hertz woofertjes gekocht om ook achterin wat ondersteunend geluid te cre?eren.
Als ik heel hard werk denk ik dat ik het haal voor zondag....
In ieder geval qua geluid maar wellicht niet in de eindafwerking.
DuFF wrote:hoe ga je het overigens vastzetten vanachteren? beugels door de achterbank oid?
Da's een goede vraag Duff...
Hoe de sub vastgemaakt moet worden ben ik nog niet helemaal uit, maar de kans is groot dat het i.d.d een beugel of iets dergelijks wordt die de sub stevig tegen de rugleuning aandrukt.
Heb zojuist weer foto's geplaatst van de speakerpaneel voortgang.
Dus op de website weer 10 foto's erbij.
@SpeederDD: Ik kan weleens aan Nard vragen of ik een detailreportage van z'n f?hnmobiel mag maken.....
Is niet zomaar een SM tenslotte... rijdt zelfs harder dan volgens fabrieksopgave mogelijk is...
SUBWOOFER of.. AUDIOPROJECT:
vandaag naar Speakerland geweest voor wat bekabeling en een 2-weg filter voor de 13cm Hertzjes die nu achterin Nigel zitten met een paar Pioneer tweeters die ik onlangs uit een oude Xantia bij Renard had "gered".
Gelukkig bleek Ruud nog wat te hebben liggen, dus ben nu 2 InterTechnik CN230 filters rijker.
Liep Speakerland binnen met de subwoofer onder de arm... en daar keek zelfs Ruud wel even van op. "Ja, zo kan het natuurlijk ook..", was zijn commentaar.
Daarna de middag en vroege avond gespendeerd met het weghalen van de Vif? bekabeling en het leggen van de definitieve bekabeling naar de nieuwe filtertjes en Hertz/Pioneer.
Heb dus zometeen 4+1 kanaals geluid, Vif? voorzijde - Hertz achter en Vif?/CforConsult subwoofer.
Alleen de sub met een eigen versterker.
Morgen hopelijk het plaatsen van de voorpanelen.
Vanmorgen eindelijk eens gekeken of de standaard staalvelgjes ?berhaupt onder Nigel passen zoals ze zijn....
Ging net, de remklauw loopt niet aan ofzo.
Zal pogen om ze komende week naar van der Mik in Vinkeveen te brengen om ze tot 6J te laten verbreden.
Bedoeling is om er dan 195/45 of 50 banden omheen te leggen.
Met de "gewone" 165/65 blijft het toch wat ielig staan..., hoewel ik die Plaisir velgjes wel grappig vind onder Nigel.
Had overigens voor vertrek naar Nieuwegein nog even een foto gemaakt van de op dat moment bereikte memorabele kilometerstand van 222.222!
Was helaas vergeten om 222 km daarvoor ook nog even de dagteller op nul te zetten... stom!
Zal'm binnenkort plaatsten die foto...
2Black wrote:Was helaas vergeten om 222 km daarvoor ook nog even de dagteller op nul te zetten... stom!
Bedankt voor de tip!
Ik ga zondag of maandag over de 111111 heen, morgen ff kijken naar de dagteller stand
Rio97 wrote:2Black wrote:Was helaas vergeten om 222 km daarvoor ook nog even de dagteller op nul te zetten... stom!
dan ga je zien dat je dat net niet lukt Rogier, en zowel dan trakteer ik je op een kopje koffie!
@ Colin, hoeveel inch zijn die velgjes die je gaat laten verbreden?
DuFF wrote:@ Colin, hoeveel inch zijn die velgjes die je gaat laten verbreden?
Doodordinaire 13" staalvelgjes DuFF!!!
Die kilometerstand dus...
Ook nog even de paar foto's die ik afgelopen zondag in Nieuwegein heb gemaakt op de website gegooid.
heel bijzondere wooferbehuizing geworden! complimenten voor het doorzetingsvermogen. Mocht je eens in de auto een frequentieverloopje willen meten kan dat hier in de schuur, heb boven een meetsetje staan, ben ook wel nieuwsgierig hoe dat in de auto uitpakt.
Ga zo door!
P.
Ga zo door!
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
PeterM wrote:heel bijzondere wooferbehuizing geworden! complimenten voor het doorzetingsvermogen. P.
Thx....!
en dat komend van de eigenaar van de meest extravagante luidspreker ooit gebouwd door Speakerland..
Leuk dat je de boel hier gewoon stiekem volgt..
't Is een beetje rustig op het vooruitgang-vlak.
Speakers zitten nog steeds "tijdelijk" in Nigel gemonteerd, en dat is al anderhalve week zo.
Jamex stoelen staan al 3 weken bij Renard boven op zolder te wachten op het aanpassen van XM stoelgeleiders voor montage in Nigel.
Er liggen al 4 weken 4 staalvelgen klaar om verbreed te worden, maar heb zelfs nog steeds van de Mik in Vinkeveen niet gebeld voor een afspraak...
Witje heeft nog steeds haar zwaar gedeukte deur, heb wel (eindelijk) inmiddels de vervangende deur gehaald bij Tr?s Beau, maar wanneer die bijgewerkt, gespoten en in Witje gehangen wordt? Geen idee...
Qua kilometers maken gaat het wel goed.., was de stand zondagochtend 15 april nog 222.222km, 10 dagen later zitten we bijna op de 223.000km.
Zit een beetje in een activiteiten-impasse, doe veel maar er gebeurd weinig....
Vond zojuist mijn Witje fantasie op YouTube...
Lijkt me harstikke leuk om eens met Witje een paar rondjes Zandvoort te doen, maar deze zweedse heren waren me voor.
http://www.youtube.com/watch?v=I45tNtZt5Rc
