Eric aka DuFF - Peugeot 206 2.0hdi-foto's pag.40 enz.
- AX Master
daar kan niet echt fout mee gaan....DuFF wrote:kortom een setje brembo massieve schijven 247mm met een setje remblokjes van ferodo 2500ds, zou ik goed mee zitten, dan denk ik dat ik bij deze genoeg weet
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
maar ik lees net dit:
en dan zijn groeven weer geen fout idee toch?Groeven in een schijf voorkomen dat er op de remblok een harde laag wordt gevormd (waarschijnlijk door te veel warmte) waardoor de blokken niet goed meer 'pakken' en je dus hard op het pedaal moet drukken voor de auto af te remmen. Daarnaast zorgen de groeven voor het afvoeren van gassen die kunnen ontstaan bij hoge temperaturen, en de remblok op die manier boven de schijf laten zweven.
- AX Master
dat geldt dus voor de verouderde compound. Nieuwe remblokken hebben dat probleem niet meer, zeker als je goede kwaliteit koopt. Begrijp me niet verkeerd... ik heb net die sparcoschijven (gegroefd en geboord) van fast eddie gekocht. Dus zelf heb ik het ook.DuFF wrote:maar ik lees net dit:en dan zijn groeven weer geen fout idee toch?Groeven in een schijf voorkomen dat er op de remblok een harde laag wordt gevormd (waarschijnlijk door te veel warmte) waardoor de blokken niet goed meer 'pakken' en je dus hard op het pedaal moet drukken voor de auto af te remmen. Daarnaast zorgen de groeven voor het afvoeren van gassen die kunnen ontstaan bij hoge temperaturen, en de remblok op die manier boven de schijf laten zweven.
Maar over dat plakken op de schijf geldt volgens mij voor in de racerij. Raceschijven hebben juist groeve, zelfs zo dat de schijf zonder probleem een paar mm kan uitzetten. Maar als je kijkt naar dure sportauto's zoals de AMG versies van Mercedes, die hebben alleen geboorde schijven.
Ik weet het soms ook niet meer......
Maar als je voor weinig gegroefde en geboorde schijven kan krijgen, dan moet je het niet laten. Maar met goede remblokken is het eigenlijk niet nodig. Vraag maar aan Chris, die scheurd over het circuit met z'n firstGTI, gewoon massieve schijven maar wel goeie remblokken, geen centje pijn.
En ik las in op het forum in het topic van Zolder enzo dat iedereen die niet goed remde last had van fading maakte niet uit wat voor schijven. Als het te heet wordt remt het gewoon niet meer.....
Is het zo een beetje duidelijk??
Zoals Vincent zei, zorg gewoon dat je een goed merk hebt en je zal al flink mogen remmen om ze overhit te krijgen. Ik ben al op de nurburgring gaan rijden met valeo remblokken icm bremboschijven en dat ging heel goed. Idem met Zolder. Op de 1.1 (massief) staan de schijven welleens letterlijk roodgloeiend, maar ook nog niet zonder remkracht gevallen.
- AX Master
ah dan had ik verkeerd gelezen....q01z wrote:problemen met remmerij op Zolder waren vooral mensen met dichte velgen!
Joost met zijn spaakvelgen had er bijv geen last van...
Op het peugeot106xtreme forum staat een set klauwen met blokken en schijven van een 106 gti te koop, dan ga je erop vooruit!
http://www.team106xtreme.nl/forum/te-ko ... delen.html
Kost helemaal niet veel.
1 nadeeltje: je hebt minimaal 14" nodig
bedankt voor t idee ivar, maar ik heb een 3gaats onderstel, dus dat gaat niet passen.
of ik moet een 4gaats onderstel nemen, maar dat lukt me niet alleen om eronder te hangen, en ik heb niet het geld er voor over om dat door de garage te laten doen.
ik wil gewoon goeie remschijven en blokken en misch een nieuwe hrc/remkrachtgeval..
maar ik wil dus deze:
Klik schijven
en deze
Klik blokjes
alleen geen flauw idee waar ik het vandaan kan toveren, iemand een idee?
levertijd van biesheuvel is 4 weken ofzo
Klik schijven
en deze
Klik blokjes
- AX Master
met die combi zou die echt heel goed moeten remmen.DuFF wrote:maar ik wil dus deze:
Klik schijven
en deze
Klik blokjes
Je kan ze toch bij die gasten bestellen?? Alles wat ze hebben ligt volgens mij op voorraad....
Hij woont ergens in Dordrecht geloof ik. Maar verstuurd het alleen maar.
ik bel er liever over, staat geen telnr op zn site, ik vertrouw voorraad-aanduidingen op sites nooit, en met goeie redenen, heb nu al meerdere keren gebeld, en dan was iets wel op voorraad, of juist helemaal niet,
toch knap lullig als je dan toch braaf met ideal betaald en je hebt t niet binnen de levertijd die jij dacht..
en nu ga ik verderslapen :P
zo heb ik ook ooit eens iets bij die site besteld, 4 weken later had ik het pas in huis
je zult het maar dringend nodig hebben
ontopic: wat ook erg veel invloed heeft op je remwerking is de vloeistof, als deze verouderd is gaat er veel vocht in zitten en heb je de vloeistof snel aan de kook waardoor je geen druk meer op je pedaal hebt
