Ziet er inderdaad weer netjes uitq01z wrote:yup!Bas_S wrote:Ik heb 'm vorige keer verplicht een 1.6 koppeling en vliegwiel te monteren toen z'n 1.4 meuk verrot was
overigens is mijn nog geen 5dz km oude drukgroep al wel een eind doorgesleten.. dit wslijk omdat de hevel van mijn oude versnellingsbak niet recht was en dus het druklager scheef drukte...
vandaag wel weer veel gedaan! nahja, veel....
merendeel staat niet op de foto, dus zal ik even puntsgewijs doen;
-stuur + tellerhuis verwijderd
-toerenteller bekabeling gemaakt + aangesloten
-bekabeling ontsteking gesoldeerd + aangesloten op schakelaar
-bekabeling brandstofpomp getrokken + aangesloten op schakelaar
-kachelslangen gemonteerd
-motorbekabeling vastgelegd rond het blok
-onderzijde kop + bovenzijde blok ontvet
-cilinderkop (+koppakking) gemonteerd
-carburateurs + luchtfilters gemonteerd
-thermostaat vervangen
-kleppendeksel gemonteerd
-ontsteking gemonteerd + aangesloten
-gaskabel GTI verwijderd, gaskabel AX-sport teruggezet
-oilcatchtank bevestiging gezocht/gemaakt + gemonteerd
en de foto's
Peugeot Sport... Rallye ph2 onderblok, 205 cilinderkop, 205 carbs....
mooie plek voor de oilcatch-tank, achter de ontsteking.. nu ook aangesloten op aanzuiging vd carb
morgen weer es verder, kan m helaas niet helemaal afbouwen op het moment.. heb geen vloeistoffen of oliefilter enzo...
kleine tegenslag....
Ik had blijkbaar niet alleen de kapotte klep moeten vervangen... maar ook de inlaatklep van cilinder n.3.... die blijkt krom! en komt dus niet helemaal terug omhoog!
dat wordt dus weer de kop eraf halen, klep vervangen... en weer zorgen dat ik net zo ver ben als ik vandaag was..
v.andriessen
- AX Master
Tada! Hij staat weer op zn wieltjes
(niet dat dat handig is.. maar dat is wel ff lekker, dan zie je vooruitgang
Vandaag best een nuttig dagje geweest, vanmorgen de kop eraf gepakt en op dat moment hoorde we een harde klap.. vh dichtslaan van een klep
zat wat tussen! beetje vaag hoe het er komt, niet geheel duidelijk.... tis toch echt allemaal gecontroleerd vt voren, maar misschien wat over het hoofd gezien..
aangezien de klep gelijk goed dichtzat zat de kop er een halfuurtje later weer terug op
toen beetje aan de knutsel gegaan samen met bas, ging redelijk rustig vandaag..
vanmiddag rond een uur of 3 werden we verwacht op een deprimerend industrieterein waar een duf figuur iets uit zn kofferbak haalde.... een netjes gelast spaghetti spruitstuk
vol inspiratie zijn bas en ik volgens op volle toeren door gaan sleutelen, spruitstukje erop, bekabeling afmaken, distributieriem spannen, kleppen stellen, aandrijfassen en veerpoten monteren, brandstofleidingen trekken.. dat soort geneuzel
naar idee van Collin;
speciale achteruitdraaiende distributieriem
Bas is de klepjes aan het stellen;
veerpoten terug geschroefd;
ondertussen was Tirza het tellerhuis terug aan het bouwen en aan het aansluiten
als laatste hebben we de auto nog even op zn wielen laten zakken, zodat we gelijk wat meer het gevoel hadden wat bereikt te hebben
Handig hè, zo'n checklist op je raam!
(niet mijn idee trouwens, veel voorkomende Nard methode bij langdurige klussen)
Goed werk mannen!
Goed werk mannen!
Je bedoelt een boodschappenlijstje op je autodeurAlexanderB wrote:haha, ja handig, weer eens wat anders dan zo'n verlanglijstje van dure merken
Wat een mooie gearticuleerde zin !vanmiddag rond een uur of 3 werden we verwacht op een deprimerend industrieterein waar een duf figuur iets uit zn kofferbak haalde.... een netjes gelast spaghetti spruitstuk
TrioTwingoTuig !
