Rogier aka Rio97 - AX GT, CX GTi en een nieuwe auto!
Re: Rogier aka Rio97 (AX GT & CX GTI) AX komt weer goed
Ziet er geweldig uit Rogier, en gelukkig is de schade niet fataal voor de AX3.
Ziet er goed uit zeg
Dat kokerbalkje is niet zo sterk idd. Kan gelukkig wel gefixt worden!
Nog even 'for the record'.... je AX stond er prachtig bij afgelopen weekend Rogier!
Afgelopen week is de expert van de verzekering langs geweest voor de schade.
Eerste indruk was direct een total loss, maar na enige weerspraak incl foto's van afgelopen Citromobile is dat ingetrokken en is de schade getaxeerd op een kleine duizend euro.
Over de Citromobile gesproken, nog een paar foto's van de AX3.
Met een bijzonder eervolle vermelding voor Paul alias Citrosan en Marc aka q01z. Zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest!
Foto is van Bossinkje.
Dat betekend dus eigenlijk dat de dagwaarde hoger ligt dan die 1000 euro. Dat is wel heel netjes voor een ax!
Goed om te horen dat 't weer goed gaat komen!!!
Re: Rogier aka Rio97 (AX GT & CX GTI) CX apk, AX vakantiekla
Tijd voor een kleine update.
De CX is zonder problemen door de apk gekomen
Alleen een scheur in het flexibele gedeelte van de uitlaat. Dat zit redelijk vooraan. Dat was nog te bestellen en heeft de garage eronder gezet.
De apk meteen laten combineren met een onderhoudsbeurtje en verse "smurfenolie" (alternatief voor de LHM).
Ook eindelijk gevonden waarom de CX soms niet wil starten: de dikke pluskabel naar de startmotor bleek half los te zitten bij de stekker. Ook weer opgelost
Meteen het geluid van de stereo opnieuw afgesteld.
Wat een feest is het weer om in te mogen zweven! De AX heeft het een weekje stilgestaan.
Tot vandaag.
Weer 's bij q01z langs geweest om de AX "vakantieklaar" te maken: verse motorolie, koelsysteem doorgespoeld en van schone kvs voorzien, stekkertjes schoonmaken en een extra massastekkertje bij het rechter achterlicht gemaakt.
Bas_S heeft zich heel verdienstelijk gemaakt door de nieuwe versterker op te poetsen en aan te sluiten!
Blingbling
Tot vandaag.
Blingbling
Ah da's een blingbling versterker hoor na die poetsbeurt! Je monteert 'm uiteraard in het zicht en met blauwe/groene/etc lampen eromheen? Anders is het ook zonde...
En feli met je APK!
En feli met je APK!
En doet 'ie het ook? Dat Genesis ampje?
Glimmend met mooie nieuwe vergulde schroefjes erin.
Goed werk van Bas!
Tot over een week, neem de tellerbak voor je mee.
Goed werk van Bas!
was erg gezellig Rogier!
en sorry nog dat ik vergeten was dat stekkertje terug te zetten
had het goede idee om die stekkers schoon te gaan maken... maaaarrrr dat ben ik blijkbaar vergeten
Een flexibel gedeelte in de uitlaat? Interessant, kan je dat eens uitleggen/illustreren?
zo'n unit ipv de kogel-en-veren koppeling tussen je downpipe en middenpijp.
Precies!
Zit bij de meeste CX'en 2500 (benzine en diesel) tussen het uilaatspruitstuk en de middendemper om motorbewegingen niet door te geven aan de uitlaatlijn.
Precies bovenstaand onderdeel van de uitlaat is vervangen.
Inmiddels ook een bdp sensor van de CX.
De AX heeft ondertussen iets meer dan 4 duizend km erbij gekregen tijdens de vakantie.
De één wilde graag naar Wenen, de ander naar de 2CV Worldmeeting in Frankrijk. Wat neerkwam op een ritje Duitsland - Oostenrijk - Slowakije - Hongarije - Kroatië - Slovenië - Italië - Alpen - Frankrijk - België.
Af en toe wel rare blikken van mensen. Zeker nog nooit een AX3 in Budapest e.d. gezien.
Hieronder een paar mooie foto's van de AX bij de Galibier in de Franse Alpen.
De AX heeft zich bijna zonder problemen overal goed gehouden.
Alleen bij het optrekken tijdens het warmrijden wilde de AX nog wel 's flink bokken.
Vanmiddag nog 's goed gekeken: bleek het vacuumslangetje tussen de klep op de rechterveerpoot en de ufo op de ontsteking totaal vergaan.
Met een nieuwe slangetje van 3,25 eu snel en goedkoop opgelost
Re: Rogier aka Rio97 - AX GT injection & CX GTI
Kortom een heerlijke vakantie gehad!
Heel mooi!
Heel mooi!
hele gave rit Rogier!
je mag echt wel trots zijn dat je AXje het zo goed gehouden heeft al die km's en gewoon geen echte problemen heeft gehad in de bergen
Gaaf hoor! Blijft een enorm mooie AX!
Dat klinkt als een zeer gevarieerde trip! leuk dat de Ax zich zo goed houd op zulke afstanden
De AX is toch niet helemaal goed uit de vakantie vandaan gekomen.
Terug in Nederland begon het bokken en inhouden bij het optrekken met koude motor steeds erger te worden. Het was al een keer best spannend bij invoegen op de snelweg.
Bij mij bleek het vacuumslangetje geheel vergaan en het membraam op het ontstekingshuis lek.
Ook had de stekker op het injectiehuis wel zijn beste tijd gehad.
Tijdens het sleutelen bleek de uitgang van de bobine helemaal groen uitgeslagen van de roest.
Mazzel, de lokale Citroën boer had precies het juiste ontstekingshuis liggen met bijbehorende bobine.
Alles vervangen en de AX loopt weer als een zonnetje
Voor het mooie alleen nog even met de stroboscoop afstellen.
Tijdens het sleutelen belde de rechtsbijstand van mijn autoverzekering.
De verzekeringen zijn er eindelijk uit wie voor de aanrijding aansprakelijk is zodat binnenkort de schade wordt vergoed en de AX herstelt kan worden
Stekkertje op het injectiehuis:
Tip van een Citroëndealer-monteur om deze kabel in te pakken in aluminiumfolie zodat deze minder gevoelig is voor het elektromagnetisch veld van de bougiekabel die er langs loopt.
Verse vonkjes:
Ontsteking merken:
Verse vonkjes:
Ontsteking merken:
Uhm
, het zit onder de motorkap dus het valt niet zo op maar ik vind dat aluminiumfolie-tuning nogal lelijk
je wilt de bedrading dus isoleren ? kun je het dan niet beter gewoon lekker inwikkelen met vulkaniserend tape ?
En verder goed nieuws van de verzekering, dat de ax in ere hersteld mag worden.
