Eric aka DuFF - Peugeot 206 2.0hdi-foto's pag.40 enz.
zo, het woordje bi-xenon maar uit me naam gehaald, sinds vandaag is de ax xenonloos, en zitten er japanse H4 nepxenonlampen in, mét gele kapjes
verder het nieuwe pipercross filtertje geplaatst, ziet er zeer sportief uit.
nog niet naar het storingsprobleem van de ventilator kunnen kijken want helaas moet ook ik gewoon eten en werken
, morgen weer een dag, en dan stort ik me volledig op de bedrading van de ventilator.
remvloeistof is nog steeds op niveau, flink wat lopen aftrappen (de rem dan) om te kijken of het remmen slechter werd, of het niveau zou dalen.
dit is echter niet het geval, dus ik ben benieuwd of er ook daadwerkelijk een lek in me remsysteem zit, heeft iemand een idee hoe snel dat merkbaar is?
verder zaterdag naar de koelfan-storing kijken met mnm, alvast mijn dank
en daarna ga ik mijn velgen voorzien van helicoils omdat de boutjes van mijn velgkapjes niet meer vastgedraaid willen worden.
de helicoils zullen toch ook wel weer voor een +2pk zorgen.
en volgende week dinsdag is het zover, nieuwe wiellagers, aandrijfas, veren, schokbrekers, etc.
als dat gedaan is, is het weer een echte (scheur)auto.
ik vind 'm helemaal niet zo lelijk hoor,
wel is te merken dat de pedalen erg zwaar gaan.
nou weinig vooruitgang met de ax.
verdwenen remvloeistof is oorzaak van bekend, lekke remcilinderding gebeuren in de trommel achterkant.
verder is mn aandrijfasje vanmiddag binnen, toplagers en diverse morgen pas.
veren en schokbrekers passen.
de wiellagers die ik via citrocin&san heb geregeld zijn te klein
er zit dus wel degelijk verschil in de maat blijkt dus maar weer.
wie zoekt er nog 2 nieuwe skf wiellagers in de kleine maat (vermoedelijk type 1 ofzo ? )
furio staat weer voor de deur, best dure reparatie, maar als ik dit aan een nieuwere auto had laten uitvoeren was ik het driedubbele kwijt.
-set nieuwe wiellagers.
-2 nieuwe schokbrekersteunen.
-nieuwe kogelaanslag.
-2 nieuwe begrenzerschotels.
-1 nieuw diff.keerring.
-1 gereviseerde aandrijfas.
-2 nieuwe fuseebouten.
-2 nieuwe moeren.
-2 nieuwe moeren.
-remolie.
-remrevisiekit, remschoenen en remcilinders achter aan 2 zijden vervangen.
-schokbrekers en veren voorzijde vernieuwd.
maar hij rijd wel erg goed nu
owja, de storing van me koelfan is weer terug marco, het was dus niet het relais
-2 nieuwe moeren.
-2 nieuwe moeren.
-remolie.
- arjanklepper
Das nogal wat vervangen duff.
Had ik toch een tikkie gelijk met je remvloeistof en je remcilinders. ik heb het toen zelf gefikst koste al 85 euro aan materiaal dus kan ongeveer inkomen hoe duur het oor jou wel niet was.
Dag dag vakantie geld.
Maar hij zal nu wel duidelijk beter remmen.
In a perfect world - The mentally handicapped lead the blind
vanmiddag door een klein grepeltje ofzo, een knal dat dat geef, fietspomp en ik schrokken ons rot en vervolgens schoten we in de lach
ik heb vrijwel 't hele kabelboomstuk van ventilator naar sensor, naar massa, naar relais enzo meegenomen uit een volcane, binnekort maar is wat klussen.
ik heb inmiddels wel genoeg gebrainstormt wat nou eventueel de oorzaak zou kunnen zijn, kan het ook zijn dat er te weinig kvs in me systeem zit dat ie daarom automatisch gaat draaien? *(dus dat de sensor in de radiateur niet meer in het kvs zit....
oke kabelboomgedoe zoals hierboven beschreven ga ik 1 dezer dagen aan beginnen, ik heb wel alles al klaar liggen, acculampje is tot nu toe maar 1 keer nog gaan knipperen, heel sporadisch.
En toen, de stoelen, ik heb al is het schuim en frame van een GT stoel gepakt, en image-bekleding erover omdat ik dit gewoon 1 van de mooiere bekledingen vind.
nu had ik de rugleuningen in de frames al uitgevoerd met 16 ipv 8 veren,
maar nu ben ik verder gegaan met het maken van de perfecte stoelen.
Vincent had op de meeting zijn zijsteunen wat naarbinnen gebogen, ook ik heb deze aanpassing toegepast, en ik ben nog wat verder gegaan
het schuim rondom mooi afsnijden zodat het mooi afloopt.
en dan ook de zitting maar gedaan:
en alles zit weer in elkaar en is bevestigd in de auto en het zit echt GOED !
v.andriessen
- AX Master
Goed bezig hoor, je creeert idd de perfecte stoel zo
omg het zit echt BRILJANT (voor mijn postuur)
ik denk dat jij er ook als gegoten in zit romy
testen is toegestaan.
ow en de frames zijn een stuk stabieler dan die vorige wankelframes
@ Vincent, dat schuim heb ik van me werk meegenomen, lag bij de vuilstort, spul kost 50 eu de meter, stelletje zotten, dus dat heb ik maar geconfisqeert.
moet je ook ?
(ene zijde is gewoon plakplak, en het plakt zo enorm goed dat er ook een stuk op de stoep vast zit hier
moet je ook ?
v.andriessen
- AX Master
Ja heel graag, want ondanks dat m'n stoel een stuk lekkerder zit, kan het nog beter!DuFF wrote:omg het zit echt BRILJANT (voor mijn postuur)
ik denk dat jij er ook als gegoten in zit romytesten is toegestaan.
ow en de frames zijn een stuk stabieler dan die vorige wankelframes![]()
moet je ook ?(ene zijde is gewoon plakplak, en het plakt zo enorm goed dat er ook een stuk op de stoep vast zit hier
Keertje afspreken??
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
@ vinc, ja afspreken is prima, je komt er maar om
Omdat het schroefdraad voor de velgkapjes in mijn velgen dolgedraaid was heb ik dat vandaag eindelijk is gerepareerd.
Het oude schroefdraad heb ik dus eerst uitgeboort, vervolgens nieuw schroefdraad in getapt en een helicoil erin gedraaid.
Met als puntje op de i ook nog nieuwe boutjes erin, en de velgkapjes zitten weer goed vast.
volgende project is de kabelboom
woensdag en donderdag word de furio voorzien van nieuwe distr.riem, waterpomp, spanrol, vsnaar?, thermostaat,koelslang etc.
ook ga ik dan verder met het herstel van de kabelboom.
en van de week kijken voor nieuwe remschijven en blokken voor de furio,
de garage zei vorige keer al dat de schijven niet lang meer te leven hadden,
en ik vind de remprestaties van die ebc greenstuff blokken niet goed.
mogelijk hetzelfde verhaal als de ferodo ds3000, die moeten eerst warmgeremt worden en zijn daarom dus verboden voor op de openbare weg.
de ferodo ds2500 mag daarintegen weer wel aangezien die voor straat en circuitgebruik geschikt is.
nou zag ik alleen dat ik dan een eurotje of €95 kwijt ben, en voor een setje blokjes van sparco ben ik €62 euro kwijt, dus nu is het de vraag, het is allebei merkspul, en ik wil gewoon goed remmen, maar wat zou slimmer zijn ?
verder moet ik remschijven maatje 247mm hebben, en die zijn 10mm dik.
Sparco Remschijven Geboord en Gegroefd set van 2 stuks. €154,70
maar heeft dat geboorde en gegroefde ook echt veel zin?
en is het wel of niet verstandig ?
momenteel heb ik gewoon normale schijven, met ebc blokjes, en ik vind het waardeloos remmen, of kan ik beter schijven van een ander merk nemen ?
v.andriessen
- AX Master
In principe zit het zo...DuFF wrote:woensdag en donderdag word de furio voorzien van nieuwe distr.riem, waterpomp, spanrol, vsnaar?, thermostaat,koelslang etc.
Vroeger hadden de schijven groeven in het oppervlak omdat bij hard remmen er tussen de remblokken en de schijf gas kwam te zitten door de samenstelling van de remblokken. De gaten zaten er in om de warmte beter af te voeren. Tegenwoordig zijn de remblokken (als je de goeie hebt natuurlijk zoals ferodo remblokken) zo samengesteld dat die gasontwikkeling niet of nauwelijks optreed, zeker niet met sportief straat gebruik. Dus is het derhalve overbodig om schijven te kopen met groeven (het staat natuurlijk wel gaaf) het irritante van groeven in de schijven is dat je het wel soms hoort en voelt.
Dus massieve schijven met goeie blokken is dus een prima oplossen tegenwoordig. Nou heb ik zelf geen ervaring met ferodo of sparco, maar ik heb gehoord dat het gewoon het zelfde spul is.... Dus ik zou als ik jou was massieve schijven kopen en goeie blokken. De schijf zelf zorgt niet voor de remkracht, dat doen de blokken. De kwaliteit van de schijf bepaald alleen hoe lang (slijtage) en hoe lang (afvoer van de hitte) je er mee kunt remmen.....
