TADA! het werkt
maarr, dat ging nite zonder slag of stoot!
begin vd middag mn stuurhuis gedemonteerd.. om eens na te lopen, niets geks te zien.. draagarmen gecontroleerd, stuurkogels, fussee's topmounts.. NERGENS speling te vinden.. maar toch een raar geluid als ik met mn stuur draaide..
eind vd middag kwam Willem (van rallye forum) even langs om er ook een blik op te werpen, hij als monteur zijnde heeft toch iets meer technische kennis.. eerste testrit.. hij schrok zit duidelijk rot! van alles geprobeerd, willem ook stuk gereden en getest.. uiteindelijk niet echt een eenduidig antwoord, behalve dan dat het stuurhuis het misschien toch kon wezen..
ondertussen was Duffekop gearriveerd.. en zijn we nog maar eens begonnen met het demonteren vh stuurhuis, waar ik uiteindelijk vrij snel ontdekte dat de borging uit de stelschroef gelopen was, dit was me smorgens niet opgevallen omdat de borging toen wel overeen kwam, maar blijkbaar niet meer op dezelfde plek zat.. (aantal slagen verdraaid dus)... geheel weer vastgedraaid en gemonteerd..
eerste testrit, --> WHOEHOE! geen rare bijgeluiden! behalve dan dat bij aanremmen/insturen/uitsturen/en elk riggeltje mn banden op de skirt klappen
dus bij terugkomst maar weer het ding omhoog, om onder toeziend ook van de ondertussen ook gearriveerde Ceddric de schokdempers terug te wisselen naar Bilstein B8 en de stabilisatorstang terug te zetten... en nu, is het weer perfect
en Eric, die heeft het testritje gefilmd!
http://www.youtube.com/watch?v=AjuQPamsQhs
nog paar kleine dingetjes (voor na zolder...);
-remschijven zijn krom
-aandrijfassen zijn op
-draagarmrubbers zijn aan vervanging toe
-stuurkogels wil ik vervangen, zowel binnen als buiten
-ander stuurhuis
-Devil spaghetti spruitstuk is kapot (jawel, hij lekt tussen de flens en de buis door bij cilinder 2)
-en euhm, als ik in de begrenzer klap (wat nou eenmaal gebeurd) remt de motor enorm af... en gaat het storingslampje ff aan
dit is een nieuwe functie! en hoogst irritant
