idd!Bossie wrote:Ik zal je een doosje koppel opsturen, ik kan wel een paar nm missen.
Mooi dat ie goed loopt Marc, kun je over iets meer als 2 weken lekker spelen
tot die tijd rustig aan, af en toe beetje trappen en testen.. maar vooral alles goed in de gaten houden.. elk trillinkje, elk tikje..
misschien vh weekend nog ff kleppen stellen
in ieder geval wel mn remmen schoonmaken, die piepen.. (komt ook wel beetje door de DS2500 denk ik)
- Beginnend AX liefhebber
Een 1.3 heeft idd niet veel koppel. Dat is bij de 1.6 al een stuk beter. En beide komen echt los boven de 5000 toeren. Dus de volgende stap wordt een 1.6 onderblok?citrofenwick wrote: Dat ergerde me ook wel wat aan mn rallye, dat ie totaal geen koppel had.
En dan vond ik al dat mn GTI-blok niet veel koppel heeft...
106 Accent (1.1 8v) => 106 Rallye (1.6 8v) => Clio Williams (2.0 16v) => 106 Sport (1.6 16v) => ZX 16v (2.0 16v) +- 106 Rallye (1.3 8v) => Clio Williams (2.0 16v) + 106 Rallye (1.6 8v) +- AX GT (1.4 8v)
die kans van dat 1.6 onderblok is uiteraard altijd aanwezigLotuzClioWilliams wrote:Een 1.3 heeft idd niet veel koppel. Dat is bij de 1.6 al een stuk beter. En beide komen echt los boven de 5000 toeren. Dus de volgende stap wordt een 1.6 onderblok?citrofenwick wrote: Dat ergerde me ook wel wat aan mn rallye, dat ie totaal geen koppel had.
ik heb wel het gevoel dat de motor het vliegwiel nogal zwaar vind.. en de versnellingen nogal lang!
wellicht ff een kort versnellingsbakje in elkaar puzzelen... 1tje die stopt bij 160 oid
Heb je dan niet het vliegwiel en de bak die bij het 1.3 blok horen? Sorry als dit al eerder in je topics voorbij is gekomen.
geeft niet! ik geef graag antwoord op vragen die op interesse gebasseerd zijn!LotuzClioWilliams wrote:Heb je dan niet het vliegwiel en de bak die bij het 1.3 blok horen? Sorry als dit al eerder in je topics voorbij is gekomen.
maar nee, er zit een standaard GTI bak op.. en het 1.6 vliegwiel + 1.6 koppeling (200mm)
achteraf, maar das achteraf, had ik er beter gewoon een 1300 koppeling op kunnen zetten
net brandstoffilter vervangen en stuur recht gezet... sfeerplaatjes van gister/vandaag komen zo!
De interesse in sportieve AX'jes is groeiende en zo'n AX/Rallye halfbloed spreekt mij zeer aan.q01z wrote:geeft niet! ik geef graag antwoord op vragen die op interesse gebasseerd zijn!![]()
Je zou toch denken dat al die blauwe slangen bij elkaar opgeteld minimaal 40Nm extra zouden moeten opleveren....
Mooi dat het loopt Marc!
En zo tam zal het wel niet zijn... boven de 4500tpm gaat het best hard.
Beetje sparen, 1.6 onderblok met zuigerbodemkoeling erin, misschien nog een sneller nokkenasje... en met je multipoint injectie een mooi constant mengsel.
Die witte met zwarte bodykit, bedoel je? Ja, zoiets zou ik best willen, maar ik weet niet of die wagen voor mij de juiste is. Misschien is het beter om geduld te hebben en op een gegeven moment m'n huidige Rallye als donor te gebruiken voor een eigen AX Rallye project. Vandaar dat ik benieuwd ben wat er technisch allemaal mogelijk is.q01z wrote:staat er nog 1 op het forum te koopLotuzClioWilliams wrote:De interesse in sportieve AX'jes is groeiende en zo'n AX/Rallye halfbloed spreekt mij zeer aan.q01z wrote:geeft niet! ik geef graag antwoord op vragen die op interesse gebasseerd zijn!![]()
