kromkrommer
- AX Starter
Re: Ricardo aka Terminal AX 1.4GTi 93' AX 11 TRE 88'
Hee Ricardo ik heb nog een nette voorbumper liggen (http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=16&t=24871) hij ziet er op de foto een beetje bleek uit maar dat valt in het echt wel mee, een keer met lijnolie insmeren en hij is weer als nieuw
. Deze kan ik wel meenemen naar een meeting. Als je geïnteresseerd bent hoor ik het wel (mag ook geruild worden oid).
Had vandaag eigenlijk lekker op het terras moeten gaan zitten, maar inplaats daarvan maar met de TRE verder gegaan.
Alle roest op de bodemplaat is opgelost, en de stoel zit ook weer vast zoals het de bedoeling was ooit.
Bodemplaat weg geslepen, zoals je ziet zit er ook een gat in de verstevigingsplaat eronder.
Dat ook uitgeslepen en een nieuw plaatje voor gemaakt.
Netjes er in gelast en vervolgens in de primer gezet.
En de nieuwe bodemplaat, tussen de verstevigingsplaat en de bodem zit nu een dikke laag ruitenkit, dat roest niet weer
En de stoelbevestiging is ook weer in orde
Tevens de dynamo voorzien van een nieuwe borstelbrug, die laad ook weer bij zoals de bedoeling was.
Vanavodn nog even het interieur verder terug bouwen en dan er even van gaan genieten
Mooi werk Ricardo!
Goed bezig inderdaad!
Inmiddels zit het interieur ook weer in de TRE, weer heerlijk rijden zo.
De motor begint nu lekker los te komen, en heb de carb behoorlijk afgesteld staan heb ik het idee, het rijd heerlijk in ieder geval!
Ook nog even met de GT aan de gang geweest, even controleren wat het brandstof verbruik toch kan wezen.
Lambda helemaal doorgemeten, lijkt in orde, ook krijgt die netjes 12volt dus is prima.
Toen voor de gein eens bij lopende motor de temp sensor los getrokken, merkte niks geen verschil.
Vanmiddag even een nieuwe sensor gekocht ( de met de lange pen eraan toch? ) en die denk ik morgen maar even wisselen.
Wel gisteren nog een rondje gedaan in de GT, rijd toch wel heel erg fijn.. denk dat ik hem ga strippen van binnen... voor het comfort was die toch al niet meer en onverkoopbaar is die toch al
Ben we benieuwd wat het nu aan winst oplevert in de snelheid, maar daar gaan we wel achter komen denk ik zo.
Nette oplossingen allemaal. Zo moet dat
Dankjewel Fenwick!
Vandaag de sensor gewisseld van de GT, er zat een sensor in de er helemaal niet in hoort te zitten leek het wel. Compleet ander merk en vorm van de sensor. Nu weer een originele erin zitten en hij loopt als een zonnetje, geen benzine walmen meer uit de uitlaat en trekt ook een stuk lekkerder door nu.
Van het weekend maar tijd maken om hem leeg te pakken, het is nu net een opslag hok...
En gisteren getankt met de TRE, 1:14 en dat moet ruim een halve tank continu op de choke gereden te hebben lang niet slecht denk ik zo
Van de week kwam ik er achter dat een van de dempers achter van de GT lek was, dus inmiddels zitten daar nu gele koni's onder. Wel wenen, rijd heerlijk maar sommige drempels zijn nu echt drama geworden.
Wou de as direct een cm of 5 naar beneden gooien, maar zelfs met een slagschroevendraaier gaf de torx van de torsieas geen krimp. De geharde torxbit wel, die tordeerde helemaal...
Dus nu rijd ik in een sprinkhaan rond, misschien maar eens een andere as op de kop tikken die al wel verlaagd is...
Vandaag had ik ineens zin om de TRE te gaan poetsen, en zo geschiede...
Van 12.00 tot 16.30 mee bezig geweest, eerst gewassen en vervolgens met commandant en meguiars aan de slag gegaan
Valt wel op hoeveel vervuiling er in de lak zat, nu is die na het poetsen met commandant weer mooi wit zoals het ooit hoorde.
Nu alleen nog nieuwe bumpers erop, maar die zijn nog lastig te vinden helaas.
de (gewone) bumpers zijn nog altijd nieuw te verkrijgen volgens mijn Citroën service.
Kijk dan even niet naar de prijs he
Dat valt toch wel mee, voor een paar nieuwe bumpers? Gewoon eens bij de dealer informeren en laat ze dan ook eens in het systeem voor dode stock bij collega dealers kijken. Kan natuurlijk best zijn dat er in het land nog een paar van die bumpers rondslingeren, dan kun je ze vaak voor een zacht prijsje kopen.
Overigens, ik krijg iets andere prijzen terug:
95603495YB VOORBUMPER AX €150,95 Ja
95231794YB ACHTERBUMPER AX €113,20 Ja
Echt een gave AX, die moet je zo origineel mogelijk houden, zo vind je ze niet meer.
Dankjewel voor de reacties!
Ik wist inderdaad dat ze nog nieuw verkrijgbaar waren, maar 270euro voor een set bumpers vind ik een hoop geld.
Misschien dat ik wel een nieuwe achterbumper ga halen, die lijken namelijk compleet niet te vinden te zijn en die is nog goed betaalbaar voor een originele bumper.
Fantastische AX Ricardo, topresultaatje!
Geweldig mooi TRE'tje geworden Ricardo, zuinig op zijn hoor want zo zijn er niet veel meer.
Nou de bumpers zijn geregeld, van de week even ophalen bij Kick-it!
Gisteren in de parkeergarage op school, blijf het een plaatje vinden en het heeft wel wat weg van Nemo zo zonder de rechter buitenspiegel
1 spiegel is lekker retro!!
