Re: AlexanderB (AX 1.4GT) motortroubles opgelost, p21
Firma Beun de Haas & Zn ergens in Friesland!
't Ken nèt, is ons motto!
En dan nog... Voor 5 tientjes mag je niet zeiken, da's 't risico van gebruikte assen... (sommige gaan een jaar mee, sommige een maand en andere assen rammelen 5 jaar later nog niet eens.... :roll:) Sommige mensen..........
nja, dat dus, mja, blijkbaar is Saxo het nieuwe knakenrijden sinds ze in de lage categorie vallen bij de CCNL verzekering..
Ik zou dr wat al te graag zelf mee gereden hebben maar ze passen niet in mn fusees, moet ik weer eenofandere zeldzame as vinden (die van n saxo 1.4 passen waarschijnlijk ook niet, die hebben vaak rechte kantjes en dan loopt de lager dr helemaal uit, maargoed, ik zal mn ogen open houden of dr wat tevoorschijn komt op de sloop, de doppenset en koevoet liggen achterin, dus demonteren lukt wel)
Mastenhose wrote:Informeer eens bij Dalimex (Maassluis) wat een nieuwe radiateur moet doen, zij leveren imitatie-radiatoren en mijn ervaring daarmee is alles behalve slecht!
website bestaat niet meer. heb ff op hbase en winparts gekeken, maar er lijkt maar 1 maat radiator te zijn, de dunne (zelfde die ik al heb) maar ik vind het toch echt niet helemaal de bedoeling dat mn auto volcontinu op 100 graden hangt. enige alternatief is een saxo 16v radiator, of iets van een compleet andere andere auto, beide is pas maken.. ik ga nog eens op de sloop wandelen met n meetlat dr bij, volgen mij zat dr n leuke radiator in een 205 (flink dik en voorzien van 2 koelfans, dat moet beter zijn)
aan de andere kant lees ik dit topic en daarin staat dat ie zo heet hoort te zijn? weird..
Rijden er ook niet veel mensen met een radiateur van een 106? Stukje breder, gat in je front stukje groter zagen etc?
van een 106 xsi ofzo, das diezelfde als van een saxo 16v :)
Geeft je temperatuurmeter wel de juiste waarde aan?
vrij zeker, water is (letterlijk) kokend heet, en de automatische fan slaat regelmatig aan (die zou rond de 100-105 graden aan moeten gaan)..
maargoed, xsi radiator en maybe n oliekoeler op t verlanglijstje (samen met supersprint) maar eerst de apk maar eens halen :)
[dubbel, goed voor mn postcount :lol: ]
Loop dan eerst je koelcircuit eens goed na. Is dat niet dichtgeslipt, gaat je thermostaat op tijd open, hoe is je waterpomp?
Bij gewoon gebruik zou het nl. niet zo heet horen te worden. Een grotere radiateur is leuk, maar zulke problemen eerst bij de bron aanpakken, is dat allemaal in orde en je komt koelcapaciteit tekort, dan kun je altijd nog een grotere radiateur plaatsen.
zit een radiator van een 1.1 (ik begreep dat een 1.4 een dikkere radiator zou moeten hebben, maar die zijn iig nieuw niet te krijgen) in, als ik flink doorrag gaat de temperatuur zeker richting de 105+, capaciteitsprobleem imho.
pomp en thermomstaat zijn beide nieuw, radiator en slangen worden ook gewoon (flink) heet, koelsysteem zit niet (meer) vol met prut, nja, behalve de (naar mijn mening) te kleine radiator kan ik weinig verzinnen verder...
Re: AlexanderB (AX 1.4GTI) motortroubles opgelost, p21
M'n TRS was een 1.4. Alleen wel Ph. 1, weet niet of dat helemaal compatible is...
1.1/1.4 monopoint rad icm een 106 xsi blok gaat niet, dat heb ik zelf ook ondervonden ;) (zelfs met een 1.4 monipoint liep de temp op het circuit te hoog op). De enige optie is een orgineel mpi rad/1.5 diesel rad of een radiateur van een 106/saxo.
ik ga eens kijken waar ik aan kan komen :)
lindap89
Post by lindap89 »
Collin, je oude assen komen goed terecht :) onder mijn AX ;)
Oja Alexander, even gek gedacht, als meneer de marktplaatskoper de assen terugstuurt hoop ik wel dat hij zo eerlijk is dezelfde assen terug te sturen en niet "jouw" assen eronder te zetten en kapotte terug te sturen ;)
Weer op zoek naar Citroën
dat was de 1e gedachte die in mn hoofd passeerde toen ik zn mailtje kreeg ;)
t vreemde is dat ie nog compleet niet gereageerd heeft op mn berichtje dat ie zn centjes terug gaat krijgen.. blijkbaar zit ie toch niet zo te springen om zn geld...
[ah crap, zo kom ik wel aan mn postcount]
lindap89
Post by lindap89 »
Haha als we allebei twijfelen kunnen we (gek idee) ook samen die assen gaan halen :P
in drachten? :P word wel erg duur qua benzine enzo... ik wacht zn mail wel ff af :) en anders op zoek naar andere assen, dr zijn nog meer 1.1'tjes in de wereld ;) (n as voor mn 1.4 word al lastiger..)
degene
Post by degene »
Ik zou echt noooit die assen terugnemen van een marktplaatskoper.
Wens 'em succes met de verkoop.
