Johannus (AX GTI - DS3 e-HDI92)
Haha wel uitkijken met die tapsetjes.AlexanderB wrote:bij de bouwmarkt ook even een tegendraadse tap meenemen? is n speciaal tooltje wat je kan gebruiken om afgebroken bouten mee uit te krijgen, gaatje boren tap dr tegen de klok in draaien, en dan rustig doordraaien tot ie niet verder wil, dan heeft ie grip en kan je verder draaien om de bout dr uit te krijgen(ligt in de 5-euro-bakken soms)
(gradatie succes hangt natuurlijk ook af van waarom de bout afbrak, ging ie dr zo moeilijk in, of was ie gewoon gaar? als ie dr moeilijk in wil, issie dr misschien ook niet makkelijk uit te krijgen, dan word t gat uitboren en opnieuw tappen maatje groter, of kijken of ie aan de andere kant uitsteekt dat je met n tang aan de gang kan..
Heb een keer een gat uitgeboord, helicoil erin, maar onderaan die coil zit een 'lipje' wat nog weggedrukt moet worden. Dus nog een keer een tap erin, komt vast te zitten en *snap* tap breekt af
Zie dat nog maar eens uit te boren
Je hoeft er ook niet bij vanaf de onderkant. Gewoon een dun boortje nemen en van bovenaf doorboren. Boortje iets dunner nemen dan het boutje dik is, zodat je de schroefdraad niet raakt. Grote kans dat hij dan al door het gat heen draait en er onderuit valt. Je kunt dan zo een nieuw boutje er in draaien.
Inderdaad sneeuw en AX is mooi, maar sneeuw in Nederland blijft vervelend
Mooie foto's
Kleine tip voor de volgende keer, zet je Witbalans op kunstlicht/tungsten... Dan wordt de gele gloed een heel stuk minder en ziet het er uit zoals je dat zelf ook ziet. Witbalans op automatisch (zoals je bij deze foto's hebt, getuige je Exif data) gaat gewoon niet goed in bepaalde omstandigheden (waaronder dus bij kunstlicht (veels te geel) en bij sneeuw (veels te grijs)).
Ik vond zelf het gele effect juist wel gaaf, komt inderdaad omdat de foto 's nachts gemaakt is met een sluitertijd van een paar seconden onder een lantaarnpaal.
anders krijg je meer dit volgens mij:
