Raôel -> 1.1 Spot BLAUW || 2CV
haha, de verjaardag van m'n moederPgoddijn wrote:Breda? Wat ga ik daar missen als ik niet kom?
nee als ik naar de andere kant van het land moet doet ik dat niet graag met auto die de hele tijd uitvalt
Is wel een andere stekkerLambda in terpentine, eerder gelezen inderdaad. Anders is er nog iemand op marktplaats die er een voor 5 euro aanbiedt geloof ik.
kleutscher
lambdas-sonde vervangen..
dat scheelt!!!
Hij loopt nu normaal stationair, gaat niet naar de 2-3000 toeren.. en hij slaat niet meer af. Heerlijk!
De oude lambda gaf eigenlijk constant -0.4 als waarde aan, waar hij +0.5 moet hebben. Zonder lambda deed hij het zelfs nog beter!!
Verder had ik een gat in de kvs-slang onder de thermostaat, meteen ook vervangen....
dat scheelt!!!
Mooi Raoel dat de probleempjes weer zijn opgelost.
Heb nog steeds motorstoringslampje, maar hij rijdt gewoon super
Kan 'm niet uitlezen, na code 1-2 wil hij niets meer doen (lampje blijft branden).
Maar.. ten eerste moeten alle remmen gedaan worden
Voor de APK in December! Vooraan te weinig mm's op blokken en schijven, achter trekt hij krom met handrem, en ach, zullen vast nieuwe remschoenen in moeten...
Er zat in thermostaathuis geen lekkage, maar ik was toch bezig met die pakking dus heb vrij veel dichtgemaakt. En zo op het oog zat er oog vloeibare pakking naast de thermostaat zelf. En dat is het thermostaathuis van Reep Botox, altijd dealer-onderhouden.DuFF wrote:overal?
de enigste locatie voor vloeibare pakking is tussen thermostaathuis en cilinderkop. de rest moet zonder pakking al goed aflsluiten.
Ik denk niet dat het kwaad kan? Als je weet waar de vloeistoffen lopen dan weet je ook waar je het wel en niet moet doen denk ik...
Vandaag proefritje gedaan,
op en neer naar Breda.
Vanochtend starten.. niks.. blijven proberen, ja hij slaat aan! Gas bijgeven, anders valt ie uit... en na een minuutje loopt ie gewoon.
Motorstoring: code 41.
We blijven gezellig bezig
Gezien het gedrag alleen bij volledig koud is: temp sensoren toch eens doormeten (lucht, koelwater).
En toch eens ECU resetten. Heb het wel 1000x gedaan ondertussen, maar misschien was de laatste keer niet goed. Na een tijdje gaat alles "ff tussendoor".
Hij loopt verder geweldig
Da's wel lekker hoor.
In het donker een stuk tape over de storings-lamp gedaan, irritant dat rode lampje in beeld
Remschijven + blokken + remvoering is nieuw besteld.
Verder alleen nog ruitenwissersproeier eens nakijken, wat laswerk.. en we kunnen naar de APK
Haleluja, wat heb ik dan te vrezen met Rusty??? Heheheh
. Ben al een heel eind, remmerij is op zich ok, behalve een paar piepjes (en da's vast op te lossen
Remmerij wil ik me best aan wagen hoor, da's ook niet zo'n probleem. Als het maar geen leidingen zijn, die zitten (zoals je zelf wel weet) meestal té vast!
Goed bezig, wedstrijdje "zo min mogelijk apk-opmerkingen scoren" doen?
Ja, ik verzamel motorstoring geloof ikPgoddijn wrote:Haleluja, wat heb ik dan te vrezen met Rusty??? Heheheh. Ben al een heel eind, remmerij is op zich ok, behalve een paar piepjes (en da's vast op te lossen
APK-opmerkingen: ok, voor een fles lekkers
Update, een niet zo spannende maar wel nuttig:
Nieuwe remschijven + blokken
Aandrijfas durde ik niet meer mee te rijden zo hard rammelde hij, dus heb ik vervangen (keerring ook meteen gedaan).
Motorstoring is opgelost, ik heb een brak stekkertje dat nu beter zit, maar vraagt nog om vervanging.
Hij rijdt super
In 1x starten en geen storingen of geratel meer. Lekker hoor
Hij rijdt super
