reserve dynamo nummer 1 was toch niet helemaal in orde. Laadt wel bij, maar minimaal. Nu reserve nummer 2 gemonteerd en hij zit weer netjes op de 14 volt.
Overmorgen apk, zenuwen beginnen beetje toe te slaan.
Hij is goedgekeurd, alleen nog niet afgemeld.
Uitlaatspruitstuk was ietsie pietsie lek, omdat er een randje vanaf was geroest. Maar die had ik nog wel op voorraad alleen niet meer voor 17.00 uur kunnen afleveren en monteren.
Morgenochtend wordt ie afgemeld.
Na het terugmonteren van de katloze pijp en wat andere niet-apk-proof onderdelen had ik ineens een ratel vanuit het motorruim, tenminste ik dacht dat het daarna was. Ik vreesde het ergste. Wat blijkt het te zijn, een van de bouten van de dynamo zat niet 100% goed vast waardoor die iets rammelde.
Valt dus weer mee. Nu wil ik zo snel mogelijk het 1.4 blok weer in elkaar hebben en in de ax monteren. Zijn er nog clubleden die dit al eens gedaan hebben en wel een daagje over hebben? Just in case, ik wil niet een stom foutje maken.
Goed nieuws: Ik heb een kabelboom geregeld dus eindelijk heb ik echt alles in huis om het 1.4 blok erin te hangen. Deze is bijna klaar, zit bijna weer in elkaar dus, en dan nog tijd vinden, das het moeilijkst, om hem erin te lepelen.
Ook zitten eindelijk weer alle skirtdelen gemonteerd en heb ik m gepoetst. Nu is ie weer wat meer rood ipv roze.
Browny wrote:Goed nieuws: Ik heb een kabelboom geregeld dus eindelijk heb ik echt alles in huis om het 1.4 blok erin te hangen. Deze is bijna klaar, zit bijna weer in elkaar dus, en dan nog tijd vinden, das het moeilijkst, om hem erin te lepelen.
je stuk lego gaat dus de AX in...
ik hoor het je nog zeggen, "mwa, het is net lego". en m'n vader en ik maar verbaast die garage in kijken
Ik heb nu ook het laatste onderdeeltje binnen zodat het blok er nu eindelijk in zou kunnen. (kabelboom) Wie weet komt er nog eens wat schot in de zaak, als ik eens tijd en zin kan maken en wat hulp kan regelen. Tis nu nog een kwestie van kop vastzetten met de momentsleutel, bak erop, d-riem en spanrol erop en hij kan het ax-je in. Het zou in een of twee dagen moeten lukken denk ik.
Browny wrote:Ik heb nu ook het laatste onderdeeltje binnen zodat het blok er nu eindelijk in zou kunnen. (kabelboom) Wie weet komt er nog eens wat schot in de zaak, als ik eens tijd en zin kan maken en wat hulp kan regelen. Tis nu nog een kwestie van kop vastzetten met de momentsleutel, bak erop, d-riem en spanrol erop en hij kan het AX-je in. Het zou in een of twee dagen moeten lukken denk ik.
Heb je je kop van binnen nog bekeken? Ik denk dat er onderhand roest op de draaiende delen zit
alles heeft tot een maandje gelden dik in de olie gezeten dus dat zal wel meevallen. Het duurt idd wel erg lang. Ik zit nu ook inmiddels (2 daagjes) op de km-stand dat het 1.0blokje weer een klein beurtje verdient maar dat vind ik een beetje zonde van me centen.
Browny wrote:alles heeft tot een maandje gelden dik in de olie gezeten dus dat zal wel meevallen. Het duurt idd wel erg lang. Ik zit nu ook inmiddels (2 daagjes) op de km-stand dat het 1.0blokje weer een klein beurtje verdient maar dat vind ik een beetje zonde van me centen.
