Niels aka Blueduck (AX 1.1 TGE '91)
blueduck
Post by blueduck »
zijn die geel?? Das nl de kleur die ik hebben moet om de boel een beetje in een lijn te houden. Dus daar zoek ik naar. En oh ja... een sleepoogkapje tbv een gt-bumpert....
Post by IceByte »
blueduck wrote:zijn die geel?? Das nl de kleur die ik hebben moet om de boel een beetje in een lijn te houden. Dus daar zoek ik naar. En oh ja... een sleepoogkapje tbv een GT-bumpert....
yep, die zijn geel, zie maar in mijn wie is wie, ze passen perfect, je moet alleen de bevestigingsgaatjes iets verplaatsen
blueduck
Post by blueduck »
Ik kom net terug van Akkie Stomphorst. Heb gele van een espace afgerukt. Wordt nog wel een aardig knutselwerkje om ze erop te krijgen, maar hee, ik werk niet voor niks bij de praxis he :D
blueduck
Post by blueduck »
En oh ja... als iemand nog een sleepoogkapje t.b.v. een gt-bumpertje heeft liggen.....
blueduck
Post by blueduck »
Vandaag tussen de bedrijven door de gele units erin geklust. Nu de bedrading nog, en dan knallen maar! Misschien als ik dinsdag tijd over heb na t wisselen van mn aandrijfassen, dat ik dan me ff druk ga maken daarop. Hopelijk dan ook weer es een digicam in de buurt, zodat er ook ff fotootjes van geschoten kunnen worden. Maar al met al ziet t er best leuk uit! Dus als iemand gare mistlampen heeft en er zo min mogelijk aan wil uitgeven: Pak gewoon iets wat er ongeveer op lijkt en prak die erin! :D
AX_Powah
Post by AX_Powah »
ik heb nog 2 mistlampen liggen, 1 heeft n scheur maar je mag ze voor nix komen halen :)
Mzzls Geert
blueduck
Post by blueduck »
Ben je lekker op tijd mee, ik heb ze dr nu al inzitten... Maar als je nog een sleepoogkapje hebt..... :wink:
blueduck
Post by blueduck »
Afgelopen tijd bezig geweest auto vakantie klaar te maken.
Vervangen: Aandrijfas bestuurderskant met oliekeerring, bakolie, motorolie met filter, bovenste slang van de thermostaat naar de radiateur, voorbanden (wat n verschil, ik heb nu uniroyals in de maat die eronder hoort, ipv te hoge en te smalle sava's, ik kan niet meer in zn 2 spinnend door de bocht tijdens regen, terwijl dat eerst dus heel makkeijk ging)
Probleempjes: Thermoswitch naar de knoppen, opgelost met een schakelaar, zodat ik handmatig mn fan aan kan zetten, en nu nog een kleine lekkage in mn koelsysteem, daar ga ik morgen na het werk naar kijken. Denk dat ik tijdens mn pauze maar ff de dealer moet bellen om een pakkinkje te organiseren. Dan nog ff kijken naar het remvloeistofniveau, en dan moet t allemaal in orde zijn.
Dan nog mn videoapparatuur in orde maken, zodat we mooie plaatjes kunnen schieten daar in het zonnige zuiden!
Frankrijk: Here i come!!
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Frankrijk moet die AX makkelijk aankunnen hoor, een prettige vakantie alvast!
blueduck
Post by blueduck »
Ben vandaag teruggekomen van vakantie. Zowel de heen als terugreis zijn vlekkeloos verlopen. Zelfs het weer zat mee. Raar idee dat ik gisteren rond deze tijd nog in Azzilanet zat. (ligt tussen Carcasonne en Narbonne, en dan iets omhoog in de buurt van Olonzac) Tijdens het dagtripje dat we hebben gemaakt naar Andorra hebben we wel ff problemen gehad met t autootje, maar in Olonzac ben ik bij de lokale Citroen garage geweest. Het ging om de electrische module. (zwart gevalletje in de buurt van de verdeelkap, zit vast met 2 torx schroefjes, en er zit een stekkertje aan) Hij had t niet op voorraad, maar wilde t wel bestellen voor me. Maar bij het verlaten van de garage hield mn auto er vrijwel gelijk weer mee op. Precies voor de deur van de lokale peugeot dealer. (soms zit t ook wel eens mee terwijl t tegen zit) Deze had t wel liggen, en heeft het gelijk erin gezet voor me. De meneer van de citroen garage zag dit gebeuren en als een echte franse heethoofd kwam ie op me af gestierd. Hij vroeg zich af wat hij moest met het door hem bestelde onderdeel, en of ik wel helemaal lekker was... Maar eind goed al goed. De ax heeft het prima volgehouden. We hebben in 10 dagen tijd ongeveer 4400 km gereden. Op de tolwegen ook gewoon met 130 a 140 per uur doorgeblazen zonder dat ie een krimp gaf.
Heeft de Citroen garage het voor de volgende keer op voorraad :P
Nog mooie foto's gemaakt van la AX?
blueduck
Post by blueduck »
Ja, maar ik moet de rolletjes nog laten ontwikkelen. Ik heb tijdens het dagtripje wel belastingvrij een digitaal fototoestelletje gekocht. Een Nikon coolpix L4. 4megapixel, met 3x optische zoom. Staan wel wat ax-fotoos op, maar niet hele mooie. Hopelijk wel op de ouderwetse rolletjes, maar die moet ik nog laten ontwikkelen. Als er iets moois tussen zit scan ik die wel in. Dan nog wat webspace, en dan ben ik klaar.
Ahh... mooooooizo... en tsja, die ontstekingsmodules.. ik heb er altijd 1 op voorraad gehad.. je zou bijna denken dat je ze zelfs bij een diesel nog moet vervangen, zo fragiel als die dingen zijn...
Leuk hoor met de ax op vakantie, wordt het voor mij dit jaar waarschijnlijk ook. Gelukkig is alles goedgekomen met de ax en was het maar een kleinigheidje.
Voor ons ook! :D Nog ff kijken of het de Service of de First wordt :)
blueduck
Post by blueduck »
Tis zeker een aanrader! Voor de mensen die dezelfde hoek in willen gaan als waar wij zijn geweest: http://www.campingle-vernis.com/
Goed betaalbaar, nederlandse mensen die de boel beheren, gezellig, en een ideale lokatie om dagjes uit te kunnen gaan. Narbonne plage ligt op iets meer dan een half uur, daar kan je heerlijk op t strand liggen, en anders ga je de andere kant op om in Carcasonne tussen de amerikaanse toeristen wat oude franse geschiedenis op te doen. Als je dat zonder amerikanen, maar met nederlanders, duitsers en fransen wilt doen, kan je op 5 kwartier lopen vanaf de camping naar het stadje Minerve lopen. En wat zeker niet onbelangrijk is: De beheerder heeft een setje torx bitjes, zodat je ook nog wat kan sleutelen daar, mocht het noodzakelijk zijn.... :P
blueduck
Post by blueduck »
Ja Morgen voor de jaarlijkse apk-keuring. Ben afgelopen vrijdag al geweest, en toen is ie bijna goedgekeurd. Maar mn handrem deed t aan 1 kant niet goed :( Maar voor 16 euro bij de automaterialenboer een nieuw kabeltje gescoord, en deze erondergeprutst (wat een ge-etter met die veertjes bij die remschoenen altijd weer) Kan nu weer met piepende banden aan mn handrem trekken. Had ook al als aandachtspuntje meegekregen dat mn schokdemper linksvoor zn beste tijd heeft gehad, dus die ga ik morgenochtend nog ff een beetje droogpoetsen, en dan dus voor de herkansing. Ga er vanuit dat t dan wel goed zal komen. T zijn niet van die zeikerds bij "mijn" keuradresje. Trouwens ook niet de goedkoopste, maar goed, je moet er iets voor over hebben om een niet-zeurderige keurmeester te hebben, met een keurstation zonder remmentestbank :wink: (remverschillen doen we niet aan, als t maar blokkeert :P) Voor degenen die t adres willen, pb me maar!
TwoTone
Post by TwoTone »
Ik duim voor je mee ;)
Verschil in de remmen lijkt me toch wel een prettig gevoel geven als je weet dat het goed is ;)
"Waar een wil is, is een weg"
blueduck
Post by blueduck »
Ja als je remt met je pedaal is t wel prettig als ie niet scheeftrekt ofzo. Maar mn handrem gebruik ik eigenlijk vrij zelden. Tis dat ie erop moet zitten voor de apk... Heb er nog nooit problemen mee gehad dat ie t niet goed deed aan 1 kant.. Zelfs in Andorra op de helling is ie gewoon blijven staan. (had m daarbij wel in de versnelling laten staan, maar toch...) :wink:
blueduck
Post by blueduck »
En weer een jaartje apk erop! Ook de Mazda van mn meissie heeft een verse, dus iedereen weer blij! Weer een jaartje zorgeloos rondtoeren. B.t.w. ook nog de magische 180.000 grens gepasseerd hoewel dat afgelopen vrijdag was, maar toch ook ff het vermelden waard!
