Jeroenak Volcane 1.1 1995
Re: Jeroenak Volcane 1.1 1995
Euh, die kan je wel doormeten, maar het is makkelijker om gewoon ff de relais van de ventilator (dr naast) te proberen, als dat helpt is het relais stuk, als dat niet helpt, zit het toch in de bedrading.
Relais heeft vier (aangesloten) pootjes, 12V vanaf de zekering dr naast, Massa, 12v vanaf de knop, en een draad die naar de lampen gaat.
Ik kan alleen dit relais vinden naast het zekeringenkastje, welke is dit?
Verder zijn er in de auto onder het dashboard ook een aantal relais maar ik denk dat dit niet de mistlampen zijn als de ventilator.
Welk relais kan ik het beste wisselen om te proberen of de groene onder de kap nog werkt? Mits deze natuurlijk van de mistlampen is.
Bedankt voor de reacties in ieder geval.
Jeroen.
Euh, huh? Die ene onder de motorkap zal dan wel van de ventilator zijn, maar waar die van de mistlampen dan is weet ik niet..
Er ligt er ook nog een achter de linker koplamp.
Zal is kijken waar die draden naartoe lopen.
Snap er dus ook niet zoveel van haha
Het relais heb ik gevonden.
Als ik deze eruit haal en de schakelaar van de mistlichten bedien hoor ik niks schakelen. Aangesloten hoor ik het relais schakelen wanneer ik de knop van de mistlampen bedien. Ik heb het relais gewisseld met die van de ventilator maar dat mocht niet baten helaas.
Hier zie je de zekeringen onder de kap. Door het geklooi met de relais was de linker rode (10A) doorgebrand. Dit zal dus wel degene zijn van de mistlampen.
het enige wat ik volgens mij nu nog moet doen is de bedrading van het relais naar de lampen checken.
Dit zit natuurlijk helemaal ingesloten in die plastic buizen.
Een andere keer verder.
Groetjes,
Jeroen.
Zo te zien heb je 't probleem gevonden ja.
(Kan ook nog zijn dat de mistlampen geen goede aarde krijgen trouwens..)
Ik ga mijn best doen. Bedankt voor het meedenken alvast!
Zo weer een update.
Mistlampen is nog niet gelukt omdat ik nog geen zin had alle bedrading vanaf het relais na te kijken. Eigenijk een klusje van niks maar aangezien ik geen multimeter heb wacht ik er nog even mee.
Verder heb ik een aantal lampjes vervangen van het asbakje en die van de verwarming/ventilator. Een klein maar leuk klusje en het resultaat mag er zijn in het donker.
Voor het lampje van de dimlichten moest ik iets meer moeite doen.
Untitled by jhoijinck
Het hele dashboard gedemonteerd. Alleen jammer dat daarbij de kap om de stuurkolom uit elkaar viel, dat was ook niet meer te maken...
Efin alles weer in elkaar
En dit is hoe de kap er van de zijkant uit ziet. Weer netjes.
Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling deze auto zo netjes te maken maar ik kon het toch niet laten
Zaken als lampjes moeten het wat mij betreft allemaal doen. Kap moest ik helemaal uit Eindhoven halen bij Jan van Gompel wat een leuke zaak is trouwens met heeel veel onderdelen aanrader!
Tot zo ver!
Tot zo ver!
Ondertussen heb ik de koppakking vervangen.
Distributie was aan vervanging toe (heb ik door de garage laten doen), hiervoor heb ik zelf de koppakking vervangen.
Koppaking vervangen by j Hoijinck
Wat een klus zeg!
Gelukkig had ik wat hulp en loopt de auto nu nog beter dan voorheen.
Ook is de ax nog bij de AK400 op bezoek geweest.
IMG_2155 by j Hoijinck
Wat een klus zeg!
Maar je mistlampen doen het nog steeds niet? Mijne zijn er ook mee gestopt.
AX 1.1i Volcane Rood
Nee, de bedrading vanaf het relais naar de lampen moet nog gecontroleerd worden.
Hopelijk lukt me dit voor het einde van de zomer
