AX GTi '92 TrackTool Zolder update
Louis
AX Starter
AX Starter
Re: Stijn Leenders, AX GTi '92 TrackTool
Post by Louis »
Gaat mooi worden denk ik ja!
Zo'n AX, dat rijdt toch wel fijn
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Om even terug te komen op mijn remprobleem van afgelopen week:
Het was geen intern lek :) Alleen de HRC die het begeven had, Vandaag een HRC van een 106 rallye binnengekregen. Eerst de oude remolie eruit geblazen. Met behulp van wat perslucht (1bar). Daarna de nieuwe HRC gemonteerd en alle leidingen weer voorzien van verse remolie en ontlucht.
Geimproviseerd om de oude olie eruit te krijgen ;) Iedere remleiding 1 voor 1 doorgeblazen.
Tegelijkertijd even gemarkeerd welke remleiding verantwoordelijk was voor welke rem:
En natuurlijk een proefrit. Auto remt goed, trekt niet meer scheef en noodstop doet het weer.
Al met al een meevaller dus. Paar euro voor de olie en de HRC heb ik van een bekende voor nop.
Citroën AX GTI '94 - Peugeot 106 xsi 1.6 8V
Laurent
Post by Laurent »
Mooi remspoor heb je neergelegd daar! :)
AX 1.1i Volcane Rood
JBo
Post by JBo »
netjes! is die hrc uit een 106 nog groter?
van dat remmen ontstond er spontaan een regenboog!
of was je op weg naar de pot met goud?
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Haha was er maar een pot met goud :P
HRC van een 106 is trouwens niet groter. Tenminste ik heb ze niet naast elkaar gehouden om te vergelijken maar het was plug&play.
buitenformaat zal niet veel schelen.. maar inwendig scheelt het nog wel eens!
edit: even gezocht, is hetzelfde!
JBo
Post by JBo »
good to know :)
Staat overigens op de zijkant ook een nummer gegoten, wat (afgerond) staat voor de binnenmaat in mm. :)
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Weer even een kleine update. Er komt een QSP reservewielbevestiging mijn kant op.
Ook de kooi voorzien van nieuwe Rollbarpadding (van de bouwmarkt :) ) €1,09 / meter ipv.
Vandaag mijn laatste tentamen maken en dan ga ik beginnen aan het opknappen van de velgen. Heb goed spul gehaald, 2 primers en 1 lak:
Dat betekent wel dat ik eerst de velgen helemaal blank moet gaan maken. Daarna pas spuiten :)
Alvast op zoek naar wat bandjes waarmee hij aan de weg gaat plakken. Zit te denken aan Toyo of Kumho sports..
En langzaamaan eens opzoek gaan naar een betere helm die mijn (ex)brommerhelm gaat vervangen ;)
Aanstaande vrijdag ga ik waarschijnlijk naar de Nordschleife en 17 juli ben ik te vinden op Zolder.
Heb je warm water in je kooi zitten dat warm moet blijven? Als je het voor je bescherming doet, zou ik toch ander materiaal gebruiken. De plekken waar je hoofd/helm tegen de kooi kan komen zou ik rolkooi padding met FIA-keur gebruiken (https://www.trackdayparts.nl/index.php? ... 48&cat=149), bij de overige delen schuim dat als rolkooi padding bedoelt is (https://www.trackdayparts.nl/index.php? ... 49&cat=149).
Dat laatste moet ik ook nog doen :oops:
Quote van iemand die een schuiver gemaakt heeft:
Ik heb bij de vorige racer van die cv verwarmingsbuizen isolatie gebruikt. Nu niet meer, want dat spul is zo dun dat je het net zo goed kan weglaten.....
Ik heb in de huidige racer een combi van non FIA padding en op de plekken waar je helm de rolkooi kan raken heb ik FIA padding zitten. De non FIA padding loopt ovaal en kun je dus met het dikste deel naar je toe richten. Qua dikte is het ruim twee keer zo dik als die verwarmingsbuizen isolatie. De FIA padding heb je helemaal niet heel veel van nodig. Ga in je racer zitten met je helm op en overal waar je de rolkooi met je helm kan raken doe je op die plekken FIA padding. Op andere plekken kan je dan non FIA padding doen. Mijn advies. Zitten en kijk waar je ergens de rolkooi kan raken met een crash. Daar moet padding. Ik heb zelf een maand of 2 een afdruk in mijn kuit gehad van de rolkooi van de vorige racer waar helaas geen padding zat...
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Klopt! Ik ben gisteren toevallig bij de Autosport Company geweest. Moet nog een keer goed voorzien van dat spul, alleen jammer dat ik 14€ betaal voor wat schuim dat ik ook ergens anders kan halen, dan is het alleen wat dunner. Ben er nog steeds niet van overtuigd dat dat FIA spul echt beter is. Zelfs als ik CV spul dubbel of 3 dubbel gebruik is het zeker net zo goed.
Hier alvast een sneakpreview:
Brünchen parkeerplaats naast de Nordschleife.. Wat een klein gebakje is het toch hè
Nee, het is eigenlijk "wat zijn alle andere auto's toch onzinnig groot hè". :)
Ceristimo
Post by Ceristimo »
...Totdat je met vijf man naar Zuid-Frankrijk op vakantie wil...;)
...en niet met 5 auto's gaat bedoel je? :P
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Haha die bmw is ook wel erg groot :P
Maar ik vraag me toch af, wie heeft er meer plezier op het circuit? Ik of hij?
Ik heb een heerlijke dag gehad. We waren erg vroeg vertrokken zodat we om 10.00 uur 's ochtends al door het rustige Adenau reden. Van te voren zijn we eerst even gaan kijken bij het wel bekende Brünchen en daarna zelf gereden. Auto deed het opvallend goed vond ik. Mijn ervaring met de 106 was dat ik toch al snel onderstuur kreeg bij de bochten die bergafwaartsgingen. Met de ax had ik hier weinig last van. Berg op kwam hij niet altijd op top maar toch heb ik genoten van het rijden :)
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Afgelopen tijd heb ik niet stil gezeten, ik heb nieuwe velgen opgeknapt en gemonteerd:
Eerste blank geschuurd en daarna gespoten met U-POL professionele Etching primer.
Daarna met U-POL Primer Filler
En uiteindelijk met U-POL Hoogglans zwart.
Andere voorbumper gemonteerd die niet gescheurd was:
En uiteindelijk klaar voor een dagje Zolder :)
Ik moest in de Sport klasse starten omdat ik een rolkooi in de auto had. Ik stond dus lekker tussen de Porsches en de 3 series te wachten met een grijns op mijn gezicht hopende dat de rest dacht dit een wolf in schaapskleren was :P of een schaap in wolfskleren?
Nouja het ging erg goed. Hier une fragment:
http://www.youtube.com/watch?v=ZtHY6Y7T ... e=youtu.be
En nog wat foto's
Re: Stijn Leenders, AX GTi '92 TrackTool Zolder update
Die velgen staan er goed onder! Leuk dat de auto daarwerkelijk terug gebruikt wordt waarvoor hij gemaakt is.
(ik vind een GT-bumper eerlijk gezegd wel een stuk mooier op een GTI )
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Vind ik eerlijk gezegd ook alleen die kon ik zo snel nergens vinden ;)
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Even een kleine update dankzei Niels - Spitfire, nog bedankt.
Vandaag de Magnex einddemper gemonteerd onder de ax. Er zat een standaard demper van een 1.1 op. Ik noem het geen einddemper meer eigenlijk, eerder een eindplopper of een eindversterker. Wat een bak geluid komt daaruit zeg.. Maar het mooie is, als ik terugschakel plopperd hij de uitlaatgassen eruit en als ik ver doortrek klinkt het als zo een evo in de rallye. Nu nog mooi, alleen jammer dat die ax zo hol is dat ik midden in de klankkast zit. Als een gitaar is de auto met de uitlaat als snaren :P
Ach
Het hoort erbij?`
Alleen einddemper en middendemper dus, de rest is open.
Foto's:
Staat in ieder geval een stuk beter
En een kleine video, ik zal binnenkort een video maken van tijdens het rijden.
MOV 0837 - YouTube
Binnenkort ga ik de GT bumper proberen te repareren want dat staat toch wel beter.
