Tjerk aka TvL (AX 1.4i TZX & AX-aanhanger) 170 o'clock P22
Re: Tjerk aka TvL (AX 1.1i Spot)
Dank je! Heb al wat plannen in m'n hoofd zitten ja. Achterspoilertje en lichtmetaal gaan er wel op komen. Type 1 neus lijkt me ook erg leuk, en tegen een mooi GT/GTI/Volcane interieur zeg ik ook geen nee
En zo is er nog wel meer wat ik er aan zou willen veranderen.
Mijn wie=wie
Gefeliciteerd met de aankoop! Zie je vast wel een keertje rijden aangezien je zo dichtbij woont.
Re: Tjerk aka TvL (AX 1.1i Harmonie)
Dat zal nog wel even gaan duren vrees ik, de planning is dat ze ongeveer een jaartje in de tuin gaat staan.
Mijn wie=wie
okeej kicke!, ben benieuwd
, met dat vervroegd lessen mag je toch samen met een begeleider rijden??
Zie hier net dat het gewoon een Nederlandse uitvoering is. Wel apart, heb er nog nooit eerder van gehoord. Handig, die Wiki!TvL wrote:Ah, een Harmonie dus. Dit is dus een buitenlandse uitvoering die ergens nieuw is gekocht en in Nederland op kenteken gezet is? En uit welk land komt deze uitvoering dan? Ben erg benieuwd!
En dankje, veel plezier gaat wel lukken
Ja klopt, als je op je 17e je rijbewijs haalt mag je onder begeleiding rijden tot je 18 bentSticky'91 wrote:okeej kicke!, ben benieuwd, met dat vervroegd lessen mag je toch samen met een begeleider rijden??
Mijn wie=wie
Ziet er als een leuke AX uit. gefeliciteerd!
Zoals Bas al terecht aangeeft heb je geen SPOT maar een Harmonie aangeschaft. In Nederland zijn zowel de SPOT als Harmonie niet voorzien van stickers. Alleen op basis van uitrusting is te achterhalen welke uitvoering het is. Chasisnummer is hetzelfde als van een SPOT en sterker nog, hetzelfde als van elke AX 1.1. Als deze AX voorzien is van roosters in het dashboard en veloursbekleding dan is het inderdaad een AX Harmonie. Zie HIER de folder van deze AX.
Gaaf! Van harte gefeliciteerd met je AX.
Meteen ook nog een leuke, jonge uitvoering weten te scoren voor wênig.
Het is ook wel een hele late AX.
Op marktplaats zijn er wel 's AX 'jes gespot die met een "R" beginnen, maar actief binnen de club zal dit best wel 's de jongste kunnen zijn.
(Daar is natuurlijk ook een topic voor: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=19959 )
Het grilletje is trouwens "stuk". Normaal zit er een plastic honingraatje, als die in de loop der tijd verdwenen is gaan die type3 grilletjes een beetje bol staan.
Veel plezier en succes er mee!
Niet te lang laten stilstaan hoor, je pa gaat er af en toe maar mee naar zijn werk
Re:
Michel, bedankt voor de info!
Dankjewel! Op kenteken is het inderdaad 1 van de laatste AX'jes. Zal straks nog even de orga-code natrekken. Een tijdje geleden heeft hier de SP-BZ-15 om de hoek gestaan, die is nog een heel stuk jonger. En als ik het me goed herinner zit er nog wel zo'n honingraatje. Maar ik vind het sowieso geen mooi model grille, een chromen type 1 exemplaar lijkt me wel wat.Rio97 wrote:Gaaf! Van harte gefeliciteerd met je AX.
Mijn wie=wie
Gefeliciteerd! Hou ons op de hoogte en inderdaad: elke maand ff een stukje rijden is er goed voor!
Van harte met je mooie aanwinst.
Als je een nieuw grilletje zoekt. daar zal ik je even over PB-en.
Veel succes met de schoonmaak van je bolide.
Bedankt
Sinds gisteravond staat de AX voor de deur. 'T is echt een heerlijk wagentje, ben er heel erg blij mee!
Hier nog wat foto's:
Mijn wie=wie
Is zeker een leuke ax!
die bekleding ziet er ook echt gaaf uit!
Gefeliciteerd met je aanwinst! Lekker aan hobbiën, en als je je rijbewijs hebt, kun je lekker rond gaan crossen!
Leuke foto's!
Je had op de meeting erg veel foto's genomen, zijn die nog ergens terug te vinden? Ben wel benieuwd of er nog leuke van de TRE tussen zateb!
Bedankt voor de reacties.
@ Ricardo, er zitten zeker een paar foto's van de TRE tussen. Ben nu nog bezig met de foto's een beetje te bewerken, maar ik heb er niet echt veel tijd voor. Ze komen er deze week in elk geval nog aan!
Mijn wie=wie
Vandaag de AX een wasbeurtje gegeven. Daar was ze wel aan toe, ziet er stukken beter uit nu! Eerst met de tuinslang er overheen en de wieldoppen er af:
Vervolgens de spons erop losgelaten. Ze stond erg strak tegen de schutting geparkeerd, waardoor ik niet echt bij de rechter zijkant kon komen, dus mocht ik d'r zelf een stukje naar voren rijden. Leuk, de eerste paar meter in m'n eigen wagentje
Ik vind het er best stoer uitzien met die zwarte velgjes. Heb ook nog geprobeerd die NL-sticker eraf te fohnen, maar zonder resultaat. Heeft waarschijnlijk altijd al op het hok gezeten. Heeft iemand een tip om de sticker weg te halen? Stickerverwijderaar is een beetje te agressief heb ik gehoord.
Mijn wie=wie
met een föhn, of met wasbenzine
Ik zou hem laten zitten, op de TRE zat er ook een en na het weghalen zitten er nog steeds de resten van de lijm, uitgehard samen met de lak... Ik plak er binnenkort weer een hele mooie nieuwe NL sticker overheen.
Had zelf trouwens met thinner, wasbenzine en stickerverwijderaar geprobeerd en nog met een ''caramelschijf'' maar dat had ook geen succes.
Kan prima met stickerverwijderaar, aceton of nagellakremover. Het is echt niet zo dat de lak van de plastic er af komt.
Verder mooie foto's.
Er mis alleen nog een clubsticker.
