Derk Fuijk aka DerX AX GT(i) '92 + Xsara VTS '98
DerX
AX driver
AX driver
Re: Derk Fuijk aka DerX AX GT(i) '92
Post by DerX »
Even het staalborsteltje :shock: op de velgen en het glimt je tegemoet :-D.
Dan gaan we maar op zoek naar valeo,eerst nog maar even de afgebroken bout, van de voorpijpophanging, uit de versnellingsbak zien te krijgen. Dat wordt weer een leuk klusje :(
Maar hij begint er inderdaad al aardig uit te zien, is er nog iemand die foto's heeft van hoe de GT eruit moet zien van de zijkant?
Of is dit alleen een kwestie van het "i''tje eraf halen.
Hier waren er nog mistlampen, die zitten er nu niet meer op natuurlijk, wie heeft er nog een paar over ?
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you."
Een GT hoort op de zijkant niets te hebben op een subtiel dubbel rood streepje ter hoogte van de knik (niet de inkeping maar de hoge knik die ter hoogte van je tankdop zit) na dan.
http://kentekens.axclub.nl/index.php?pa ... &ken=15158
Zoals je ziet zit hij direct onder de knik.
DerX
AX driver
AX driver
Post by DerX »
Merci Beaukoe
Niet elke Citroën eigenaar is vloeiend in het frans.... maar dat geeft niet :wink:
Had élke GT injection dat streepje Michel?
Hoe dan ook, ik vind het eruit zien als een bijzonder nette AX Derk.
Dat komt helemaal goed.
tenzei je m debadged besteld hebt (dat zal vast gekund hebben), ik heb er nog geen zonder gezien eigenlijk...
Er rijden er inderdaad heel wat zonder maar ik denk dat iedere GT (misschien de metallic GT's niet? gezien dat bij de 14TRS inj. ph1 in NL zo is) met dat streepje (dis ij een rode GT, wit van kleur is) geleverd is. Al zou Citroën natuurlijk Citroën niet zijn om daar anders over te denken.
Zal straks de folders er wel eens bij pakken en kijken of er iets over geschreven staat in die tijd en wat de foto's zeggen... Dan was het zo in elk geval bedoelt... of het ook dan zo geleverd is... Het blijft Citroën. ;)
DerX
AX driver
AX driver
Post by DerX »
Na een hele zomer schuilen voor de regen eindelijk de versnellingsbak gewisseld, 't is alleen jammer dat een 2ca09 niet dezelfde bevestigingspunten heeft als een 2cb81, dus nu zit er voor zolang een dieselbak onder.
Meteen ook maar de koppeling vervangen
Oud
Nieuw
Deze kwam voor het daglicht bij het schoonmaken van het injectiehuis
Gelukkig stond er op de sloop nog een donor peugeot
Nu nog een wat stillere einddemper zien te vinden, met deze kan je oordoppen opzetten.
DerX
AX driver
AX driver
Post by DerX »
Een hele nieuwe APK
:Thnks
Gefeliciteerd met je verse APK :wink:
Gefeliciteerd met de APK.
Gefeliciteerd met je verjaardag, En het word echt weer een keer tijd voor een update. :D
DerX
AX driver
AX driver
Re: Derk Fuijk aka DerX AX GT(i) '92 + Xsara VTS '98
Post by DerX »
Mijn nieuwe Xsara VTS (gele verf +163PK)
Trekhaak verwijderen + nieuwe lampen + vinger?
AX wilde ook op de foto
Ziet er goed uit! gefeliciteerd ;-)
Tis mijn kleurtje niet, Maar wel een geweldige bak :D
Siemax
Post by Siemax »
Goed bezig geweest. 8)
Toen Mozes in zijn Eendje van de berg afkwam. Bestaat Citroën al zo lang ?
Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap verder
TvL
Post by TvL »
Mooi speelgoed, zo'n VTS!
Mijn wie=wie
Heerlijke auto's, die Xsara's. Mooie originele velgen ook! (Y)
